Что можно сделать из...
Сообщение Андрей Бедов »
Поставить другую ревизию карты, которая не здохнет.
Сообщение Dedevils »
Андрей Бедов писал(а):Поставить другую ревизию карты, которая не "сдохнет" (пометка от iPhone).
Ага мастер по приемке тоже такое затерал мол ревизия супер как новый будет от работала ровно 3 месяца и 1 день (что в гарантии заявили) спасибо больше не нужно. Сам ноут как ноут мне не нужен есть рабочий (легче компактнее и мощнее) а вот для дела приспособить былобы не плохо. Может можно как-то в обход видео карты в биос попасть тогда можно былобы развернуться отключить видео нах на катить линух и замострячить сервер с веб мордой и консолью и былобы счасть а матрицу пустить на второй монитор например а то на телеке не всегда удобно работать ( а вот играть супер ))))
Сообщение Антон 52 »
Доброго времени суток, господа!
В своих завалах раскопал парочку электронных тонометров, полностью рабочих.
Один со встроенным насосом, другой с ручной накачкой. На здоровье пока не жалуюсь (тьфу-тьфу-тьфу), лежат без надобности. Можно ли их использовать для изготовления какого-нибудь полезного девайса?
Заранее благодарен.
С уважением, Антон.
Да в них особо ничего и нет. Помпу можно задействовать в аквариум - рыб вентилировать.
У меня давно была мысль: можно-ли переградуировать в нём тензодатчик, или схему отсчета, для измерения атмосферного давления.
Андрей Бедов писал(а): Помпу можно задействовать в аквариум - рыб вентилировать.
У меня давно была мысль: можно-ли переградуировать в нём тензодатчик для измерения атмосферного давления.
Спасибо, Андрей! Насчет аквариума мысль была, но есть сомнения по ресурсу помпы, да и шум у нее приличный. А для изготовления барометра, скорее всего, нужна герметичная камера с известным исходным давлением.
С уважением, Антон.
Ну это подразумевалось конечно-же. С одной стороны мембраны должно быть определенное постоянное давление (или вакуум), чтобы было с чем сравнивать. Принцип-то дифференциальный.
Ресурс помпы - как у коллекторного электродвигателя. Там же он стоит. Шум можно значительно уменьшить, поместив помпу в коробку со звукопоглотителем внутри, и уменьшив напряжение питания. Изначально высокая производительность рыбам не нужна - только воду мутить будет.
Сообщение Alexeyslav »
Огород городить, переделывать его под барометр сложней и трудоемче чем взять готовый барометр с цифровым интерфейсом. Особенность тонометра - его датчик измеряет давление в узких пределах - до 70милибар и не обладает ни точностью ни стабильностью.
Если сделать с него барометр то показывать он будет +- лапоть да еще зависеть от температуры.
Спасибо за мнения, придется их, наверное, в обменник бросить. Может, кому-то по назначению пригодятся.
С уважением, Антон.
Сообщение Пилот »
Кстати фотобарабан сделан из алюминия (по крайней мере у меня на НР) и из старого тоже можно что-нибудь сделать
А что полезного можно сделать из модуля пельтье? А то мысли лишь как прокладка между греющейся деталью и радиатором и мини-кондиционер от которого еще надо куда-то отводить тепло
Сообщение Slabovik »
Модуль Пельте обращаем. Если греть одну сторону и охлаждать другую - будет электричество :)
Можно сделать подставку для кофэ. Подключить светодиод. Если поставить на неё горячую чашку - светодиод будет гореть. Когда остынет - потухнет :)
Сообщение Пилот »
Про генерацию энергии надо подумать, спасибо за идею
Но только в этом случае для модуля пельтье нужен градиент температуры, одну сторону греть а другую охлаждать(обдувать комнатным воздухом). Если этого не сделать - ток будет только в первые моменты когда поставишь чашку - модуль прогреется(керамика хорошо проводит тепло) и алес капут. А наличие градиента температуры... будет способствовать быстрому остыванию чашки с кофе.
Пилот писал(а):А что полезного можно сделать из модуля пельтье? А то мысли лишь как прокладка между греющейся деталью и радиатором и мини-кондиционер от которого еще надо куда-то отводить тепло
Ну, вот у меня один знакомый как раз модуль Пельтье и использовал в качестве холодильника.. Когда у нас 1,5 месяца жара была, он Охлаждал воду в аквариуме.. В воду- небольшой радиатор, в поток воды из фильтра, а наверху- большой.. Даже иногда с принудительным охлаждением... Кондиционер из модуля- не рационален, его КПД, по сравнению с "тепловым насосом" на основе сжижения/испарения фреона- очень мал...
Сообщение <kotenοk> »
Но это только если не один модуль пельте, а несколько стопочкой, да и нижний обязательно на массивную холодную поверхность ставить, а верхнюю поверхность теплопроводной пастой густо намазать. :))
Как вариант - вполне можно вентилятор комповый дующий на чашку с кофием для охлаждения оного замутить.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Масло масляное.
Одно время была эпопея с компьютерными кулерами на Пельтье. Для лохов. Потому-что термодинамику никто не отменял. Сколько Пельтье поглотит тепла с одной стороны, столько же выделит и с другой, плюс собственное тепло ещё рассеять надо. То же масло масляное, плюс собственное потребление. Поэтому с ними быстро наигрались.
Сообщение les1982 »
Это было на заре разгонов, особенно на процах амд.
Кто помнит тот поймет, зачем там нужен был карандаш
Люди могут жить без мозгов.
До сих пор работает такой у меня в качестве медиаплеера. Дюрон-1200. Делал ему шину с 200 до 266, с сохранением частоты ядра, иначе вис. Только замыкал перемычки не карандашом, а паяльником намертво. Потому-что карандаш со временем размыкался.
Да вроде и сейчас ещё некоторые фирмы делают кулеры на пельте?
Вот тут недавно словил где-то, но там куча проводов, специальные толстые подложки медные с термодатчиками...
А в целом прикольно.
Я вот просто тож получил пельте, один сразу не работал, а остальные 4 работают в поте лица. Пока отложил до идеи по их применению. Пока единственная значащая идея- это термокружка для зарядки мобильника на природе.
Сообщение les1982 »
Автохолодильник, там стоят модули пельте и 2 вентилятора один внутри холод типа гоняет и одни снаружи обдувает горячую сторону
А горячую сторону он куда обдувает? Не и в без того ли прожаренный салон? :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
