Качер и опыты с качером
Сообщение *Trigger* »
Ура!!! Намотал!!! :beer: :beer:
Можно ли поставить П210 (поменять полярность питания)???
Сообщение neurofunk »
неужели.. сетевой кабель... 40м.. спаивал 4шт по 10. 2т903б
(234.09 КБ) 498 скачиваний
Сообщение ЗЫН »
за комп не боишся?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение ЗЫН »
у него походу в разные стороны намотано(по фотке) и работает
всё намотано в одну сторону, я думаю сейчас половину обмотки перекрутить в обратную сторону. За комп не боюсь. не такой уж мощный качер. питание кстати от 10В примерно
Сообщение Redrik Shuhart »
Такас.. сегодня сделал качер.. и 2 минуты назад убил единственный транзистор, опытом, который показал что использование 2-й катушки радиусом в 2 раза меньше и в 1.5 раза выше, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО первичке дает прирост в 3 раза
Качер:
первичка- 3 витка провода 1.2 , напмотанных против часовой на высоте 3\4 вторички.. высота 1-чки 2.5 см.
вторичка- 3\4 картонной основы от туалетной бумаги провод 0.1.. по часовой стрелке
Питание- 9-18 В..стабилизированное
Заземление- нету ( ну не дотянулся, а поподъезду в трусяках с шайтан машиной бегать не хочу.
СХема.
так как вылетел нормальный транзистор, но схема рабочая то сейчас буду пытать и другие транзюки... пс- желательно поставить их на радиатор, греються ка бешенные..
Схема эксперимента в картинке, справа, только осторожно, дуга горячая, и где-то 4 см выходит.. ковер жжот только так, и частота плавает от дальности тела- есть отойти прирост в 20% обеспечен
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Славно умер и кт829, перед этим сожгя нафиг мне провода,
вот две катушки соеденены в середину намотаны друг к другу. форму сами видете, от формы стала лампа светиться ярче
(234.2 КБ) 501 скачивание
кт809а работает так же
Сообщение ЗЫН »
у него лдска светит от 4 аа аккумуляторов, а я подавал раз в 10 больше мощности и НИФИГА,как не пытался.
а ничё что у меня первичка в 3 витка(надо 7-9?).
Сообщение ЗЫН »
завтра перемотаю первичку по часовой, как на вторичке, и попробую с кондерами и переменниками пустить.
от четырех не засветит, у меня крона с 4мя батарейками последовательно. просто от кроны тоже не светит
Сообщение ЗЫН »
я без термопасты и кулера боюсь врубать от зарядки для автом аккума, а она от 0.1 до 120 ватт :idea:
етой зарядкой я мультиметр сжёг и кт819.
ну ты не торопись подключать так много сразу, начни как я, с батареек. и еще. лампочка может не сразу загореться, или загорается тольько внутри или иногда снаружи
Ура!!! Мой качер заработал!!! На КТ838!!!
Сообщение ЗЫН »
та я с кроны и начинал. блокинг-генератор только от неё и работает искра до 0.9-1 мм ) там вв намотка совсем не с трансформатора и прошивает, если не от кроны. качет от кроны не работает, но импульсы на первичку попадают.
посоветовали увеличить мощность- не помогло. посоветовали ещё увеличить-незнаю стоит?
завтра что-то предприниму.
кстати 2n3055 хорошенько греется от 15w, а 805 еле-еле тож от 15w
у меня два транза кт холодные совсем..
Сообщение ЗЫН »
а рабочие?
Сообщение hatulmadan »
neurofunk писал(а):вот две катушки соеденены в середину намотаны друг к другу. форму сами видете, от формы стала лампа светиться ярче
Напиши характеристики своего качера: параметры катушки, кол-во витков, диаметр, и т.д., какой транзистор, лучше схему. Я пытался запустить качер на проводе от витой пары (картонный каркас диаметром 30 мм, около 200 витков), в упор не хочет работать. Интересно, как у тебя сделано.
Вообще предлагаю систематизировать накопленные знания. Если каждый качеростроитель выложит схему, фото и ТТХ качера соберётся уже неплохая база, по которой можно выявлять какие то закономерности. Так сказать НАУЧНЫЙ ПОДХОД. 8) Чтобы не наступать постоянно на одни и те же грабли.
Внесу свои 5 копеек:
Фазировка индуктора:
если L1 левая и L2 левая то плюс внизу индуктора минус (коллектор) вверху
если L1 правая и L2 левая то плюс вверху индуктора минус (коллектор) внизу
если L1 левая и L2 правая то плюс вверху индуктора минус (коллектор) внизу
если L1 правая и L2 правая то плюс внизу индуктора минус (коллектор) вверху
L1 - первичная обмотка
L2 - вторичная обмотка
т.е. при одинаковой намотке обмоток L1 и L2 плюс внизу индуктора, минус (коллектор) вверху; при различной - наоборот.
Схемы намоток (что считать правой, а что левой):
Индуктор (L1) можно запихать внутрь вторички - работает точно так же. Неочевидно, но факт. :idea:
Съём энергии возможен:
- с индуктора (параллельно индуктору подключена нагрузка)
- с внутренней съёмной обмотки
- с внешней съёмной обмотки (второго индуктора, подключена только нагрузка)
- с горячего конца вторички, второй конец лампочки висит в воздухе (чем длиннее второй провод, тем ярче горит лампочка)
- с горячего конца вторичка, второй конец лампочки подключен к первичке
в любом случае идёт подсос потребляемой мощности от источника питания (по амперметру)
схемы намоток
(17.77 КБ) 4817 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
