Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Обсуждать цепь "в общем виде", без привязки к конкретной схеме, куда её подключат - как минимум некорректно. Ибо от этого будет зависеть то, как она себя поведёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3961091#p3961091"]Есть ли там режим плавного изменения емкости? И каков его диапазон?[/uquote]
Схема простая как два пальца. Почему она не встречается нигде? потому что она не работает.
Сообщение Martel- »
Ярослав555 писал(а):Почему она не встречается нигде?
Я точно видел такое схематическое решение в сети. Может быть даже не однажды.
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):Может быть даже не однажды.
Но не чаще чем вот это! :wink:
https://yandex.ru/video/search?text=%D0 ... rom=tabbar
Сообщение ypppu »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3961091#p3961091"]Собирался как нибудь испытать как работает вот такое изменение емкости (например в генераторе звука на КМОП), где частоту задаёт и кондёр), но паяльный день в понедельник и спрошу чисто-теоретически.
Применяется ли где-то такое и вообще?
Нету там изменения ёмкости. RC-цепочка в целом меняется, следовательно и частота меняется. Но это не значит, что ёмкость меняется.
Сообщение сэм »
По такой схеме будет сдвиг фазы, значит общая емкость будет меняться.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Сообщение korn31 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3960974#p3960974"]утечка прибором интерпретируется как повышенная емкость.[/uquote]
Когда-то я собрал приборчик по такой схеме. Нашёл в каком-то старом журнале.
Сперва надо включить в розетку и зарядить конденсатор С1 и выключить. При подключении конденсатора неонка должна моргнуть только 1 раз.
Так я забраковал все свои конденсаторы БМТ-2... :) Теперь подогнал напряжение на клеммах около 150В и подключаю МБМ конденсаторы, как были на картинке. Почти со всеми неонка моргает больше 1 раза. Значит они с утечкой. Похоже у них одна дорога? :)
Смотрите, как часто она вспыхивает. Если раз в несколько секунд - то типа ага. Если раз в сутки - то, наверно, терпимо. :))) Грубо сопротивление утечки можно оценить как время, делённое на ёмкость (в единицах системы СИ). Там ещё будет коэффициент, зависящий от напряжений зажигания и погасания неонки и сетевого напряжения, для простоты им можно пренебречь. Ну-ка, прикинем. Если взять ёмкость в 1 мкФ и допустимую утечку в 1000 МОм, то время между вспышками будет порядка 20 минут. Кстати, изоляция цепей самого прибора должна быть идеальная, иначе вы измеряете именно её.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korn31 »
mickbell, корпус от блока питания Электроника Д2-10М. расстояние между контактами около 2,5см. интервал между вспышками почти у всех конденсаторов был 10-20 секунд для 0,1мкФ и до 30-40 секунд для 0,25мкФ.
Порядка сотни мегаом. И, скорее всего, именно по корпусу - слишком уж одинаковые результаты. Попробуйте промыть спиртом. Но прежде всего соберите схему навесным монтажом без корпуса, чтобы путей утечки реально не было. Предполагаю, что не будет вспыхивать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Prostoy 4elovek »
Привет, нужно понизить напряжение с 5.8В до 3,8-4В. Хотел лм317 но на нём много падает и выходит 3.2В. Диод как то неохото ставить) Импульсный не буду т.к. это в акустике. Есть на трансе и другие обмотки но понижать с 30В до нужного мне, то кренка будет как печка, хоть и нагрузка у меня будет брать ~70мА... Подскажите пожалуйста как заставить кренку работать)
Сообщение korob »
Применить правильную "кренку" типа LM1117-ADJ. :)
Очень чувствительный капацитор тестрер от мистера Карлсона
(66.54 КБ) 370 скачиваний
korob, такой в наличии нема. Есть лм317, 7805. Мож попробовать подстроечный резистор один поставить и уже по факту мерять и смотреть напругу?
Сообщение Maykill »
Простейшая доработка для серии КРЕН И 78ХХ...
http://ostabilizatore.ru/wp-content/upl ... 142-10.jpg
Сообщение korob »
Prostoy 4elovek писал(а):такой в наличии нема
Тогда ой :cry: , LM317 и 7805 никак не подойдут по минимальной разнице между входным и выходным напряжениями, и никакая доработка этого не исправит. :( Для вашей задачи нужен именно LDO (с небольшой разницей между входным и выходным напряжениями) стабилизатор. :wink:
P.S
LDO стабилизаторы серии 1117 встречаются как минимум на 1/3 материнских плат от ПК. Это на случай если есть что на разбор. :roll:
korob, бляха муха... Нашел на мат. плате только l1087, но он вроде 3.3В(
Сообщение korob »
Prostoy 4elovek писал(а):l1087
Этот подойдёт, он как раз из серии LDO. Есть версии этого стабилизатора с регулируемым напряжением, уточните какой у вас. Но и фиксированную версию на 3,3В. тоже можно заставить стабилизировать 3,8...4В. (собственно что вам и нужно) включив в общий вывод диод. :wink:
Mem
Сообщение Mem »
Раз речь зашла о кренках, то стоит спросить, кто нибудь использовал эти схемы для увеличения входного напряжения стабилизатора?
Интересны входные напряжения до 60В.
Вернуться в «Практика»
