Альтернативная генерация
Сообщение КРАМ »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4755060#p4755060"]Возьми тупое следование Набиулиной модели что повышаем ставку падает инфляция.[/uquote] Дурень, а кто тебе сказал. что Набиуллина следовала этой тупой модели? Хотя я знаю кто тебе сказал. Очередной графоман в Дзене.
Ты что нибудь слышал о норме резервирования, например? А что нибудь знаешь о кэрри-трейде и его влиянии на курс рубль доллар в наших реалиях? Кэрри-трейд есть в твоей "модели" анализа? :music: :music: :music:
Пестабол ты наш.... :facepalm:
Сообщение Слесарь »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4755060#p4755060"]Зачем тебе 9 знаков значения, которое изначально не определимо точнее 10% ввиду неполноты исходных данных или неточности связывающей их модели.[/uquote]
Например в весоизмерительной технике обычно принято использовать не менее 24 бит. из которых не менее 21 бит будет точно рабочими и участвовать в вычислении отображаемого на экране веса. Это наверное только 7 знаков в десятичной системе. но если поискать думаю можно будет найти приборы которые способны изменять, считать и чем-то управлять, с разрешением до 9 десятичных знаков...
Сообщение Coyote2025 »
мы о разных вещах говорим
если на калькуляторе 8 разрядов смешно сознательно ограничивать 4
но мы не число пи считаем из спортивного интереса сколько знаков, а вычисляем физическую величину, которая имеет свою точность по исходным данным и модели, а это могут быть и 3 и 2 знака а иногда даже узнать порядок уже достижение
все же формулы эмпирические, тот же ветрогенератор, какая тут может быть теория, когда сшиты несколько качественно разных режимов
работает и ладно
вот тут стебался кто-то как Туполев работал - рисует профиль крыла а потом КБ все рассчитывает и воплощает
Так от него идея, а дальше теория, достаточно шаткая
так такое в миниатюре в любом КБ - ведущие инженеры рисуют сборочный чертеж, а дамочки делают деталировку
им эта работа даже нравится - попутно можно ля-ля и работа чисто механическая, ошибиться невозможно
а ведущий за все отвечает
тот же Туполев - некоторые Ту чисто копии краденного американского самолета, у него в условиях войны и выбора не было, сроки поджимали
возьми известную историю с непонятной дыркой на оригинальной детали (второй оригинальной детали не было, чтобы понять дырка случайная или функциональная), и великие конструкторы не решились принять решение, решение принял Сталин - сказал делайте как у американцев
Так это и первый вопрос был после ядреной бомбы в 1949 - как оно вышло, как у американцев или иначе
если иначе у Курчатова с Харитоном были бы большие проблемы
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение КРАМ »
Очередной перл от генетического пестобола.
Про расчет крыла очень насмешил.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4755059#p4755059"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4755050#p4755050"]Сам процесс заряда - разряда аккумуляторов, это область ЭЛЕКТРОХИМИИ[/uquote]
Давай. Выходи из дремучего леса.
Сейчас в основном процессы, это программно-аппаратный комплекс.
У меня сейчас на полу лежит ящик около 50 кг. веса, это источник лазерного излучения мощностью порядка 3000 Вт. Согласно твоей логики, лазеры, это только область оптики.
Но для чего тогда в этом ящике не менее 10 кг. силовой, преобразовательной и микропроцессорной электроники? Чтоб на кончике оптоволокна толщиной менее 1 мм получить несколько кВт оптической мощности.[/uquote] Вот я всегда за саму суть, или, как говорил вымышленный мыслитель, "коллективный герой", Козьма Прутков: "Зри в корень!"
Даже что касается твоего лазера... Что есть эти твои 3000 Вт?
Потребляемая или отдаваемая мощность? ...
3000 Вт:
В час?
В секунду?
В милли-, в микро-, в нано-, в пикосекунду?
... а КПД?
Лазер - это вообще на стыке оптики, физики и химии материалов, электроники и именно высоких технологий...
Хотя бы потому, что источник излучения не растёт ни в лесу, как ёлка, ни в носу, как полип.
И мощность твоего лазера никак не зависит от твоих математических расчётов, "хучубей".
Можешь всю твою оставшуюся жизнь посвятить улучшению твоего лазера на 3000 Вт... результат предсказуем.
Сообщение Слесарь »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4755098#p4755098"]результат предсказуем.[/uquote]
какой результат предсказываете?
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4755106#p4755106"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4755098#p4755098"]результат предсказуем.[/uquote]
какой результат предсказываете?[/uquote] Нулевой. Каким тот лазер был, таким он и останется.
Сообщение Слесарь »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4755108#p4755108"]Нулевой. Каким тот лазер был, таким он и останется.[/uquote]
Странно.
Непонятно тогда для чего такую технику мне привозят, если это не на что не влияет.
Отправляли бы сразу изготовителю или сервисной службе от изготовителя.
Добавлено after 2 hours 59 minutes 14 seconds:
Самый первый кадр, как видит эксперементальный цифровой щуп осциллографа (40.1 ksps), цифровой сигнал на шине.
Синий, физическое измеряемое входное напряжение. Работает ШИМ около 20 Вт.
Желтый, то что "видит" цифровой щуп на шине данных напряжения внутри логической схемы. (масштаб по вертикали не соблюден).
Для точно масштабирования по вертикали, нужно продумать калибровку и смещение нуля.
Смог отловить два артефакта которые иногда, быть может пару раз в секунду, проскакивают и регистрируются щупом. всплески желтого сигнала. Буду разбираться откуда берутся...
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Ждем когда поступит DAC на 165 MSPS, для изготовления более быстрого цифрового щупа.
(107.42 КБ) 233 скачивания
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4755109#p4755109"]для изготовления[/uquote]
Снова стесняюсь спросить, а что ты там изготавливать будешь? Коробочку и питание? :)))
Сообщение Слесарь »
Как видится сила тока на входе. ШИМ около 30 Вт.
Синий, входной ток преобразователя измеренный аналоговым щупом.
Желтый, как видится тот же ток полупериода на цифровой шине данных преобразователя.
(105.19 КБ) 221 скачивание
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4755109#p4755109"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4755108#p4755108"]Нулевой. Каким тот лазер был, таким он и останется.[/uquote]
Странно.
Отправляли бы сразу изготовителю или сервисной службе от изготовителя.[/uquote] А тебе этот несгораемый шкаф лазер привезли, потому что ты специалист по лазерам или потому что ты такую рекламу себе запустил среди непонимающих?
Что ты там наобещал? Сварить неодимовое стекло и выточить на токарном + заточном/шлифовальном станках из этого стекла новый стержень для увеличения КПД лазера раз этак в 10? Или сваркой-болгаркой управишься?
Или программу напишешь?
Старый чешский "Квант" 70-х годов, в полкомнаты величиной, позволял сваривать ювелирные изделия и пробивать одним импульсом головку стального гаечного ключа, толщиной ок. 4 мм.
Ты что-то новое придумал?
Уже по фото твоего "теплообменника", где нижние трубы подогревают верхние, да прямые углы препятствуют потоку охлаждаемой жидкости, понятно, что тебе ничего непонятно, а лишь бы сделать вид, что ты чего-то сделал и много понимаешь.
А ещё и в отходы пустил центнера три обрезков и опилок этих труб.
З.Ы. Как твоя будка из пенопласта на транспортной платформе поживает, с тобой внутри?
Сообщение Слесарь »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4755171#p4755171"]Что ты там наобещал?[/uquote]
Ничего не обещал.
Заказчик надеяться на чудо, что смогу закустарить, при этом не потребуется отправлять источник в другой город, ждать месяц простоя востребованного станка. можно будет заплатить при этом меньше, чем фирме, с дипломированными и лицензированными специалистами. включая расходы на транспортировку.
Добавлено after 12 minutes 14 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4755171#p4755171"]Как твоя будка из пенопласта на транспортной платформе поживает, с тобой внутри?[/uquote]
Пенопласт там не используется. Были фотки в теме, что используется мин. вата.
Уже полный объем электрики и коммуникаций, практически все удобства, работает и отапливается геотермально автономно, не будучи подключенной к электросети, летом работал кондиционер. На крыше солнечные панели, неподалеку ветрогенератор.
Сделал внутреннюю отделку как в квартире, полы доска покрытая лаком, стены и потолок специальная штукатурка. Межкомнатные двери. Повесил все светильники, розетки в стенах, выключатели.. Поставил холодильник. В кране умывальника холодная и горячая вода. Собрал двух ярусную деревянную кровать в спальню. Думаю как ставить кухонный гарнитур. В общем, сейчас занимаюсь мебелированием.
Добавлено after 30 minutes 32 seconds:
И да... Если никто не против, что линейный режим работы DC -> AС сетевого инвертора это КПД около 50%, что в разы выше, чем КПД сетевого инвертора в импульсном режиме работы КПД 10%, обеспечивающего эл. энергией бытовые приборы находящиеся в ждущем режиме.
С разницей, как КПД у самодвижущейся повозки ДВС 19-го века, в сравнении с КПД ДВС современного автомобиля 21-го века.
Вопрос, можно ли ввести штатные электронные ключи IGBT инвертора, полный мост, в линейный режим работы, для получения КПД50% ? А когда потребуется вернуть в импульсный режим работы с КПД 10% и выше, при больших нагрузках?
(119.56 КБ) 191 скачивание
Да нет особой разницы в твоём случае (анамнезе), мин. вата или пенополистирол.
Оба материала имеют свои кучи, как достоинств, так и недостатков, и каждый из них требует продуманного подхода к применению в строительстве.
И оба этих материала имеют один, но очень существенный недостаток, который ты так и не понял:
они НЕ накапливают и НЕ сохраняют в своём объёме тепло, и НЕ поддерживают в помещении нужную для комфортного проживания стабильные температуру и микроклимат.
Сообщение Слесарь »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4755201#p4755201"]они НЕ накапливают и НЕ сохраняют в своём объёме тепло, и НЕ поддерживают в помещении нужную для комфортного проживания стабильные температуру и микроклимат.[/uquote]
Мне не нужно накапливать тепло в ограждающих конструкциях, они работают в качестве теплозащиты.
Для тепла у меня есть греющий прибор. А микроклимат поддерживает воздушная система, равномерно распределяющая, перемешивающая, фильтрующая и регенерирующая воздух в доме.
Причем домами такого типа пользуюсь много лет и давно оценил все преимущества таких домов.
Добавлено after 16 minutes 34 seconds:
В импульсном ключевом режиме работы DC->AC преобразователя ~230В, 50Гц, большие потери в дросселе (сильно разогревается дроссель LC фильтра), в линейном режиме работы большие потери в транзисторах, разогреваются транзисторы. Какой вариант победит по части лучшего КПД при нагрузках мощностью до 1% от номинала? (когда бытовые приборы электросети находятся в спящем или ждущем режиме).
Добавлено after 2 hours 24 minutes 19 seconds:
Да. Видя на экране осциллографа как примененный мной АЦП считывает силу тока (желтый), могу подкрутить у АЦП до нужного мне уровня фильтр и убрать ВЧ шумы, сделать цифровой сигнал АЦП более сглаженным относительно размазанного пульсациями тока аналогового щупа на проводе на входе устройства (синий).
Классная штуковина получается!...
(123.28 КБ) 162 скачивания
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4755188#p4755188"]Вопрос, можно ли ввести штатные электронные ключи IGBT инвертора, полный мост, в линейный режим работы, для получения КПД50% ? А когда потребуется вернуть в импульсный режим работы с КПД 10% и выше, при больших нагрузках?[/uquote]
Какие 10%, ты что там куришь? :facepalm:
Реально ты наркоша...
Сообщение Слесарь »
А управление ШИМ преобразователя математика считает правильно (желтый, снятый моим цифровым внутрисхемным пробником с шины данных), от максимума времени открытого ключа тока дросселя при минимуме входного напряжения/тока(синий) и минимум времени открытого ключа при максимуме входного напряжения.
На самом верхнем максимуме, когда входное напряжения превысило напряжение заряжаемого АКБ, происходило переключение с повышения, на понижение напряжения вниз, что выражается в уменьшеных пульсациях тока (синий), но какие-то непонятные флуктуации тока происходят при этом.
Положительный полупериод, преобразователь доводится до ума. Отрицательный полупериод пока остается как и прежде в первоначальном виде для сравнения, как было и как стало...
(126.38 КБ) 144 скачивания
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4755204#p4755204"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4755201#p4755201"]они НЕ накапливают и НЕ сохраняют в своём объёме тепло, и НЕ поддерживают в помещении нужную для комфортного проживания стабильные температуру и микроклимат.[/uquote]
Причем домами такого типа пользуюсь много лет и давно оценил все преимущества таких домов.[/uquote] Опять ты упорствуешь в своих заблуждениях.
Конечно, можно сделать зал для бальных танцев прозрачным для света, как теплица, внутри влупить один дуговой прожектор, как у береговой охраны, и спорить о том, что раз мощности дуги достаточно (по твоим расчётам - с избытком) для освещения площади зала со всеми раздевалками, туалетами и кладовками для швабр, то и так сойдёт - люди просто обязаны быть в восхищении от такой конструкции, хотя в подсобках вообще света нет, а в зле сгореть можно.
Почему люди мыслящие отдают предпочтение традиционным печам? И традиционным стенам?
Потому что массив печи и стен долго сохраняет тепло. НЕ ВОЗДУХ, Карл, просю пардонить, Слесарь, а именно массив печи и стен поддерживает в помещении боле-менее постоянную температуру.
А у тебя, извини, в результате твоих измышлений на выходе получился какой-то воздушный шар, на котором можно куда-то там улетать, если электроника станет управлять горелкой для нагрева воздуха в нём.
Твои "клиенты и заказчики" случайно не кочевые цыгане Румынии?
Сообщение Слесарь »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4755255#p4755255"]Почему люди мыслящие отдают предпочтение традиционным печам? И традиционным стенам?
Потому что массив печи и стен долго сохраняет тепло.[/uquote]
Традиции изменяются.
При сегодняшнем уровне теплозащиты больше не требуется хранить тепло в стенах и в массивных каменных печах, чтоб не околеть от холода до следующей протопки печи.
Сейчас достаточно для поддержания некоторой инерционности температуры в помещении, до нескольких часов, с колебанием температуры менее 1 градуса, теплоемкости воздуха помещения и предметов мебели. За изменения температуры следит комнатный термостат и своевременно включает греющий прибор. В моем случае, в большом доме, при минус 10 гр. на улице, отопитель будет включаться приблизительно каждые два часа и возвращать потерянные 0.5 гр. комнатной температуры к заданному уровню.
При этом для поддержания микроклимата работает воздухообмен во всем доме, а так же воздухообмен с улицей через рекуператор для поддержания заданного уровня CO2.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4755262#p4755262"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4755255#p4755255"]Почему люди мыслящие отдают предпочтение традиционным печам? И традиционным стенам?
При этом для поддержания микроклимата работает воздухообмен во всем доме, а так же воздухообмен с улицей через рекуператор для поддержания заданного уровня CO2.[/uquote] Твоя конструкция, в общем-то, как и все "дома-на-колёсах", это эрзац нормального жилья, типа палатки или яранги в тундре. (Кстати, в яранге спят в отдельных палатках из оленьих шкур, а не как охотники - вокруг да около нодьи.)
А все твои продуваемые пространства - только расход энергии на вентиляцию и потери тепла, которые ты так радужно просчитываешь и утверждаешь, что ты их избежал, благодаря микроконтроллерам.
Сообщение Слесарь »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4755283#p4755283"]А все твои продуваемые пространства - только расход энергии на вентиляцию и потери тепла[/uquote]
Вентиляторы рекуператора в обычном режиме имеют суммарную мощность менее 20 Вт. На то он и рекуператор, чтоб путем теплообмена входящего и уходящего воздуха, минимизировать расход тепловой энергии вентиляции.
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4755283#p4755283"]Твоя конструкция, в общем-то, как и все "дома-на-колёсах", это эрзац нормального жилья[/uquote]
Для разнообразия, личного отдыха, уединения, для переезда на новое место, очень хорошо подходит.
К тому же иногда приходишь к мысли, что бывает достаточно самого минимального зем. участка, на который не затруднительно будет поставить малый дом. Под большой дом, зем. участок не всегда есть возможность найти или купить, так как например где-то в самом центре города, типовые зем. участки давно поделены на малые доли и чтоб там приткнуться, потребуется либо малый дом, либо очень много денег приобрести участок под дом среднего размера.
