Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение ApTu(T »
Запаял - флешка работает, но памяти как и раньше - 8 гб.
Вообще у них типы разные MLC и TLC
СпойлерUSB 3.0 - сюда запаял
Controller: Innostor IS916 D1
Possible Memory Chip(s):
Intel 29F64G08AAMF1
Intel 29F64G08AAME1
Intel 29F64G08ACMF1
Memory Type: MLC
Flash ID: 8988244B A984
Flash CE: 1
Chip F/W: 81.0F.00.02
VID: 1F75
PID: 0916
Manufacturer: innostor
Product: USB Device
Query Vendor ID: innostor
Query Product ID: USB 3.0
Query Product Revision: 1.00
Physical Disk Capacity: 8464105472 Bytes
Windows Disk Capacity: 8464101376 Bytes
Internal Tags: 4XZZ-QCAK
File System: NTFS
Relative Offset: 960110992 KB
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Declared Power: 500 mA
ContMeas ID: 2E25-03-00
USB 2.0 - донор нанд памяти
Controller: Alcor AU6989N/AU6998N/SC908N(FC8908N)
Micron MT29F64G08EBAAA
Micron MT29F64G08EBAAB
Memory Type: TLC
Flash ID: 2C88085F 89
Flash CE: 1
Chip Code: 0xE101
Chip F/W: 8717
Group: 98
VID: 8564
PID: 1000
Manufacturer: JetFlash
Product: Mass Storage Device
Query Vendor ID: JetFlash
Query Product ID: Transcend 8GB
Query Product Revision: 8.07
Physical Disk Capacity: 8027897856 Bytes
Windows Disk Capacity: 8027762688 Bytes
Internal Tags: AZWR-SZ23
File System: NTFS
Relative Offset: 128 KB
USB Version: 2.00
Declared Power: 200 mA
ContMeas ID: 2E25-04-00
Ну ноги наверное одинаковые.
Смотрел другие флешки с 2мя чипами(USB 2.0), там оба TLC.
А вообще тут 2х резисторов не хватает, сейчас попробую запаять по 0,1-0,2 ом, или перемычку, что попадется...
Добавлено after 51 minute 40 seconds:
2 запаял - вообще перестала определяться как устройство, методом тыка выяснил, что это из-за 1го резистора возле самой памяти.
Выпаял - определяется, памяти столько же, саму нанд программа опрашивальщик не видит.
Померил все резисторы на 16ти гиговой флешке - все они не больше 0.3 ом.
Попробовал програмку для восстановления - ошибка.
Видимо должны быть одинаковые банки, или просто нет прошивки под такую "сборку".
Всё обратно распаял, 3.0 работает, 2.0 - нет.
Не видит саму память, контроллер живой, ну наверное ушатал я её, значит несовместимы MLC и TLC...
Сообщение Snowlion »
По питанию карты памяти стоит танталовый конденсатор 10мкф параллельно ему керамический 0.01мкф. Если я поставлю керамический на 10мкф второй конденсатор не нужен?
Сообщение korob »
Нужен. Каждый конденсатор работает в своём диапазоне частот.
Сообщение xterro »
Подскажите, EPROM с УФ стиранием, есть ли у них какое-нибудь преимущество перед EPROM с эл.стиранием? Применяются ли УФ ещё в разработках, да и имеет ли смысл их применять в наше время? Они ведь ещё продаются, вот хочу понять в чем цимес )
Сообщение city77 »
xterro писал(а): имеет ли смысл их применять в наше время? Они ведь ещё продаются
и вернуться лет на 20-30 назад..)
Сообщение Ariadna-on-Line »
Главный дефект - ограниченное число циклов стирания-записи. Несколько десятков раз. Потом начинается "недержание мочи". То есть искажение инфы через время после записи. Не факт, что купите абсолютно новую микру. По ней же не видно. Может она тертая-перетертая. Ультрафиолет их деградирует. А с новья - они очень хорошо работают. У нас в приборах с 87 года, и инфа живая.
Они давно не производятся. Разрабатывать под них схемотехнику смысла нет.
Сообщение киракосян ашот »
Всем привет! Подскажите,кто знает,схему включения и коэффициент деления микросхемы кр570тм1
Сообщение salyamkamrad »
Привет. Цоколевку и параметры знают Яндекс и Гугль. Коэффициент деления... Какой может еще быть коэффициент деления у триггера кроме двух?
Ну может там не один триггер внутри? А цоколевку я нашел,но смущает наличие 2 входов D и 2 входов С,их надо замыкать друг с другом и включать как обычный D триггер в режиме деления частоты или как-то по-другому их соединять?
Сообщение Enman »
Судя по всему, то можно соединять. См.схему декады 200 МГц от частотомера Ч3-63.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1368612909
Сообщение Martel- »
Говорят, что микросхему К155ИД3 можно переделать с 16 выходной, на 8-ми водную.
То есть, ополовинить.
Есть у кого такая схема?
По принципу бегущих огней, только не 16 огней (светодиодов) а на 8.
По принципу как на этой схеме:
https://diodtech.ru/podklyuchenie-sveto ... iodov.html
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Говорят, что микросхему К155ИД3 можно переделать с 16 выходной, на 8-ми водную.
Легко - просто не использовать старшие (с "8" по "15") выходы, и соответственно вход старшего разряда "8". :) :)) :wink:
Martel- писал(а):По принципу бегущих огней, только не 16 огней (светодиодов) а на 8.
А вот считать до 8 это уже задача счётчика. :wink: В данном примере входы счётчика "R" и "&"(выв.2 и выв.3) вместо земли соединяем с выходом счётчика "8" (выв.11). :roll:
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Легко -
Если я такую схему нарисую, по Вашим подсказкам, скажете правильно или нет? :)
Так?
А 18-19 выводы ИД3 не надо переделывать?
Сообщение petrenko »
Вы забыли подать что-нибудь на 20-ую "ножку" 155ид3 ( вход с "весом"=="8" ) , нельзя оставлять "висящим в воздухе" вход.
Сообщение Martel- »
petrenko писал(а):Вы забыли подать что-нибудь на 20-ую "ножку" 155ид3
На массу её? Или на плюс?
Сообщение korob »
Как душе угодно. :) Если на землю (лог."0"), то бегущий огонь надо снимать с выходов "0"..."7", а если на питание (лог."1") то с выходов "8"..."15". :wink:
Martel- писал(а):А 18-19 выводы ИД3 не надо переделывать?
Зачем? :?
P.S Вот так примерно: :wink:
(85.98 КБ) 604 скачивания
Сообщение Martel- »
О!! Спасибо всем!
И доброго всем дня :)
И попутно вопрос образовался, по этой же схеме.
Например, если я хочу немного регулировать время свечения каждого светодиода. То есть, регулировка периода.
Но надо вместо генератора на ЛА3 ставить генератор с регулировкой импульса, скважности?
На микросхеме К174ХА11 подойдёт?
Описание: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5111
резистором R1 можно изменять скважность от 20 до 50%.
М?
Сообщение korob »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3352096#p3352096"]Например, если я хочу немного регулировать время свечения каждого светодиода. То есть, регулировка периода.
Но надо вместо генератора на ЛА3 ставить генератор с регулировкой импульса, скважности?[/uquote]Не только (если я правильно понял :roll: ), ещё надо будет один из разрешающих входов ОЕ (выв.18, выв.19) дешифратора оторвать от земли и объединить его со входом С1 (выв.14) счётчика.
Martel- писал(а):На микросхеме К174ХА11 подойдёт?
:facepalm:
Нет, от слова совсем. :( Смотрите в сторону 1006ВИ1 (555). :)
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Нет, от слова совсем. Смотрите в сторону 1006ВИ1 (555)
Я раньше и смотрел в сторону 555, с регулированием скважности.
Вот эту (только без полевого)
Но потом увидел эту ХА11 и подумал, что она как раз для этого случая.
Ну тогда на 555 с отрывом ног 18-19 и посадкой их на 14 ие5
korob писал(а):Не только (если я правильно понял ),
Я думаю что правильно.
Спасибо, картина понятна.
Сообщение Дегтярёв »
Подскажите такую микросхему, триггер или что-то ещё.
Если первой ноге есть напряжение, то, на второй висит ноль.
Потом, если на первой ноге напряжение пропадает, то на второй появляется.
А вообще, желательно, чтоб на второй появлялось с задержкой.
Посоветуйте микросхему.
