Сообщение Gudd-Head »
Coldheart писал(а):Способы, варианты итд.
Способов как минимум два:
1) ветвление по состоянию бита (sbic, sbis)
2) логическое "И" содержимого порта (регистра) с константой (00010000) с последующим сравнением с константой (cpi), либо с содержимым другого регистра с ветвлением (cpse).
Сообщение Alexeyslav »
Сравнивать надо с нулем - это сравнение происходит сразу в момент применения функции "И". Если там не будет "1" в порту, то результат функции "И" будет нулевой, иначе - не нулевой.
Сообщение BOB51 »
а как насчет использовать " PCINT15:Pin Change Interrupt 2, Source 15 " ? :tea:
Сообщение Coldheart »
Спасибо большое, со всем разобрался!
Клацает как я и хотел! :solder:
Теперь подобный вопрос. Возникает чувство что начинаю изобретать велосипед. :)
Как проверить состояние ножки контроллера по спадающему или восходящему фронту импульса?(И при этом не использовать таймеры, хотя они как раз и для таких случаев предназначены)
Т.е. нажимаем на кнопочку, действие выполняется, и оно опять не выполнится пока мы её не отпустим и обратно не нажмем.
Представляется опять такой алгоритм с использованием команд 8-10 и 3х регистров как минимум )
Или, скоре всего, без таймера и прерываний здесь совсем не обойтись.
Для этого нужно хранить предыдущее состояние кнопки где-то.
Тогда у нас в момент проверки возможны только 4 состояния: нажата-отпущена, отпущена-отпущена, отпущена-нажата и нажата-нажата. Соответственно, нас интересуют 1 и 3-е состояние.
После проверки, состояние кнопки просто скопировать в предыдущее, независимо от состояния.
Если предыдущее состояние хранить в том же бите что и регистр порта, можно будет использовать XOR и последующий AND чтобы выявить моменты 1 и 3-го состояния, и передать управление на подпрограмму которая определяет что делать по нажатию кнопки или по отпусканию.
Можно то же самое сделать используя прерывания. Разрешать их не обязательно - можно настроить порт на прерывание по изменению уровня и смотреть признак прерывания, хоть оно и будет запрещено - признак все равно работает, главное не забывать его сбрасывать. И тут так же надо иметь в виду, что между установкой этого признака и моментом считывания состояния порта с целью определить направление нажатия проходит некоторое время, за которое уровень на выводе контроллера вполне может изменится. Тогда возникает ситуация было "0", возник признак прерывания считываешь порт, а там снова "0". Имеем вместо регистрации реального события 0->1 подразумеваем что возникло событие 1->0 так как предыдущее значение нигде не сохраняется для анализа, а если и сохраняется то смысл городить огород с прерываниями.
2 и 4 состояние можно использовать для реализации автоповтора. Когда видим в результате проверки 4-е состояние, декрементируем счетчик и когда он доходит до нуля выполняем нужное действие как будто по 3-му или 1-му состоянию. И соответственно в 1 и 3-м состоянии устанавливаем этот счетчик некоторой константой - чем меньше число тем чаще повтор.
что-то немного запутался
надо учесть что все это во время работы генерит динамичесую индикацию
Если кратко говорить то в результате должен получиться счетчик на 4 разряда
Display:
	clr r16
	in r16,PinD; считываем порт в R16
	mov r3,r16, записываем R16 в R3
	sbrc r16,4; проверяем 5-ю ножку на высокий уровень
	rcall InfCycle; если он там есть, то переходим на  InfCycle
uu:
          ldi R17,0b00001110 ; Включаем катод первого
          out PortD,R17
          mov R22,r23; пересылаем из регистра первого разряда в регистр адреса декодера
          rcall Decoder    ; конвертируем в бинарный код
          out PortB,R17      ; выводим на порт
          rcall Delay1         ; задержка
          Далее все также с еще 3-мя разрядами
	rjmp display
Decoder:
          ldi ZL,Low(DcMatrix*2)
          ldi ZH,High(DcMatrix*2)
		  ldi R18,0
         ;ldi R22,1
          add ZL,R22
          adc ZH,R18
          lpm
          mov R17,r0
		  ret
InfCycle:
              clr r16
	in r16,PinD
	eor r16,r3
	sbrs r16,4
	rjmp big
	clr r3
	ret
big:
	sts digit,r23
	inc r23
	cpi r23,10
	breq M
	ret
M:
	clr r23
	ret
DcMatrix:
              ;     hgfedcba   hgfedcba
          .db 0b00111111,0b00000110	;0,1
          .db 0b01011011,0b01001111	;2,3
          .db 0b01100110,0b01101101	;4,5
          .db 0b01111101,0b00000111	;6,7
          .db 0b01111111,0b01101111	;8,9
Delay1:                        ; задержка
           ldi R20,20
           ldi R21,11
d11:
		   dec R20
           brne d11
           dec R21
           brne d11
           ret
Coldheart писал(а): clr r16
Нет смысла обнулять регистр перед закидыванием в него значения.
Gudd-Head писал(а):Нет смысла обнулять регистр перед закидыванием в него значения.
R16м я там настраиваю порты. НО там еще много бредятины. Которая вылезла в процессе экспериментов
А потом не была убрана так как вроде не мешала
вопрос собственно по этим строчкам
раз:
и два:
in r16,PinD; считыаем портD в r16
eor r16,r3 ; исключющее или между r3 и r16
sbrs r16,4 ; проверяем 4-й бит
rjmp big ; если не установлен то переходим на подпрограмму увеличения адреса масиива
clr r3
ret
Необязательно скидывать весь порт в регистр чтобы проверить один бит — для этого есть команды sbic и sbis.
Сообщение zero648 »
Не могу вытащить проц из спящего режима POWER-DOWN, подключена кнопка к INT1, не пойму в чем проблема?
            .include "m16def.inc"     ; Используем ATMega16
; ROM ===============
            .CSEG                     ; ROM
            .org $000
            jmp RESET                 ; External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset and Watchdog Reset
            .org $002
            jmp EXT_INT0              ; INT0          Внешнее прерывание 0
            reti                      ; INT1          Внешнее прерывание 1
            reti                      ; TIMER2 COMP   Совпадение таймера/счетчика Т2
            reti                      ; TIMER2 OVF    Переполнение таймера/счетчика Т2
            reti                      ; TIMER1 CAPT   Захват таймера/счетчика Т1
            .org $00C
            jmp TMR1_COMPA            ; TIMER1 COMPA  Совпадение «А» таймера/счетчика Т1
            .org $00E
            jmp TMR1_COMPB            ; TIMER1 COMPB  Совпадение «В» таймера/счетчика Т1
            reti                      ; TIMER1 OVF    Переполнение таймера/счетчика Т1
            reti                      ; TIMER0 OVF    Переполнение таймера/счетчика Т0
            reti                      ; SPI, STC      Передача по SPI завершена
            reti                      ; USART,RXC     USART, прием завершен
            reti                      ; USART,UDRE    Регистр данных USART пуст
            reti                      ; USART,TXC     USART, передача завершена
            reti                      ; ADC           Преобразование АЦП завершено
            reti                      ; EE_RDY        EEPROM, готово
            reti                      ; ANA_COMP      Аналоговый компаратор
            reti                      ; TWI           Прерывание от модуля TWI
            reti                      ; INT2          Внешнее прерывание 2
            .org $026
            jmp TMR0_COMP             ; TIMER0 COMP   Совпадение таймера/счетчика Т0
            reti                      ; SPM_RDY       Готовность SPM
INIT_ports:
            ldi     r16, 0b01000011
            out     DDRD, r16
            ldi     r16, 0b00111000
            out     PORTD, r16
            ldi     r16, (1<<INT1)    ; Включаем прерывание INT1
            out     GICR,r16
            ldi     r16, (1<<SE)|(0<<SM2)|(1<<SM1)|(0<<SM0)|(0b10<<ISC10)
            out     MCUCR, r16
            sei
            sleep
Сообщение Engineer_Keen »
zero648 писал(а):не пойму в чем проблема?
...Видимо в строчках кода, которые здесь не приведены...
Сообщение zero648 »
В каком коде, в том то и дело, что после команды SLEEP программа не двигается, из режима IDLE выходит и прога дальше работает, а после POWER-DOWN стоит на месте.
Вы включаете INT1, в коде прыжок на обработчик INT0, которого не видно. Чего вы хотите? К тому же, что у вас после команды sleep? Ничего?
Сообщение zero648 »
У меня кнопка на INT1, в таблице векторов на INT1 команда RETI, INT0 не смотрите, там свой обработчик.
Вот дальше такой код:
INIT_adc:
            ldi     r16, (1<<ADLAR)|(0b00111<<MUX0); ADC left, ADC7 as input (SENSOR_1)
            out     ADMUX, r16                     ; AREF, Internal Vref turned off
            ldi     r16, (1<<ADEN)|(0b100<<ADPS0)  ; Enable ADС, ADC Prescaler = 1:16
                                         ; 000=1:2,001=1:2,010=1:4,011=1:8,100=1:16,
                                         ; 101=1:32,110=1:64,111=1:128.
            out     ADCSRA, r16
INIT_variables:
            ldi     ZL, low(CHAR_GNR*2)  ; Знакогенератор
            ldi     ZH,high(CHAR_GNR*2)  ;
            ldi     YL, low(VARIABLES)   ; Адрес таблицы переменных
            ldi     YH,high(VARIABLES)   ;
            ldi     r17, low(SCL_TYP_EP)
            ldi     r18,high(SCL_TYP_EP)
            call    EEPROM_read
            std     Y+$3e, r16           ; store SCALE_TYPE
zero648 писал(а):У меня кнопка на INT1
:facepalm: нашёл я вашу ошибку кажется.
RTFM
Да, да. Она все-таки есть в приведенном вначале коде, и именно из-за невнимательного чтения даташита... Но ведь не факт, что именно он выполняется в качестве инициализации, ведь программа вначале прыгает на метку reset, а вот код, который с нее начинается как раз и не выложен.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Пн окт 08, 2012 10:58:19, всего редактировалось 1 раз.
Engineer_Keen писал(а):программа вначале прыгает на метку reset, а вот код, который с нее начинается как раз и не выложен.
Таки да, лол.
А ещё reti в векторе прерываний, хотя у 16-й Меги на каждое прерывание отведено по 2 слова (4 байта). Т.е. на самом деле всё выглядит так:
 .org $000
            .org $002
            reti                      ;
            reti                      ;
Короче, если не нашли в даташите - из power-down выходят только по прерыванию по уровню, т.е. в ISC нужно писать "00"
Сообщение zero648 »
Gudd-Head писал(а): А ещё reti в векторе прерываний, хотя у 16-й Меги на каждое прерывание отведено по 2 слова (4 байта). Т.е. на самом деле всё выглядит так:
 .org $000
            .org $002
            reti                      ;
            reti                      ;
По большому счету это не важно, процессор все равно попадает на команду RETI, тем более перед ним стоит команда абсолютного перехода, которая занимает свои четыре байта и смещает команду на свой адрес.
По ресету ничего сверхестественного, установка вершины стека и обнуление регистров РОН
Сообщение zero648 »
Engineer_Keen писал(а):Короче, если не нашли в даташите - из power-down выходят только по прерыванию по уровню, т.е. в ISC нужно писать "00"
Engineer_Keen респект и уважуха, сразу то нельзя было сказать, а то код, код :beer:
Теперь робит.
            ldi     r16, (1<<SE)|(0<<SM2)|(1<<SM1)|(0<<SM0)|(0b00<<ISC10)
Вернуться в «AVR»
