Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA3WSI »
Я инвертед вии 50ом кабелем запитывал. :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Я инвертед вии 50ом кабелем запитывал. :)
Всё правильно, инвертед ви имеет сопротивление 50Ом из за 90 градусного излома.
А моя ненаглядная Carolina Windom :kiss: :))) - несимметричный диполь 200-300 Ом, поэтому придётся балун вставлять Carolinе по самый Windom :facepalm: 4:1, и запорный дроссель попозже (через 6.7 метра)... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Вот что значит радиолюбитель!!!Как ласково к антенне относится,ласковым именем называет!! :beer: :))
http://www.radioworks.com/ccw160dr.jpg
Сообщение svic »
VIRGO писал(а):поэтому придётся балун вставлять
Привет! Если по моще не вылазить из рамок второй категории, то вот эта штучка неплохо решает многие антенные проблемы.
(Трансик можно приспособить и на другом конце фидера...)
Сообщение VIRGO »
А лучше такая штучка.
(32.08 КБ) 588 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
САУ??
Сообщение svic »
Судя по моторам с редукторами - исполнительный механизм какого-то автомата. Но где ВЧ разъёмы? Колитесь, сэр! :)))
Сообщение sulik_JR »
Ещё видно два КПЕ, которые вращаются двиглами.
Сообщение VIRGO »
svic писал(а):Судя по моторам с редукторами - исполнительный механизм какого-то автомата. Но где ВЧ разъёмы? Колитесь, сэр! :)))
Я не "колюсь" (с 8 Марта 1990г.), а на фотке - автотюнер от KENWOOD TS-440 (трансивер)
R3Dio 73!
Сообщение svic »
Прошу извинить меня за неудачную шутку. Хотелось бы узнать о конструктиве индуктивностей этого АТ.
Сообщение Ramirezz »
а можно в приемнике, в качестве гетеродина использовать кварцевые генераторы -сборки в мет.корпусах (crystal oscillators) от компьютерного барахла?
Сообщение Котёнок. »
Конечно можно. Там правда идет прямоугольник. Иногда это даже лучше, иногда не играет роли, а если будет нужен чистый синус, то после него можно поставить колебательный контур, а уже с контура подавать сигнал на смеситель.
Сообщение RA3WSI »
Можно,главное чтоб уровень сигнала хватило для смесителя.
спасибо :) а то наковырял из старых плат целый мешок на разные частоты.думаю чтоб по второй ПЧ поставить- пойдет или нет )
Сообщение RA3WSI »
Генератор он и в африке генератор.Главное чтоб хватило уровня.Может придётся каскадик усиления лепить.
RA3WSI писал(а):Генератор он и в африке генератор.Главное чтоб хватило уровня.Может придётся каскадик усиления лепить.
а надо? там вроде ттл-уровни
Сообщение RA3WSI »
Всё зависит от приёмника,всё возможно. :))
Со своим регенератором ощутил достаточно острую необходимость в измерении принимаемой частоты. Мысли такие:
При приёме станции вылезаю за порог генерации, антенным КПЕ добиваюсь нулевых биений. Так регенератор генерирует точно на частоте приёма. У частотомера есть виток на входе, который я связываю с контурной катушкой и смотрю сколько там частоты. Но в случае с регеном частотомер (Ч3-34А) слишком дубовый, чтоб считать такой сигнал. Поэтому думаю так: КП350+КП303, на входе тот же виток (а лучше гнездо, чтоб любую катушку подключать). На один затвор КП350 сигнал с витка, на другой - смещение через потенциометр (чтоб регулировать усиление, чтоб сигнал был синусоидальный, но достаточной амплитуды). Пусть будет каскад ОИ, так усиление больше. Второй каскад на КП303 пусть тоже будет
ОИ, который раскачает на нагрузке 50 Ом амплитуду 0.1...0.2В (Вход Б, который считает до 120МГц, имеет на входе 50 Ом).
Стоит ли оно того?
Сообщение SmarTrunk »
sulik_JR
Может, тогда сделать синтезатор частоты? Есть конструкции, которые реально повторить. Тогда частоту не придется мерить, а можно ее задавать, нужную, энкодером. А приемник - или прямого преобразования, или супергетеродин?
Беда в том, что я школьник-нищеброд, который не добудет и 200р на синтезатор. А один только
энкодер
стоит больше 0.3к. Так что нет. Да и быдлокодить я не умею, и доступа к ЛУТу/фоторезисту нет, только кубовый шприц с лаком и несмываемый маркер.
Так что надо решить конкретную задачу, и я предлагаю возможное её решение.
