Сообщение ZHUCHARA »
Это вам к mss_ja. Он когда-то такие делал:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1282645
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Сообщение sa-ta »
skk писал(а):Лежат у меня 6 индикаторов ИН-14, хочу часики собрать. что порекомендуете? желательно на МК AVR, с подсветкой.
несколько страниц назад выкладывал как раз на 4 х ИН14 + MEGA8 + 1307 + ИД1
со ссылкой на первоисточник.
поищи по моим сообщениям.
Сообщение voyna »
Iggis писал(а):
skk писал(а):что порекомендуете?
вот
поддерживаю, я делал выбор из двух проектов:
-схема Trigger-а Atmega8 (реализован, сделал 2 девайса, спасибо автору и Яну),
-SLvik (в процессе реализации)
обе схемы просты, авторы доступны.
есть одно но!
я для схемы Triggerа взял ИН-14, а для схемы SLvik ИН-4, и теперь жалею ((,
но это был вынужденный выбор.
просто в схеме SLvik задействованы 2 точки, а это ИН-14!!!,
а в схеме Triggerа, можно ставить лампы и без точек, например ИН-4, или одной достаточно ИН-12, и тд и тп
так что хорошо подумайте!
Сообщение Умка »
Немного ностальгии :)
http://www.15kop.ru/
Сообщение Iggis »
voyna писал(а):в схеме SLvik задействованы 2 точки
В схеме SLvik точки нужны только для видеоэффектов, можно и без них. В его статье есть платы и прошивки для ин14,12,18.
Зато в этой схеме BU2090 вместо 155ид1..
Сообщение mss_ja »
ZHUCHARA писал(а):Он когда-то такие делал:
:) было дело.
https://www.youtube.com/watch?v=K0zVbGYvohY
18-1.rar
(65.71 КБ) 220 скачиваний
Сообщение voyna »
Iggis писал(а):В схеме SLvik точки нужны только для видеоэффектов, можно и без них.
я как раз об этих эффектах и говорю.
как уже многие здесь писали - нужно раз сделать и посмотреть на эти эффекты, чтобы понять нужны ли они!
ПС. пока из китая ехали BU2090, я делал на ИД1 )))
Сообщение atac13 »
mss_ja писал(а):
ZHUCHARA писал(а):Он ... такие делал:
:) было дело.
:beer: :beer: :beer:
тут уже и ИН 18 не главное :shock: , а само оформление .... 8) :shock: :shock:
да и плату лутом врядли ...
за схемку СПАСИБО !!! буду думать ....
Сообщение Iggis »
atac13 писал(а):плату лутом врядли ...
Половина дорожек на плате для светодиодов. Если их так много не надо (оставить один RGB под лампой), то и лут потянет :)
mss_ja, расскажите, пожалуйста, юзер мануал к этой схеме :roll: (валяется у меня Z5660M одинокая...)
И мк там какой, мега8? А то в диптрейсах не подписано, на фотке не видно...
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):на фотке не видно...
диоды можно выкинуть... только без них само устройство теряет всякую , и так минимальную практическую ценность.
с ними это красивый сувенир-ночник.. без них.. просто мигалка для " посвяшенных" в "что это".
первый мой вариант был "с одним диодом" :dont_know:
Сообщение atac13 »
кстати . я тоже хочу попросить у mss_ja, описание к ним ...
что там в прошивке ? как управляется ?
а в диптрейсах (хоть я и не спец ) на элемент наводишь , и сбоку показывает что за элемент..
там МЕГА 8 ...
ВОТ ....
http://www.petrofflab.ru/2014/11/3d-cha ... e-in1.html
НО до триггера далеко....
Сообщение mss_ja »
atac13 писал(а):описание к ним ...что там в прошивке ? как управляется ? .
:facepalm: что там может быть?
установка времени.. и все
дальше просто его индикация.
ну и вкл-выкл подсветки кнопками
не мое. не делал-не проверял..
Single Digit Nixie Clock.rar
(265.25 КБ) 194 скачивания
Single Digit Nixie Clock -hex.rar
(8.94 КБ) 214 скачиваний
Сообщение Apparatchik »
mss_ja писал(а):что там может быть?
Там есче игральная кость есть.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение atac13 »
Apparatchik писал(а):
mss_ja писал(а):что там ?
а подробнее ???? как кидать ? какие грани ? :)))
а mss_ja за последнюю ссылку спасибо :beer:
смакетирую на днях на макетке , раз плюнуть , потом поделюсь что и как ...
А че подробнее, кость она и в африке кость, жмеш кнопку и она, поперебирав цифры, выдает от 1 до 6 случайно выбраную.
Сообщение atac13 »
Apparatchik писал(а):, кость она и в африке кость.
наверное Вы руку приложили ? (или кость :))) ) к этому проекту ....???
как чувствовал не просто там всё ... :)))
Сообщение Iggis »
А пищалка там зачем? :roll: Будильник..? Кукушка..?
Пикает при нажатии кнопки.
Сообщение voyna »
Прошу извинение за офтоп, но может кому нужно, вот тут
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam ... 9wo73.html
ребята продают по дешевке остатки компонентов.
Обращаю внимание на smd резисторы, кондеры, и стабилитроны.
Лично я, взял себе по соточке... 8), дешевле нигде не найдешь.
Очень удобно для Киевлян, экономия на доставке.
Сообщение STR@NNIK »
Эта тема на многих сайтах висит , брал у этого человека года полтора тому . Все в лучшем виде . Кстати тогда взял у него с пол десятка DS1307S в smd корпусе как то заинтересовал момент буквы S в маркировке , знающие сказали что это значит spacec для применения за пределами атмосферы ,с вытекающими температурами и перегрузками ...
Вернуться в «Умные мысли»
