uldemir писал(а):Вот если бы старые добрые ULN2004 держали бы такую напругу - схема была бы вкусной. Но увы. А 40 вольт недостаточно - нужно 1/3 от анодного. Так что буду разводить 16 штук MMBTA42 (4 анодных и 12 катодных ключа).
TarDis, попробуйте поменть ИД1.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
uldemir, а вот такой вариант http://reboots.g-cipher.net/time/
правда эту HV5622 не так и просто найти, да и цена еще не известна...
но может есть более скромные аналоги.
ПС. нашел, цена вполне нормальная $4-6 в зависимости от кол-ва
я уже сто раз про этот вариант говорил и думаю про него давно. спасибо за ссылку, радует, что хоть кто-то это реализовал!
по сути - это идеальнейшее решение для никси часов, тк позволяет отказаться и от ид1, и от транзисторов и тд! часы превращаются по сути в 4 микры: мк, rtc, микра вв ключей и дс-дс
капитальное уняня!
угу, еще MP6001 в HV преобразователе, и будет вааще бестранзисторная система..suslogon писал(а):часы превращаются по сути в 4 микры
как всегда - кто возьмется?
да, если еще и мп6001 - то вообще гипер улетка получается!
Уже штук 15 подставлял, все так же, попробовал осциллографом посмотрел на выходы управления анодами и там очень малая частота, может в прошивке в таймере частоту изменить?*Trigger* писал(а):TarDis, попробуйте поменть ИД1.
akl писал(а):Может CKDIV8 остался запрограммирован?
Когда запрограммирован тогда он каждую секунду выводит отдельную цифру по очереди, а когда в состоянии 1 тогда мерцает. Может где то помехи от преобразователя? но я все таки грешу на прошивку а именно на таймер
Вы какую прошивку залили? Из моего древнего сообщения?
слева!
На ней уже часы делали - "Лису он убил. Как в прошлом году. Ничего нового не внёс в развитие охоты". А хочется чего-то эдакого. Кстати, хоть она и дорогая, но на DigiKey она есть. Поэтому, если очень надо, то достать можно. Но это будет дорого. Надо кооперироваться на минимум 40 штук. Так что она мне будет интересна только в том случае, если случайно с неба на меня упадёт.voyna писал(а):правда эту HV5622
RoboC Мне не нужно сберечь транзисторы, а нужно 60в. Кстати, тут порылся в магазине и нашел микру от TI:
- 500-mA Rated Collector Current (Single Output)
- High-Voltage Outputs . . . 100 V
- Output Clamp Diodes
- Inputs Compatible With Various Types of Logic
- Relay Driver Applications
- Higher-Voltage Versions of ULN2003A and ULN2004A, for Commercial Temperature Range
Немного остыл и стал задумываться о причине выхода из строя максимки. Есть два подозреваемых: ГРИ и источник питания. пожалуй, попробую впаять еще одну микросхему и изменить её запитку. Предполагаю, что во время старта может быть всплеск напряжения выше расчетного. В установившемся режиме тестер не показывает превышения. Жаль нет под рукой никакого супрессора на такое напряжение. Попробую запитать через резистор со стабилитроном на 62в. Если не сдохнет, то с ГРИ использовать можно, а ошибка была в источнике питания.
Может немного не в тему, но в первых часах по схеме франкенштейна я питал 2 точки на ИН-14 непосредственно с порта мк PIC16F628 через резистор 10кОм. Часы до сих пор работают, порт RA4 не выгорел. Никаких диодов и стабилитронов не ставил. Может можно также напрямую и остальные цифры запитать. Но я не решился.
uldemir
дорогая, это почем? в элитане например 343р за шт при покупке от 10шт.
6,13$ за штуку при заказе от 10 штук. Но, доставка... порядка 60 баксов. Но при заказе сверх 200$ доставка бесплатно. Вот 40 штук это как раз 204$
Kosha А я из Д9А делал светодиоды... В ПИКах внутри есть защитные диоды. Потому и не погорели. Цифры подключить не удастся. Потому как ток со входов будет попадать либо на земляную шину при лог.0 , либо на плюсовую при отсутствии лог.0 через этот самый защитный диод. А разность в 5 вольт меньше чем разница напряжений пробоя и горения. Поэтому управлять не удастся. Запятая могла работать за счет перетекания заряда как в ИН-6, но при этом должна гореть хотя бы одна цифра. Иначе будет гореть всё время вне зависимости от уровня на выходе.
У Максимки нет защитных диодов, и еще верхний ключ у неё мощнее нижнего, поэтому применение как катодного ключа и кажется сомнительным. Но в допустимые пределы, вроде, укладываюсь. Почему я еще подозреваю ГРИ, это из-за анодных ключей - там нет резисторов, а сделаны генераторы тока. А генератор тока может на аноде выдать полное напряжение, если ток ниже стабилизации. Но так как перестали работать все выходы (даже не подключенные), я склоняюсь к вине источника питания. Ниче, сейчас перепаяю и буду дебильный stmовский i2c мучать дальше, пока не сгорит.
Последний раз редактировалось uldemir Вт дек 23, 2014 17:38:41, всего редактировалось 1 раз.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=20*Trigger* писал(а):Вы какую прошивку залили? Из моего древнего сообщения?
Залил прошивку от Данко который .. Уменьшил "расстояние" между анодными импульсами. ..
Залейте оригинальную.
слева!
uldemir
жесть там дорого! тогда уж выгоднее брать в элитане...но ты же не из рф,а вот это уже может быть проблемой
Нифига это не проблема! Недавно из Москвы мне (в Таллин) бандеролька (грамм 100) пришла за 5 дней, цена около 200 руб. Из Немосквы подольше будет, но до двух недель.suslogon писал(а):ты же не из рф,а вот это уже может быть проблемой
Последний раз редактировалось Iggis Ср дек 24, 2014 14:43:16, всего редактировалось 1 раз.
от нас заграницу отправить - это заполнить, если правильно помню, 5 или 6 бумажек на почте, причем на английском или французском или на языке страны назначения. гемор ужасный это все! я пару раз на украину отправлял и после этого зарекся чтолибо не по рф слать.
странно, я отправлял не раз в РФ - да, 5 бумажек, но заполнял на русском. После второго раза плюнул и сделал заготовку в Ворде, то бы не переписывать несколько раз одно и то жеsuslogon писал(а):от нас заграницу отправить - это заполнить, если правильно помню, 5 или 6 бумажек на почте, причем на английском или французском или на языке страны назначения. гемор ужасный это все! я пару раз на украину отправлял и после этого зарекся чтолибо не по рф слать.
