Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4004573#p4004573"]Лучше на паяльник и вообще, паять выдернутым, из 220 ,но пока не остывшим паяльником.
С браслетами меня смущает то, что паяльник же может казаться исправным и паять, но на корпусе его может гулять фаза. Нет?[/uquote]
Нет. Паяльник надо нормальный, низковольтный. И розетки нормальные, с заземляющим контактом. И тогда нормальный паяльник заземляется сам без всяких проводков.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4004493#p4004493"]У меня очень электрический кот.
А когда кот спрыгивает с окна и коснется лапой батареи отопления то его тоже щелкает-бьёт разряд. Но он как я вижу уже привык к этим щелчкам.[/uquote]
Дрочить в свитере меньше надо, и кот тут совсем не при чем :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alogik »
Вопрос.
Если зарядка для телефона включена в сеть но в нее не подключен телефон.
Электричество потребляет?
Вопрос.
Переноска со встроенными юсб зарядкой для телефона без подключения нагрузки тянет свет?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение Upgrader »
Потребляет конечно, но слишком мало, чтобы это учитывать.
В современных хороших сделано все возможное чтобы снизить потребление до совершенно невесомых значений. Зеленые технологии, пропуск импульсов, и все такое.
Старые автогенераторные потребляют больше.
То же самое. Потребление зависит от качества USB зарядки.
За 60 рублей есть такие зарядки которые на ХХ греются как утюг...
Лучше использовать отдельный хороший зарядник, чем возможно какую-то фигню в переноске.
Сообщение alogik »
Например родная зарядка сиоми. ZTE.
Купить переноску на 4 сетевых и 4 юсб ColorWay. Подобие смарт переноски.
Например зарядка на 1а 5в это 1х5= 5 вт?
5 вт в час.
5х24 часа. 120вт в сутки. И 3600 вт в месяц. Если зарядка просто включена в розетку.
Тоже самое роутер. 9в и 0.6А. это 5.4Вт в час. Это 3.8 кВт в месяц?
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=4007333#p4007333"]Например зарядка на 1а 5в это 1х5= 5 вт?[/uquote]Во первых потреблять она может больше 5-ти ватт, т.к. потери на нагрев имеются.
Во вторых только под нагрузкой.
Вхолостую она почти ничего не потребляет.
Ни одного ватта не потребляет. Совсем.
Так смарт или нет? Смарт-функции потребляют дополнительную энергию, если что...
Сообщение Martel- »
(опознание неизвестного объекта))
Что это?
Парообразователь от утюга, или от того который гладит бесконтактно (распрямляет ткань на расстоянии) паром? Отпариватель. (а может увлажнитель воздуха?)
Если да, то поясните основные принципы устройства и работы этого блока :-)
Видимо тут 220 вольт на ТЕН через термореле?
Сообщение kentgaryk »
А термореле отключено что ли?
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):термореле отключено что ли?
Почему? Как я вижу, там от него нет одного из провода 220. Отпал, или отломан. Не знаю. У меня есть только вот это, и ничего больше.
Сообщение DJ_club »
ТЭН обыкновенный. В каком-нибудь отпаривателе стоял.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Увлажнители на ультразвуке работают, там ТЭНов нет))
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение MrLeo »
Подключил 10-ваттный светодиодный прожектор через датчик движения. Внутри датчика нагрузку коммутирует реле, слышно, как оно щелкает. Все работает нормально, но в темноте видно, что в выключеном состоянии прожектор чуть-чуть светится. Как такое может быть? :dont_know: Контакты чем-то зашунтированы?
Выключатель стоит на нейтрали, фаза висит не отключаясь на прожекторе. Поменяй их местами, не будет светиться.
Сообщение MrLeo »
Спасибо! Попробую!
Mem
Сообщение Mem »
Стоял монитор в помещении с высокой влажностью, да еще и не отапливаемым. Сегодня заметил вот такую болячку на его матрице:
Пузыри мягкие, по ощущениям под пленкой находятся, поставил отогреваться. Это пройдет или понадобится отодрать эту матовую пленку?
Сообщение Wladimir_TS »
Может пройдет, может нет, но после отдира пленки шанс увидеть картику резко снизится.
Сообщение Maykill »
практически - до нуля
кстати в своё время предлагалось отодрать поляризационное покрытие монитора и его кусочки наклеить на очки.
Типа- так получался ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНИТОР, изображение на котором видно только через такие очёчки
Сообщение Martin76 »
Mem писал(а):понадобится отодрать эту матовую пленку?
Если это поляризатор, то можешь выбросить, отодрав эту пленку обратно уже не приклеишь. Ну а если щас кто то тут появится с утверждением, что эту пленку легко можно заменить, предложи ему приехать в Новокузнецк и лехко это проделать с полной стоимостью услуги + материалы в половину стоимости этого монитора, т.е. рублей 500-600.
да переклеить в принципе можно но зачем ? если это от сырости то медленое хранение в помешщени с +20гр за неделю вернет скоре всего все к стоку(но несуй в розетку!!!) если было наклено на заводе а вот если это ктотосам клеил... тут прогнозы не дам и да в боксе с температурой +50-60 время существено сократится может до 4-6часоф
ти да это не самый худший дефект матрицы даже если дефект сохранится с ним все смторибелно
Сообщение ypppu »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4008869#p4008869"]в половину стоимости этого монитора, т.е. рублей 500-600[/uquote]Где достать Б\У мониторы по 1000-1200 руб рабочие?
Mem
Сообщение Mem »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4008869#p4008869"]...Ну а если щас кто то тут появится с утверждением, что эту пленку легко можно заменить, предложи ему приехать в Новокузнецк и лехко это проделать с полной стоимостью услуги + материалы в половину стоимости этого монитора, т.е. рублей 500-600.[/uquote]
Такой же монитор в рабочем состоянии продают за 1 000 рэ в моём городе, игра не стоит свеч. Ну а с этим посмотрю, пройдет или нет.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4008951#p4008951"]Где достать Б\У мониторы по 1000-1200 руб рабочие?[/uquote]
По объявлениям, по крайней мере нашел 5 мониторов рабочих по тысяче.
Вернуться в «Практика»
