Мелкие практические вопросы
Сообщение 12943 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3941055#p3941055"]Подскажите, какой КПД у блока питания с гасящим конденсатором и он выше или ниже КПД импульсного блока питания? Интересует только денежные затраты на оплату электричества, т.е. то что считает электро счетчик. Нагрузка предположим одинаковая постоянная, стабилизацию конденсаторного БП ни в каком виде в расчет не берем.
Это к вопросу о том чем запитывать радиоприемник для умного дома. В пользу конденсатора (хорошего конденсатора) его высокая надежность и низкие требования к тем-же электролитическим конденсаторам. Но так как предполагается круглосуточная работа, важно минимизировать потери.[/uquote]
Для любого счётчика установлен ток начала счёта, смотреть в паспорте. Исходя из этого наименьшую бесплатную мощь даёт конденсаторный БП.
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):Даже на пиво не сэкономишь..
Надеюсь никто не забыл зачем в Габрово котам хвосты обрезают? :wink:
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3941067#p3941067"]От схемы же зависит. Потери будут на активных элементах после конденсатора, которые будут обеспечивать стабилизацию напряжения.[/uquote]Т.е. сам конденсатор потерь не имеет, если он допустим питает светодиод напрямую через диодный мост? Получается что светодиод выгоднее питать через конденсатор, ведь импульсник имеет потери более 10%?
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3941094#p3941094"]Для любого счётчика установлен ток начала счёта, смотреть в паспорте. Исходя из этого наименьшую бесплатную мощь даёт конденсаторный БП.[/uquote]Это если других нагрузок нет, но в наше время всегда есть телевизор, микроволновка, компьютер в держурке и т.п. и счетчик уже считает всё это.
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Подскажите, какой КПД у блока питания с гасящим конденсатором и он выше или ниже КПД импульсного блока питания?
Зависит как от схемы, так и от нагрузки. Но если нагрузка постоянная и близка к максимальной, то КПД должен быть выше у КИП.
Сравним КИП и ИИП: потери в выпрямителе и на демпферном резисторе - есть у обоих, но у КИП они больше; зато у ИИП есть потери в инверторе, трансформаторе, вторичном выпрямителе, потери на питание схемы управления.
При малой мощности КПД однозначно будет выше у КИП, ибо у маломощных импульсников он довольно убогий.
Сообщение ypppu »
Иногда всплывают разговоры о пультах. Мне понравилось вот это видео. Из него я узнал, что недостаточно убрать грязь с контактов. Необходимо с токопроводящих резиновых пяточков снимать глянец.
Я достал из долгого ящика старый пульт (20 лет ему), полностью очистил и обезжирил спиртом. Попробовал - некоторые частоиспользуемые кнопки заработали, если нажимать посильнее, но некоторые и не заработали. А вот когда прошёлся наждачкой - все заработали как новые. Срабатывают идеально, без усилия.
Использовал наждачную бумагу на 2500, шаркал каждую кнопку раз пять. Самая больная кнопка "ON/OFF" всё равно плоховато срабатывала - аккуратно шаркнул 2 раза графитовые дорожки на плате - тоже стала срабатывать идеально. Изображение
Только снимать нужно совсем чуть-чуть, т.к. от естественного износа токопроводящий слой и так постоянно стирается и рано или поздно этот токопроводящий слой кончится совсем, он тонкий, а дальше обычная резина.
Есть старые пульты где уже стерто полностью, резина больше не проводит ток и всё.
Сообщение Андрей Бедов »
Наждачкой суще варварство. Я чищу, провозя по грубой бумаге. Вся разтворившаяся в пластификаторе чернота остаётся на бумаге, а пятачёк снова матовый, как и было.
Upgrader прав - у иных пультов там чуть ли не напыление. Велик риск "донаждачить" в ноль.
Сообщение K.Vladimir »
ypppu писал(а):Попробовал - некоторые частоиспользуемые кнопки заработали, если нажимать посильнее, но некоторые и не заработали.
Тоже сначала пробую вымыть спиртосодержащими. Но не тереть, тем более еле оставшийся токопроводной слой, да еще и наждачкой. Если промывка не помогает, или помогает, но срабатывание происходит через бОльшее усилие - просто обильно "подкрашиваю" пятачки обычным, простым карандашом :roll: . Конечно не отработает столько времени как новый, но на несколько месяцев (чуть ли не до полугода) хватает :roll: . А там либо подкрашивать снова, либо уже новый пульт покупать :)
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вт дек 15, 2020 18:27:03, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
Карандаш это всё ерунда. Пробовал. Чешуйки графита отслаиваются, оседают на контактах платы и диэлектрическом промежутке.
Самое действенное - клеить пятачки из фольги на бумажной основе ("от чая").
Не знаю... На работе на пульте от Т2, закрасил весь "крестик", иначе ни канал, ни громкость без мата брани не изменить было :dont_know:
Либо, я еще вырезал аккуратно по окантовке старые, изношенные пятачки острым, канцелярским лезвием, и на их место, вставлял и подклеивал вырезанные пятачки от джойстика "Сега" :) . Работал пульт как новый. Правда чуть жёстче становились кнопки :))
Сообщение rl55 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3939419#p3939419"]
ypppu писал(а):Сделал вывод, что тот прибор собирали из залежавшихся деталей.
Подавляющее большинство неисправностей советской бытовухи, не считая когда по дури сожгли, возникала по этой причине - непропай выводов залежалых элементов ибо на конвейере никто зачищать и лудить не будет.[/uquote]
Справедливости ради, больше одного года детали залежаться не могли - такие не имели права устанавливать.
Вот даже по году выпуска на деталях можно было ориентировочно установить возраст аппарата.
С буржуйскими такой фокус не проходит - на ихних деталях вообще год выпуска не ставится... :)
А плохую пайку я объясняю просто плохим покрытием выводов. Они и новые плохо лудились.
А когда-то выводы делали именно луженые - попадались как-то мне на старых платах. Так те лудились с пол оборота, не смотря на десятки лет их "залежалости"...
Кстати, у буржуев почему-то отлично всё лудится - даже экранчики под контура...
А у нас даже штекер ТВ антенный чернел при попытке залудить его... :)
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а):А когда-то выводы делали именно луженые - попадались как-то мне на старых платах. Так те лудились с пол оборота, не смотря на десятки лет их "залежалости"...
у нас в зипах резисторы и кондеры отечественные были с посеребренными выводами. приходилось драть, чтобы залудить по новому. а Тесловские, были просто луженные, так они лежали много лет, и потом паялись "на ура" чистой канифолью.
И, кстати, посеребренные со временем "отскакивали" от припоя. если не применять активные флюсы
Я его полностью поддерживаю.
rl55 писал(а):на ихних деталях вообще год выпуска не ставится
Ставится, если позволяет место. Так же, как и на наших.
У наших резисторов с цветокольцевой маркировкой тоже года выпуска нет. Невпихуемая часть.
rl55 писал(а):Справедливости ради, больше одного года детали залежаться не могли - такие не имели права устанавливать.
Да я в курсе. И про КОММУНИЗМ в 80м годе помню. :wink:
rl55 писал(а):А у нас даже штекер ТВ антенный чернел при попытке залудить его...
Это у ВАС в кетае :)) , а у нас в СССР ТВ штекер лудился легким прикосновением паяльника предварительно окунутого в канифоль. Там было главное не расплавить полиэтиленовую проставку. Требовались прямые руки.
rl55 писал(а):Они и новые плохо лудились.
Они и сейчас через 40 лет отлично лудятся если хранились в сухом месте, а если влажность была повышена (что нередко бывает на складах иногда и не отапливаемых) и выводы почернели то надо зачищать.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3942303#p3942303"]Справедливости ради, больше одного года детали залежаться не могли - такие не имели права устанавливать.[/uquote]
Есть у меня один блоггер на ютубе, он станки советские реставрирует. У нас там на канале уже целый мем образовался - детали с хранения))) Суть в том, что то что сейчас продается как "с хранения", это бывшие зипы. И практика показывает что в зипы пихали весь брак. Что лучше - ставили на станки, остальное в зип. План надо было выполнять. В союзе много чего не имели права делать. Например запускать блок Запорожской атомной без законченного монтажа автоматики. Но ведь план, и юбилей партии какой-то там был. Даванули воду в закрытую задвижку, порвали коммуникации, осушили реактор. Спасло что топливо свежее, не раскочегаренное, а так бы зону поплавили. Это где-то в начале 80х было.
А через несколько лет, в конце апреля месяца надо было план закрывать. Заводы работали сверх нормы. Диспетчер запретил глушить реактор. Его продержали на заниженной мощности, а потом начали испытания, хотя ПРАВА НЕ ИМЕЛИ. Что дальше с Чернобылем было, я думаю известно.
Чудное государство было - говорили одно, делали другое.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3942679#p3942679"]Они и сейчас через 40 лет отлично лудятся[/uquote]
хотелось бы посмотреть как ты будешь паять лепесток от 10 амперного диода. без активного флюса или кислоты, и без зачистки :)))
можно и от электролита попробовать
и где ты только, так пездеть научился? любое изделие из бериллиевой бронзы или латуни мгновенно окислялось, и приходилось каждый раз перезалуживать. Может в вашем израиле и по другому было, но в союзе только так
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3942690#p3942690"]говорили одно, делали другое.[/uquote]
можно подумать теперь сильно по другому
Сообщение rl55 »
Да я в курсе. И про КОММУНИЗМ в 80м годе помню. :wink:[/uquote]
И тут политическую составляющую надо прилепить!... :))
Что было то было, в том числе и обещание коммунизма...
Я говорю о бытовой радио/телеаппаратуре, коей через мои руки прошло достаточно, для подтверждения такого вывода. Конечно, специально не присматривался к каждой детали в каждом аппарате, но случаев больше года никогда не видел - обычно несколько месяцев после выпуска аппарата.
kentgaryk писал(а):Это у ВАС в кетае , а у нас в СССР ТВ штекер лудился легким прикосновением паяльника предварительно окунутого в канифоль. Там было главное не расплавить полиэтиленовую проставку. Требовались прямые руки.
Мы не к Китае, а в самом расцвете СССР жили... :)) Да, более ранние штекеры лудились, не скажу, что прямо уж так легко, канифолью, но где-то в 90-е перестали. Я тогда просто зачищал ножом место пайки до желтого металла и при помощи той же канифоли предварительно лудил выводы вблизи отверстий, применяя теплоотвод, естественно. Потому результат был всегда отличный и с первого раза и никакая вставка не плавилась.
Не у одного же тебя прямые руки? :)))
Кстати, мне даже нравилось это занятие - красиво припаять штекер... :)
Подскажите, помешает ли магнитному полю магнита стенки корпуса из алюминиевого сплава ADC-12?
Вот такой корпус:
https://www.chipdip.ru/product/b037mf
Внутрь корпуса хочу поставить геркон, а магнит снаружи.
Это будет работать, или корпус будет экранировать магнитное поле?
Железный корпус понятно что будет мешать, но вот этот пишут из алюминиевого сплава ADC-12. Здесь его состав https://tdsm.ru/article/view/himiceskij ... 990-aponia
Судя по составу - не будет. Железа там 1,3%
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3943140#p3943140"]Подскажите, помешает ли магнитному полю магнита стенки корпуса из алюминиевого сплава ADC-12?
Вот такой корпус:[/uquote]
Геркона, к сожалению, не нашел, но пара магнитов через этот "люминий" :))) друг друга магнитят..
Пробовал вот на таком:
https://www.chipdip.ru/product/g0247
корпусе
Вернуться в «Практика»
