Мелкие практические вопросы
Сообщение Wladimir_TS »
Еще вопросик. Есть трансформатор - обычный китайский на вид на Ш образном феррите. Так вот приключилась беда - залили его водой и ножки каркаса отгнили, а провода к ним идущие выжили. Отгнили ноги аккурат по кромке пластика. Ну где торчит еще миллиметр, а где и углубление есть. Видать сталь луженая была (останки выводо магнитятся) и в воде от остатков недомытого флюса ноги и переело, а медный обмоточный провод выжил. Так повреждено 8 выводов из 12 имеющихся (из задействованных). Выводы удалил, проводники с них отпаял. Надставил временно МГТФинами и проверил работу трансформатора - живет. Но как восстановить выводы что-б держался в плате как покладено ? Пробовал аккуратно высверливать - что-то не сверлится эта сталь, да и страшно шотрындец заехать в обмотки. Мож кто какую идею подкинет.
Мотать не умел, не умею и не научись - потому перемотать не вариант от слова никак.
Пробовал греть паяльником торчащие остатки в надежде выдернуть - не выдергивается. видать каркас качественный...был...
Сообщение mickbell »
Берёшь кусок дырявой макетки, паяешь туда куски медного лужёного провода, как на трансформаторе было. Вниз - выводы, сверху подпаиваешь к ним МГТФы от своего гнилого транса, проверяешь работоспособность и заливаешь эпоксидкой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Wladimir_TS писал(а):Еще вопросик.
А почему просто не приклеить? Эпоксидкой не желательно, но чем-то более пластичным пожалуйста.
Приклеить платку с выводами к трансу - а почему эпоксидкой нельзя? В конце концов, можно добавить туда, скажем, древесных опилок. Если гарантируется отсутствие высокой температуры, то я бы приклеил платку просто сопливым пистолетом. Ну да не в клее дело, а в принципе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
mickbell писал(а): а почему эпоксидкой нельзя?
Возможно потому что - Мотать не умел, не умею и не научусь Клеить не умел, не умею и не научусь! :wink:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3988921#p3988921"]Берёшь кусок дырявой макетки, паяешь туда куски медного лужёного провода, как на трансформаторе было. Вниз - выводы, сверху подпаиваешь к ним МГТФы от своего гнилого транса, проверяешь работоспособность и заливаешь эпоксидкой.[/uquote]
Одна голова - хорошо, две уже лучше.....а три - уже змИй Горыныч :-))
О такой банальной вещи как-то не додумался.... :shock:
По температурам - там не холодно это факт, насколь жарко то неведомо, но сомневаюсь, что больше +60 будет. Там напряжения высокие - это да. До 2 кВ на выводах транса. Но тут эпоксидка вне конкуренции.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Приклеить платку с выводами к трансу - а почему эпоксидкой нельзя?
ранс скорее всего греется, а значит шевелится. А эпоксидка (даже с опилками(но вопрос не в пластификаторе, ибо задача то простая, и нафига эти усложнения?)) - твердая.
Я бы на термоклей приклеил, нанося клей на не железную часть транса.
Ферритовую, кстати. Я так понял, трансик мелкий, особо расширяться-сжиматься не будет. Можно и термосопли - при условии, что не расплавятся и не отклеятся. но это - чем клеить - уже пускай решает заказчик.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):Мож кто какую идею подкинет.
Наростить провода, залить это место, и потом приклеить трансформатор к плате "Казанским" автогерметиком, я им блоки зажигания (БКС) от мототехники заливал после ремонта, изначально они залиты какой-то фигнёй, типа монтажной пены:
Уж больно это герметик густой. Именно ВГО-1, который.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Ферритовую, кстати. Я так понял, трансик мелкий, особо расширяться-сжиматься не будет.
Кстати да, можно хоть на что.
На момент , на БФ и всех делов то ))
Сообщение ctok »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3988357#p3988357"]Вы в курсе, что она переключает диапазоны по току не разрывая цепи?[/uquote]Проще и дешевле, собрать приставку к мультиметру. В радио 2010 №4 описание.
Неужели такому профи, нужно объяснять, как соединить и пересчитать резисторы, для безразрывной коммутации. Срамота.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3987665#p3987665"][uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3987143#p3987143"]
Я так понял если не электролит ставить то надо меньше емкость.[/uquote]
А про такой параметр фильтра, как частота среза ты слыхал? так вот если емкость будет меньше, то частота среза увеличится. следовательно и качество звучания измениться. тут уж впору поставить последовательно резистор 0,5-1 Ом, (можно измерить у исправного)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ctok »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3978099#p3978099"]Вопрос по режиму ограничивающих синусоиду диодов.
Сколько вольт должен быть уровень сигнала звука, чтобы самые слабые диоды (Д2...Д9...Д18 и прочие германиевые (или какие варианты есть ещё?)) ограничивали синусоиду примерно на одну треть, не больше?
Видимо тут расчеты должны исходить из характеристик диодов?
И под них задавать уровень сигнала идущий для "подрезки"?
Сориентируйте пожалуйста по основам этого подхода.[/uquote]Если в схеме есть положительное и отрицательное питание. То просто два диода подпираем через подстроечники, и меняем порог ограничения сигнала на нужном уровне. Отдельно по плюсу и минусу. Или понял не верно?
Добавлено after 1 hour 17 minutes 31 second:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3988357#p3988357"]Бред высшей степени. Трансформатор есть трансформатор. И теория справедлива для всех трансформаторов. По конфигурации обмоток ТТ есть повышающий напряжение трансформатор. кто разбирал его, видел что витков во вторичке штук 20-30. С другой стороны, ну подумаешь - на первичке падение до вольта, на вторичке будет вольт 30. Ну и что? А то, что маленькое падение у ТТ только тогда, когда вторичка закорочена. Если вторичка разомкнута, у ТТ имеется индуктивное сопротивление. И если в цепи скачок сопротивления - импульс тока, то за счет индуктивности на первичке будет, допустим, полное напряжение сети (вспоминаем законы коммутации из ТОЭ). Т-е если на первичке упадут все 380, то на разомкнутой вторичке имеем около 10кВ. Нехило, правда? :)))
P.S. 20-30 витков это если говорить о промышленном ТТ типа 100/5. Если брать те которые на плату паяются - там во вторичке сотни витков. Дать ВЧ в такую штуку при разомкнутой вторичке - сгорит моментально.[/uquote]
Это на каком-же трансформаторе тока вы намеряли 380 вольт на первичке, наверное на том где шина проходит 5 х 50 миллиметров. Если "вторичка разомкнута... ", как вы выразись, и если он установлен на обьекте то он уже труп. Такое не допускается. А вообще вам что-то доказывать себя не уважать, вы в этом если не ноль, то 0,1% Замерьте напряжение на первичке, для саморазвития хотя-бы 100/5А для начала. Я вас тогда послушаю. Верна ли ваша теория.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=3990597#p3990597"]Верна ли ваша теория... Замерьте напряжение на первичке[/uquote]
Так она не моя.
http://electricalschool.info/main/ekspl ... motku.html
Первичка - один виток. Вторичка - от десятков до сотен витков. ЭТО ПОВЫШАЮЩИЙ НАПРЯЖЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОР. Который работает в режиме короткого замыкания.
Если у нас в магнитопроводе есть не скомпенсированный переменный магнитный поток, то он наводи противо эдс в первичке, которая есть то самое падение напряжения. Вроде верно.
А что его мерить? Берем осциллограф (да да - не мультиметр, я же писал про импульсный ток в момент пуска, вы же внимательно прочитали?), цепляемся на ТТ и врубаем пускатель двигателя. И наблюдаем что разомкнутый ТТ ведет себя как реактор, и падение на нем присутствует.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3989497#p3989497"]А про такой параметр фильтра, как частота среза ты слыхал? так вот если емкость будет меньше, то частота среза увеличится. следовательно и качество звучания измениться. тут уж впору поставить последовательно резистор 0,5-1 Ом, (можно измерить у исправного)[/uquote]
Так дело в том, что конденсатор это емкость + резистор последовательно. И вот это эквивалентное сопротивление разное у электролитов и пленки.
P.S. Ну да, про резистор не дочитал. Кароче - лично я не стал заморачиваться с ремонтом тех китайских колонок. Купил пару S-30b, отреставрировал и пользуюсь.
Сообщение FeCat »
Зима, очень сухой воздух в квартире, убил статикой дисплейчик HD44780 на часиках, отслуживших верой и правдой лет 10. Поменял дисплей и через неделю от статики перестала работать половина одного знакоместа на дисплейчике. Как меру защиты припаял проводок от рамки дисплейчика на минус часиков.
Как можно защитить от статического разряда при прикосновении наши самоделки? Соединение на «землю» всех элементов на которые мозможен разряд. Защитные диоды. Что ещё?
Сообщение Maykill »
FeCat
увлажнитель воздуха- к примеру
PESDы. Protective ElectroStatic Devices. Специальные защитные именно от статики. Но одних только пездов мало, надо от них организовать правильный отвод импульсных токов. Если по длинному тоненькому проводочку, то толку не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3994160#p3994160"]PESDы. Protective ElectroStatic Devices. Специальные защитные именно от статики. Но одних только пездов мало, надо от них организовать правильный отвод импульсных токов. Если по длинному тоненькому проводочку, то толку не будет.[/uquote]
Да нет, здесь же отрубает сегменты - видать прошибает ключи самого LCD-контроллера. Куда там защиту напаяешь?
Сообщение FeCat »
Я сейчас сборки диодов шотки BAT54 использую на линиях. Не знаю на сколько это менее эффективно специализированных решений.
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3994293#p3994293"]здесь же отрубает сегменты - видать прошибает ключи самого LCD-контроллера. Куда там защиту напаяешь?[/uquote]
Я думаю, что был разряд на металлическую рамку прижимающую пакет стёкол экранчика, и с неё уже пошло куда-то. Её и "заземлил".
Вернуться в «Практика»
