Сообщение BOB51 »
во первых вложенные циклы так не делаются:
;Задержка
Delay: out PortB,Temp
ldi Temp1,0
ldi Temp2,5
ldi Temp3,4
Loop: dec Temp1; На этом месте отладка в Студии зависает, зацикливается
brne Loop; тут тоже виснет
dec Temp2
brne Loop
dec Temp3
brne Loop
ret
Во вторых - декремент нуля приведет к результату 0xff и вместо останова отмотать 255 циклов :cry:
сделай хотя-бы как-то так:
;Задержка
Delay:
out PortB,Temp
ldi Temp1,1
Loop2:
ldi Temp2,5
Loop1:
ldi Temp3,4
Loop:
dec Temp3
brne Loop
dec Temp2
brne Loop1
dec Temp1
brne Loop2
ret
:tea:
чего касательно указателя стека, то в некоторых аврках он по умолчанию уже установлен на конец ОЗУ при аппаратном сбросе - читать даташит конкретно на 8-ю мегу влом :sleep:
зазря народ асм ругает (ибо не всегда в полном объеме его знает 8) )
Сообщение avreal »
BOB51 писал(а):во первых вложенные циклы так не делаются:
Делаются. Просто надо "в полном объёме знать" ;)
BOB51 писал(а):Loop: dec Temp1; На этом месте отладка в Студии зависает, зацикливается
Если так — то это её личные проблемы. В железе работает.
BOB51 писал(а):Во вторых - декремент нуля приведет к результату 0xff и вместо останова отмотать 255 циклов
Отлично, это и нужно. Тот первый цикл плюс оставшиеся 255 — это 256.
Скажем, нужно отмотать 512 циклов. Это как раз два раза по 256, в старший счётчик "троесчётчика" грузится 1, в средний 2, в младший 0.
А если 513, то в старший грузится 1 (два внутренних пройти 1 раз), в средний 3 (самый внутренний пройти три раза, один раз с начальным значением и еще два раза с 0, т.е. с 256), в младший грузится 1.
BOB51 писал(а):сделай хотя-бы как-то так:
;Задержка
	ldi Temp1,1
Loop2:
	ldi Temp2,5
Loop1:
	ldi Temp3,4
Loop:
	  ; допустим, тут делаем импульс на ножке
	dec	Temp3
	brne Loop
	dec	Temp2
	brne Loop1
	dec	Temp1
	brne Loop2
	ret
Так тоже можно, конечно. Но через место, отмеченное комментарием «допустим, тут делаем импульс на ножке», этот «троецикл» пройдёт 4*5*1 = 20 раз. Зачем для этого три регистра?
Из-за того, что полное число проходов внутреннего цикла равно произведению загружаемых значений, таким способом можно получить только числа, раскладывающиеся на три множителя.
Такой цикл:
	ldi	r16, XXX
	ldi	r17, YYY
	ldi	r18, ZZZ
loop:
	dec	r16
	brne loop
	dec	r17
	brne loop
	dec	r18
	brne loop
отлично работает, даёт любые значения, а не только произведения трёх сомножителей.
Просто нужно правильно инициализировать. Я в бытность на 51-ом настолько часто такой цикл использовал, что у меня и для асма, и для С были макроса для загрузки начальных значений.
Для асма на AVR будет выглядеть как-то так (нотация avr-as из avr-binutils, идёт в комплекте с avr-gcc/WinAVR):
.macro ldcnt3 rg0, rg1, rg2, value
        ldi     \rg0, lo8( \value )
        ldi     \rg1, lo8( (\value+0xFF) >> 8 )
        ldi     \rg2, lo8( (\value+0xFFFF) >> 16 )
.endm
foo:
        ldcnt3 r16, r17, r18, 123456
loop:
        dec     r16
        brne loop
        dec     r17
        brne loop
        dec     r18
        brne loop
        ret
BOB51 писал(а):не всегда в полном объеме его знает
Да-да… Чтобы что-то ругать или хвалить — это надо знать.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение avreal »
О, даже не так. Можно сделать универсальный макрос, загружающий заданные регистры. Хоть 2 счётчика последовательно, хоть четыре.
.macro ldcntm value, regs:vararg
        .set val_rest, \value
        .irp r, \regs
                ldi     \r, lo8( val_rest )
                .set val_rest, (val_rest + 0xFF) >> 8
        .endr
.endm
foo:
        ldcntm 123456, r16, r17, r18
1:
        dec     r16
        brne 1b
        dec     r17
        brne 1b
        dec     r18
        brne 1b
        ret
moo:
        ldcntm 1234, r16, r17
1:
        dec     r16
        brne 1b
        dec     r17
        brne 1b
        ret
0000002c <foo>:
  2c:   00 e4           ldi     r16, 0x40       ; 64
  2e:   13 ee           ldi     r17, 0xE3       ; 227
  30:   22 e0           ldi     r18, 0x02       ; 2
  32:   0a 95           dec     r16
  34:   f1 f7           brne    .-4             ; 0x32 <foo+0x6>
  36:   1a 95           dec     r17
  38:   e1 f7           brne    .-8             ; 0x32 <foo+0x6>
  3a:   2a 95           dec     r18
  3c:   d1 f7           brne    .-12            ; 0x32 <foo+0x6>
  3e:   08 95           ret
00000040 <moo>:
  40:   02 ed           ldi     r16, 0xD2       ; 210
  42:   15 e0           ldi     r17, 0x05       ; 5
  44:   0a 95           dec     r16
  46:   f1 f7           brne    .-4             ; 0x44 <moo+0x4>
  48:   1a 95           dec     r17
  4a:   e1 f7           brne    .-8             ; 0x44 <moo+0x4>
  4c:   08 95           ret
Первый цикл -- (2−1)×65536 + (227−1)×256 + 64 = 123456
Второй цикл -- (5−1)×256+210 = 1234
Всё на месте.
«И почему я почти не пишу на ассемблере?»™
Неужто только потому, что «не всегда его в полном объеме»? ;)
Сообщение avreal »
Окончательный вариант макроса.
Ругается, если заданное число циклов не лезет в заданное число регистров:
        .irp r, \regs
        .endr
        .if val_rest > 1
        .error "ldcntm: \value does not fit into \regs"
        .endif
.endm
foo:
        ldcntm 65536, r16, r17 ; Строка 13,  65536 проходов как раз максимум для двух байт
        ldcntm 65537, r16, r17 ; Строка 14, "не лізе"
        .end
real@realnb:~/temp$ avr-as cy.s
cy.s: Assembler messages:
cy.s:14: Error: ldcntm: 65537 does not fit into r16,r17
real@realnb:~/temp$
Сообщение BOB51 »
... кххымм... ответ то не мне адресоваться должен, а КотЭ Мужчина... :tea:
боюсь с его начальным уровнем это перебор... :cry:
нужно чтоб человек сам понял, как и что делается - всего лишь подправить и подтолкнуть в нужном направлении, а не глушить сразу высшими вариантами оптимизации... да еще макросом по башке... :shock:
кстати о счетчиках - я-то вообще стараюсь на МК с конвеером выборки команд от таких конструкций задержек на кольцевых счетных регистрах уходить... :tea:
Сообщение Alexeyslav »
Можно ведь было просто посмотреть значение temp1 во время симуляции, тогда было бы понятно почему зацикливается.
И вообще надо быть внимательным, когда пишешь надо думать почти как сам контроллер.
Сообщение КотЭ Мужчина »
Все, комраден, заработало. Начало моргать, сволочь. После того как вписал
ldi r16,low(RamEnd);
out SPL,r16;
ldi r16,high(RamEnd);
out SPH,r16;
То есть когда проинициализировал оба стека. Спасибо, проблема решена. Тока больше не стоиг из меня беса гнать, комраден.
Betelgeuse
Сообщение BOB51 »
а мы бесов не гоним :)
стек -то один, и имеет имеет одно или двухбайтовый указатель (зависит от типа МК) 8)
Сообщение Челюскин »
Дорогие Коты, помогите, пожалуйста разобраться вот с чем. запись такого плана:
sbic PIND, @0;
1. значок @ это всем знакомая "собака" или нет? в книге не очень на собаку похожа...
2. если нет, то где его найти?
3. зачем он вообще нужен и как это должно работать?(что, проверка пина порта Д???)
Лень - двигатель прогресса!
Сообщение Gudd-Head »
Челюскин писал(а):sbic PIND, @0;
Откуда эта запись? Вообще, на месте "@0" должна быть цифра от 0 до 7.
ткуда эта запись?
книга "Микроконтроллеры АВР практикум для начинающих 2-е издание" В.Я. Хартов.
(21.81 КБ) 486 скачиваний
Челюскин писал(а):книга "Микроконтроллеры АВР практикум для начинающих 2-е издание" В.Я. Хартов.
:facepalm: Это один из аргументов макроса.
А как это вообще понимать-то? с какой стороны хотя-бы?
Это одна из директив ассемблера. Почитайте, в книжке наверняка есть.
Я кажись понял - автор пишет про МК семейства АТ90 у них вроде как система команд отличается. в смысле написания. если на прав, господа, жду уточнений.
Сообщение Engineer_Keen »
Челюскин писал(а):Я кажись понял
Не-а :))
Как уже писали выше это кусок макроса.
Часто повторяемые части кода, в которых изменяется один или несколько аргументов объединяют в макросы. Макросы вызываются в соответствующем месте кода с параметром, а в самом макросе через "@" и число за ней, показывают в какое место макроса подставить этот параметр.
Как пример - простая версия распространенного макроса OUTI:
сам макрос
.macro OUTI
LDI R16,@1
OUT @0,R16
.endm
а если там где он вызывается написать:
OUTI PORTA,0xFF
то компилятор подставит туда:
LDI R16,0xFF
OUT PORTA,R16
И да, в той самой книжке это должно быть описано.
Сообщение ILYAUL »
Вообще-то хорошо писать макросы B/B вот в такой форме
.macro	outi
	ldi	temp,@1
	.if ( @0 < 0x60 )
	out	@0,temp
	.else
	sts	@0,temp
	.endif
.endm
В данном примере прерпроцессор сам высчитывает адрес обращения и подставляет сам или out или sts/ В этом случае нет необходимости плодить для разных контроллеров свои макросы , а всегда применять один для всех
Да, именно этот вариант я всегда и использую. А тот что я привел - упрощенный, для примера.
Сообщение Coldheart »
Доброго времени суток УВ форумчане!
Подскажите как красиво записать вот такое условие в АСМЕ:
Есть к примеру порт D контроллера тини2313
Биты 0,1,2,3 сидят на общих катодах семисегментного индикатора.
Надо считать состояние Бит 4 порта D
Алгоритм думаю примерно такой:
1)Настраиваем 0123 на вывод остальные на вход.(ldi R16,0b00001111,
out DDRD,R16)
В некий момент обработки динамической индикации:
2)Счтываем весь порт D (in r16,pinD)
3)Делаем логическое И-НЕ между R16 и 0b00010000
4)Сравниваем r16 c 0b00010000
5)Если да, то уходим и выполняем некое условие
6)Делаем чтобы контроллер несколько раз не поподал в цикл опроса порта D(во избежание дребезга контактов)
7)Спустя некоторое время разрешем опрос порта D
Не пойму как сделать И-НЕ
И хотелось конкрено понять что писать конкретно в подобных случаях. Способы, варианты итд.
Сообщение ploop »
Считать один бит порта лучше командами SBRS port, bit или SBRC port, bit
Это команды перехода, если бит установлен или сброшен соответственно, т.е. не надо делать IN и накладывать маску.
Вернуться в «AVR»
