Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Ух епт! Пока сидел паял, какой огненный говносрач пропустил та!!!
Да , "тёрки" пошли
пока я дочке восстанавливал читалку сони , высадила литий 3,7 V в "о" , его зарядка не видела юсбишная , пришлось от БП "подтолкнуть" током 300 мА - ожила ... А тут , в натуре , хорошо что " гадом" никого не объявили
правда ранее весьма опрометчиво "трёкнули" в адрес наводящих хулу на германий , мотивируя оскорблением чуйств верующих
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
Ух ты ! Каким теплым звукомдухом потянуло... Вот только плохо, что навозным...
salyamkamrad А вообще то, если откинуть говносрач то...надо сказать следующее:
-Современные микросхемы, это результат огромных финансовых вложений и огромной работы проделанной десятками тысяч инженеров-разработчиков за последние 50 лет. Это достижение на гране возможностей существующих технологий освоенных человечеством. Сравнивать их с колбасой, производимой махнорылыми уебанами на мясокомбинатах из говна и опилок, может только на редкость безграмотный человек.
Дальше - еще забористей. Современные транзисторы пластиковые, черные и невзрачные, поэтому они не звучат. Вот старые были, большие круглые и медные, приятно в руку взять. Вот они звучат.
Я тебе минусов в репу не поставил. Побрезговал.
Если отполировать корпуса с пастой ГОИ то звук будет просто зеркальным!diman_d писал(а):Вот они звучат
Жидким стеклом их еще покрыть - и звук станет еще и прозрачным !
Вообще любой пионЭр 60-70х знал, что лучше всего звучит кенотрон 5Ц3С когда хрямснешь его об асфальт...германий то потом подтянулся....
Жаль, во времена моего детства кенотроны уже не встречались (или ещё не встречались?kentgaryk писал(а):...лучше всего звучит кенотрон 5Ц3С когда хрямснешь его об асфальт...
Истинный набор аудиофила, кенотрон, угольные резисторы, конденсаторы "бумага в масле".
На Вегалабе при упоминании этих деталей могут погнать ссанными тряпками, если пациент будет уперт в своих убеждениях. Считается дурным тоном, использовать эти детали, особенно "бумагу в масле".
Так-с , значитца "баланс тональный" поднимаем пастой гои , жидким стеклом и вот корпус п210 (п4 , п217) ещё "жёльтым" надобно сделать ( электролизом покрыть AU , сусальным не выйдет ) , как "маковки" у культовых сооружений - воистину религиозный увеселитель получитЦа
Да что вы так человека мучиться учите !
Все же делается гораздо проще ! На заднюю или верхнюю панель монтируются пачка КТ926 в золотом корпусе , на них пишется либо германий, либо "лампа" , или КТ909 - они тоже необычно выглядят; внутрь врезается усь на TDA9274 - и вуаля ! - Лох, налетай ! Червяк готов!
И не боись - сглотнут со слюнями ! Лох все глотает не глядя, если с разбега...
Половина аудиофилических усилителей так и сделана.Муркиз писал(а):внутрь врезается усь на TDA9274
На Али такой есть. Сверху лампы торчат как положено по канону, все сверкает и блестит, а внутри ТДА. Продавец не скрывает этого, в описании про это есть. И стоит дешево, около 5000.
Я тут пытался вспомнить , был-ли германий в "жёльтом" корпусе , хотя-бы маломощный , и ничего не вспомнилось , возможно советская власть не так "канонически " относилась к германию . Когда пошла первая волна ремонтов завозной техники , по моей статистике , универсальной ремонтной мс оконечника была тда 2005
Голдовые корпуса транзисторов и МС позже появились. Техническое обоснование весьма спорно, но видимо кто то из верхних чиновников решил, что производя такие элементы...таки можно неплохо пиздить золото
..был..ГТ346, ГТ124, ГТ328, ГТ108...это только по памяти...RA1ABB писал(а):Я тут пытался вспомнить , был-ли германий в "жёльтом" корпусе , хотя-бы маломощный , и ничего не вспомнилось
Лапки не в счет, впаяешь, выводы обкусишь и звука не будет
