VCC через это переходное отверстие выходит на верхний слой и соединяется с полигоном. GND в с вою очередь нижним слоем проходит к переходному отверстию рядом и соединяется с металлизацией. Просто их дорожки находятся одна над другой. Это два разных слоя. Чип находится на нижнем слое, металлизация на верхнем. Возможно это Вас ввело в заблуждение
Project16:
Если вы собираетесь сделать перевод проекта на французский язык, было бы неплохо его поддержку сделать официальной.
Технически язык использует латиницу, но необходимы ещё и некоторые дополнительные диакритические символы, внедрённые в шрифт.
Со своей стороны могу предоставить всю нужную информацию.
Да, это было мое намерение поделиться переводом, и я хотел задать вам несколько вопросов об этом в ближайшее время, потому что я заметил, что в исходном коде были кириллические шрифты, и я думаю, что необходимо реализовать Европейские шрифты тоже, но я не уверен.
Для eeprom это не должно быть проблемой, кроме акцентов, которые в настоящий момент невозможны.
Подводя итог, я с удовольствием могу проверить изменения и проверить их, когда дисплей переведен на французский язык, чтобы вы могли сделать его официальным в своем проекте «Amp Control».
Здравствуйте, подключил FM модуль RDA5807m все работает а вот строка RDS пустая, ничего не пишет, в редакторе eeprom наличие RDS указывал. Разве что у меня модуль v1.0 а не v2.0 может в этом дело? Правда иногда какие-то буквы проскакивают. Может есть какие-то мысли? И время показывает 25:25:25 месяц тоже 25 число 25 и год 2025 касаюсь пальцем в районе ds1307 начинает нормально показывать, может надо подтягивающие резисторы шины увеличить или уменьшить?
Вы очень быстро добавили поддержку со стороны Франции!
Я просто скачал необходимые, и теперь я создам eeprom и сделаю некоторые тесты по редактированию в реальном, чтобы проверить отображение.
Я свяжусь с вами, чтобы подтвердить здесь, как только все будет работать, и я присоединяюсь к своим фотографиям сборки одновременно.
Спасибо.
Posted after 1 hour 18 minutes 9 seconds: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
В ожидании публикации фотографий с дисплеем на французском языке, вот несколько фотографий моего редактирования.
@WiseLord
Я закончил носить эпром по-французски, но мне все равно нужно проверить, сосредоточены ли дни недели.
Чтобы сфотографироваться, мне пришлось запрограммировать Atmega32 с настройками по умолчанию, так что он медленный, но для меня возникают трудности с доступом ко всем параметрам, при правильной установке предохранителей операция выполняется быстро, но для повторного использования программирование должно передать микропроцессор «Atmega Doctor», потому что оно больше не распознается и невозможно запрограммировать.
Моделирование в Proteus поможет мне хорошо, но проблема заключается в том, что каждое изменение в eeprom не учитывается, и я искал, почему.
Тем временем вот несколько фотографий, и как только эти дни недели будут проверены, я пришлю вам файл «eeprom_fr».
Project16:
Proteus: Debug => Reset persistent model data wil made Proteuse read EEPROM from file again.
If you use avrdude for programming, you might want to set -B <bitclock> option. This should help with programming after fuses are burned. If not, you can temporarly set fuses to 8MHz internal RC oscillator (look at http://www.engbedded.com/fusecalc ). It will be still slow, but 2 times only, not 16 like with default fuses.
Заинтересовал данный проект. Планируется использование аудиоконтроллера TDA7439, дисплей двухстрочный 16*2 с поддержкой кириллицы (есть в наличии и высота корпуса не позволяет установить графический) и модуль радиоприемника. Собственно вопрос состоит в том какой из модулей приемника предпочтительней...?...RDA5807M или TEA5767...?
Уже поддерживается в коде - можете собирать из исходников.
Официально появится в следующем релизе (пока жду французского перевода): для трёх выводов EXT - вместо контроля температуры или SPI-устройств можно будет задействовать режим индикации текущего входа.
Я отправил вам личное сообщение со ссылкой для загрузки файла «eeprom_fr».
Есть ли какие-либо переводы, которые должны быть сделаны в файле исходного кода?
