Мелкие вопросы по теории
Сообщение Daaku »
Моя проблема не в том, что я не понимаю содержание какой то отдельной статьи и т. п. Правильней было бы сказать что эти вопросы в том что я читал просто не объяснены соответствующим образом, однако интересуют меня. И конкретно о них я бы и хотел узнать.
aen
Сообщение aen »
Daaku писал(а):просто не объяснены соответствующим образом, однако интересуют меня. И конкретно о них я бы и хотел узнать.
Eprinter писал(а):что именно в этих вещах неясного, можно прямо цитатой пару предложений. Иначе разговор получится беспредметным.
Сообщение phoenix707 »
Какие диоды лучше поставить для выпрямления тока от блокинг-генератора? Напряжение около 15 КВ.
Everything will chance...
aen
Сообщение aen »
От частоты еще зависит. Иногда удобнее сделать например три обмотки по 5 кв и сложить напряжения уже по постоянке.
Так и требование к изоляции меньше. и выбор диодов легче и к конденсаторам фильтра, если он есть.
Сообщение nik-as »
aen писал(а):Иногда удобнее сделать например три обмотки
Или умножитель.
Сообщение Гав »
Я че неведимко?!
[color=#4000FF]осталось 40 дней[/color] ВВС РФ, ЛИТ СИ, ЦБИТ.
Поверяю приборы, нада кому что поверить?
Сообщение Света »
Нет, просто была надежда, что ты одумаешься и задашь свои вопросы на грамотном техническом языке. А то спрашиваешь "...как расчитать выходную мощность усилителя..." и тут же пишешь "...для колонок 10ватт...". И как тебя понимать? :))
Сообщение Гав »
Ну какбы 10 ватт это 5вольт и 2ампера или 10 вольт 1ампер или... по p=ui.
При сопр 30ом и мощности 10ватт правильным напряжением на выходе будет приблизитещьно 20 вольт?
Сообщение telomtr »
Не понятно вот что. Короткие пики показанные на графике, следствие после прохождения сигнала через дифференцирующую цепь. Почему сначала идет резкий скачок, потом напряжение падает по экспоненте? Поидее конденсатор вначале заряжается по той же экспоненте, потом из-за нагрузки - разряжается как на графике.
И еще.
(11.62 КБ) 366 скачиваний
Сообщение Света »
При заданной мощности и сопротивлении нагрузки напряжение и ток считаются однозначно и никаких "...5вольт и 2ампера или 10 вольт 1ампер..." у тебя не получится.
Сообщение ploop »
Спад напряжения на графике это и есть заряд конденсатора.
Сообщение telomtr »
А почему при заряде конденсатора напряжение падает? И из-за резистора? И почему тогда в начале было максимальное напряжение(до спада)?
Сообщение Eprinter »
Гав писал(а):При сопр 30ом и мощности 10ватт правильным напряжением на выходе будет приблизитещьно 20 вольт?
P=UI, I=U/R => U=Sqr(PR)=Sqr(10*30)=17.3
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение Гав »
Однозначно однозначно, но как считать если встроен кроссовер?
Кроссовер разделяет сигнал по частотам и подаёт на разные динамики? Или просто отрезает какие-то частоты?
Сообщение ploop »
Смотри: в начале на выходе первого буфера - ноль, резистор на нуле, конденсатор разряжен. Затем на выходе моментально появляется напряжение. Разряженный конденсатор в цепи - как проводник, и в этот момент времени у нас получается как бы выход первого буфера соединён со входом второго, соответственно и напряжение равно максимуму. Далее конденсатор начинает заряжаться через резистор, но левый его вывод сидит на плюсе, значит напряжение на правом выводе плавно опускается, пока не станет равным земле, т.е. нулю относительно земли.
Если теперь левый буфер переключить в ноль, т.е. соединить левый вывод конденсатора с землёй, на правом, относительно земли, будет отрицательное напряжение. И дальше, конденсатор медленно разряжается через резистор, уменьшая отрицательный потенциал, пока опять с землёй его не сравняет...
telomtr писал(а):Короткие пики показанные на графике
Фактически конденсатор - это две пластины, разделённые диэлектриком. Когда он разряжен, напряжения между ними нет. Подаём напряжение извне, электроны от источника устремляются занять места на одной обкладке, с другой обкладки свободные электроны удирают к другому выводу источника - потому, что приложено электрическое поле, оно их заставляет двигаться. По мере накопления электронов на одной обкладке и ухода их с другой напряжение на конденсаторе растёт, направлено оно встречно напряжению источника. Когда напруги выравняются, заряд/разряд прекратится. Вот поэтому в первый момент ток через кондёр максимален, а потом начинает спадать по экспоненте. А на резисторе под действием этого тока возникает такое же по форме напряжение.
Это самый простой уровень, должно быть понятно :))
Напряжение - да, но напряжение на кондёре и ток через него не совпадают по фазе.
Последний раз редактировалось Eprinter Чт апр 22, 2010 12:20:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение telomtr »
А так же доступно про интегрирующую цепь можете объяснить?
(5.7 КБ) 336 скачиваний
Последний раз редактировалось telomtr Чт апр 22, 2010 12:37:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Гав »
А что значит Sqr?
Вот такой кроссовер(непонятная загагулина-катушка)
(17.24 КБ) 238 скачиваний
telomtr
Рисонок плиз, а я пока поужинаю :hunger: а то с вами голодным останешься :)))
Гав
Sqr - это корень квадратный :)
И где же на схеме 30 Ом?? Там динамик напрямую сидит, неужто у него 30? 4 наверняка.
Последний раз редактировалось Eprinter Чт апр 22, 2010 12:25:53, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
