Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
Morroc писал(а):у нас узкополосная ЧМ, должно хватать кварец пошатать.
вопрос не в этом...
нормальный кварц легко шарится в широком диапазоне)) можно делать широкую ЧМ (+/- 100 кГц) и узкую ЧМ (+/- 3 кГц) без проблем))
проблема именно в скорости перестройки самого кварца... кварцу нужно намного больше времени чтобы изменить частоту... отсюда высоких частот модуляции... при ЧМ... на кварце не ждите))
:tea:
Сообщение RA3WSI »
вот есть вход управления ГУН Сишки.Для ЧМ сгодится.
http://microsin.net/adminstuff/hardware ... -vcxo.html
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Для ЧМ не сгодится. ГУН не стабилизирован кварцем.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 18 seconds:
И, кстати, вместо si5351 можно использовать готовые модули...
Например в соседней теме издевались над модулем nrf24... У эгото модуля есть интересная фишка - передача несущей.
Такие фишки есть и у других модулей...
Теоретически можно сделать АМ/ЧМ.
(36.67 КБ) 61 скачивание
Ну АМ сделать просто... достаточно добавить в усилитель трансформатор))
(29.29 КБ) 58 скачиваний
С ЧМ сложнее... Надо раскачивать кварц... Или подавать сигнал 16 МГц от внешнего источника...
(31.79 КБ) 46 скачиваний
Теоретически ЧМ возможна... Учитывая что время перестройки PLL составляет ~0,00013 секунды.
(36.95 КБ) 55 скачиваний
В принципе кварц я раскачать могу... проблема в том что у меня нет нормального приёмника на 24000 МГц ... ))
(55.96 КБ) 72 скачивания
Послушать нечем... ))
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Примерно такое же время перестройки PLL и у других модулей...
(30.17 КБ) 60 скачиваний
(52.71 КБ) 56 скачиваний
и т.д.
Поэтому теоретически ЧМ возможна...
:tea:
Сообщение Niobium »
Вопрос:
Как считать Г-контур?
Как обычный контур, только подбирать по реактивному сопротивлению как у выходного каскада?
Сообщение Morroc »
Что такое "обычный контур" ? RFSimm99 поставьте и считайте им.
Сообщение Niobium »
"обычный контур"
Ну, считать по обычной формуле, в обычном LC калькуляторе.
Сообщение RA3WSI »
Онлайн калькулятор расчета П контура.
https://etriz.ru/Chapters/Calc/Pkontur.html
Есть еще расчет Г контура в программе Ммаnа gal.
Сообщение Niobium »
Тут только П-контур...
Говорили ж, что Г-контур лучше по току согласует...
Есть такой калькулятор, только для Г-контура?
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
Хотя, думаю, не критично, П... Г...
Сообщение RA3WSI »
Сообщение Niobium »
Пытался установить - вышел какой-то курьёз.
Генератор несущей частоты:
Сообщение RA3WSI »
скачай здесь
https://www.qrz.ru/software/detail/mman ... 0_0_30_188
Ммаnа gal,помимо расчета Г контура,можешь моделировать антенны.
Там есть набор готовых смоделированных конструкций антенн.Можно под свои хотелки переделать.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4261938#p4261938"]Тут только П-контур...
Хотя, думаю, не критично, П... Г...[/uquote]
Ты хоть книжки читать умеешь?
Понасмотрится кино и сказок понаслушается и начинает разводить философии.
П-контур - это считай два Г-контура, соединенные последовательно, а значит и селективность его выше в те же два раза, и во вторых у него стабильные параметры расчитанные при расчете в отличии от Г-контура. который с одной стороны нагружен лишь емкостью выходного транзистора и его выходным сопротивлением. Г-контур применяют там где хотят сделать по простому а не для достижения лучших параметров при минимуме деталей.
Открой "Справочник радиолюбителя коротковолновика" 2 издание - там разжевано по этим контурам и приведены значения селективности разных контуров.
Сообщение RA3WSI »
Отправлять книжки читать это не наш метод.Наш метод тыка :)) :))
Сообщение Morroc »
Ага, успешно затыкано уже три полевика )
Для межкаскадного согласования Г контура хватит, на выходе для экспериментов тоже, а вот к реальной антенне в транзисторном передатчике и одного П контура будет маловато если нужно в требования уложиться по внеполосным излучениям.
Переверни верхние варикапы и давай паяй уже)) А то так опять будем рисовать схемы... до следующего нового года))
Чтоб поиграться (побегать вокруг дома) такого генератора хватит.))
А для нормальной (особенно дальней) связи на 27 мгц нужны кварцы и синтезаторы...
:tea:
Сообщение Morroc »
Бегать вокруг дома лучше с чем нибудь таким :))
Сообщение Niobium »
*Сверлит текстолит канцелярским ножом* :)))
Работа кипит.
Добавлено after 56 seconds:
С варикапами лохонулся :dont_know: :))
Сообщение RA3WSI »
Работа не то что кипит,а еле тлеет.
За это время уже можно было ламповую шарманку собрать и запустить.Прозвездели 157 страниц,а передатчика всё нет.
Я в школе шарманку на 6п3с+6п14п+6н2п за полдня собирал без всяких интернетов и ютубов и осциллографов - а не херней страдал. То видно у ТС такое желание или просто абы мозгоклюйством позаниматься.
не приставайте к Niobium ))
он занимается "научными исследованиями" ...))
