Опознание радиоэлементов
Сообщение собиральщик »
Mega-VoLт писал(а):я имел ввиду что в простонароде говорится что "неонка" !!!!!!
надо читать внимательно все сообщения ! и парень написал что выдрал с телека а потом когда зажёг её сказал что окозалась простая неонка (такого быть не может)
в телеках не было неонки тн-02
а вообще элемент опознали тему можно закрывать что тут сопли то жевать вокруг стекляшки 60-х годов!
Ну дык и я про то-же я уж об этом написал несколькими десятками постов ранее-плохой тон цитировать себя-но что поделать
собиральщик писал(а):
homeguner писал(а):Такая странная лампа была обнаружена в древнем ч/б телевизоре
Называется сие изделие-СГ-206 Малогабаритный газовый стабилитрон с водородным наполнением.применялся в частности для стабилизации напряжения питания блоков кадровой развёртки ламповых и лампово-полупроводниковых телевизоров.
А вот фото этого чудика из моёй коллекции
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Сообщение Mega-VoLт »
да чё пристали этой неонке , лампе, стабилитрону .....
выяснили что это и всё чё про неё разглагольствовать?
Сообщение alekseykolesnik »
Так и я об этом нафига сорок восемь страниц засерать фотографиями по пол страницы, чё, нет более нужных вопросов для обсуждения!?
у меня есть вопрос есть такая прямоугольная деталь длинной 6см шириной 2см толщиной 8мм
имеет 7 выводов на ней написанно М67729Н2 нашёл что это что то вроде микросхемы усилителя для 433 мГц кто знает точно что это и как это подключить достал из спутниково телефона
aww
Сообщение aww »
Что за УМ?
Режим работы - ЧМ. Даташит на последний модуль здесь http://f5ad.free.fr/Docs_Composants/mhw720a1.pdf. на М67729Н2
www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6774 копия ещё
aww
если я правильно понял то надо дать питание вход и выход и это готовый усь на 430мГц?
Сообщение Пряничный человечек »
Здравствуйте, вот Вам загадка, элемент, в корпусе ТО-92, 2 вывода, маркировка N25, что это может быть?
а посмотри внимательно нет ли там буквы DN25 или N250 ? всево два выхода или третий отрезан?
Сообщение ageeff »
Предохр имп. N25 (1,0А быстр. ТО-92)
ageeff писал(а):Предохр имп. N25 (1,0А быстр. ТО-92)
Спасибо
Mega-VoLт писал(а):а посмотри внимательно нет ли там буквы DN25 или N250 ? всево два выхода или третий отрезан?
Неа, нету, да мне уже ответили, спасибо за отклик
Сообщение Engineer_Keen »
Давным-давно выковырял микросхему, уже не помню откуда, вроде из модема. Корпус DIP40, маркировка HA6527P. Что это за зверь? Не найду не то что пдф-ку, даже элементарного описания :(
MIF
Сообщение MIF »
Engineer_Keen писал(а):Давным-давно выковырял микросхему, уже не помню откуда, вроде из модема. Корпус DIP40, маркировка HA6527P. Что это за зверь? Не найду не то что пдф-ку, даже элементарного описания :(
Первыми появились так называемые многокристальные модели “Dendy”, в которых применялись две БИС: микросхема ВП серии 6538 (MCS6538, HA6538) и микросхема серии 6527 (MCS6527, HA6527), содержащая вычислительное ядро ЦП и МС. Позднее появились однокристальные модели “Dendy” на основе СБИС серии 6561 (UM6561A), содержащей внутри: ЦП, МС, ВП, ОЗУ, а также контроллер периферийных устройств.
Источник
Сообщение homeguner »
Хреновина с эксцентричным магнитом в пластиковом корпусе. Имеется почти в каждом чб телевизоре
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
MIF писал(а):Источник
Спасибо, прочитал. Похоже штука непростая, жаль подробного описания нет...
homeguner писал(а):Хреновина с эксцентричным магнитом в пластиковом корпусе. Имеется почти в каждом чб телевизоре
и у меня такая есть, а зачем она!?
Сообщение ДАНДАН »
там рядом катушка 0,65 ,10 витков :roll:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Mickle »
alekseykolesnik писал(а):и у меня такая есть, а зачем она!?
Это регулятор линейности строк.
Регулятор линейности строк(РЛС) это обыкновенная катушка индуктивности-правда достаточно сильноточная-и индуктивность меняется в довольно больших пределах(обычным резьбовым винтом тут не обойтись) такая как на фото стояла в телеках типа 3УСЦТ в модуле строчной развёртки(МСР)-про эту штуковину можно почитать в книге двух корифеев ремонта теликов 3УСЦТ Ельяшкевича и Пескина(а корифеи они по тому что достаточно подробно описывали ремонт и настройку всех отечественных ТВ приёмников начиная от КВН-49 и поголовное большинство мастеров в советских телеателье пользовались методикой описанной в этих книгах и при этом очень важно хмурили брови и втирали клиентам что это всё очень сложно и проблематично и соответственно рубили не хилое бабло) :)) :)) :))
Моя коллекция.
Сообщение Alpion »
помогите опознать кондер помехоподавляющий
стоит в индукционной варочной панели, в цепи ключей управления.
как я понял это 3.3нФх400В, но как-то сильно он отличается от привычных кубиков пластиковых.
На фотках плохо видно, кондер обернут в блестящую пленку, боковины открытые, из какого-то мелкозернистого сплава, выводы уже к ним припаянны, довольно легкий.
Можно его заменить на обычный помехоподавляющий кондер? Какого класса?
Вернуться в «Практика»
