Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Ага у Д9 мах ток просто очень подходящий для VD1 , помнится неск десятков мА, при возможном токе через него в этой схеме 0,3-0,4А, разве что на батарейку ставить. :kill: Да и обратный ток у германиевых диодов огромный, особенно у низковольтных.
Вот так и возникают потом вопросы , почему батарейка за неделю садится, а ионистора на пару часов не хватает. :dont_know:
sch-alexandr
Сообщение sch-alexandr »
доброго времени суток всем!вопрос к ассам и скорее к Martinу76-собираю сей девайс по Вашей универсальной печатке но не могу прошить атмегу.проггер ChipProg 2 ругается что КЗ по питанию.проггер имеет ZIF 40pin панель,атмега в DIP шьется на ура,даташиты на нее смотрел и всоответствии подконненктил 6 выводов с печатки в прогер,но походу гдето засада.будьте любезны подскажите соответствие ентих 6выводов цоколевке в DIP корпусе,чтоб я долго не мучился!зараннее всем спасибо
zenone
Сообщение zenone »
Martin76 писал(а):........Вот так и возникают потом вопросы , почему батарейка за неделю садится, а ионистора на пару часов не хватает. :dont_know:
Намёк понятен. Использовал SS18 в SMD они действительно на многих матерях стоят, кварцевый резонатор с той же матери (говорят они там точны).
Martin76
sch-alexandr По которой именно плате собираете? Там в некоторых случаях НС595 без питания садит мисо вроде бы и клок. Выход- замкнуть на время программирования диод VD1(по схеме) , чтобы было питание на регистре. Некоторым программаторам это пофиг : STK500 ругается, клон AVRISP-MKII - шьет без проблем :dont_know:
zenone Я никого конкретно не имел в виду :) Такие вопросы тут не раз всплывали .
sch-alexandr
Martin76 писал(а):sch-alexandr По которой именно плате собираете? Там в некоторых случаях НС595 без питания садит мисо вроде бы и клок. Выход- замкнуть на время программирования диод VD1(по схеме) , чтобы было питание на регистре. Некоторым программаторам это пофиг : STK500 ругается, клон AVRISP-MKII - шьет без проблем :dont_know:
плата универсальная hc595 +8шт p-n-p ОА которая со страницы 76 если неошибаюсь
Martin76
Тогда проблема вышеописанная, из за внутренних диодов НС595, замыкайте диод VD1 на время программирования.
Еще может садить сигнал транзистор VT1 , особенно если R5 небольшого сопротивления и у программатора большое внутреннее сопротивление у линий программирования. Можно так же запитать часы во время программирования от отдельного источника 5В.
masy
Сообщение masy »
скажите где находится вот эта штука- В строке 1110 "if (temp>180)temp=30;" число 30 это минимальное значение интервала, 180 это максимальное значение интевала в
секундах эти цифры можно поставить любые.[/quote] я перерыл все asm файлы такого не нашел????
vvsv
Сообщение vvsv »
masy писал(а):скажите где находится вот эта штука- В строке 1110 "if (temp>180)temp=30;" число 30 это минимальное значение интервала, 180 это максимальное значение интевала в
я перерыл все asm файлы такого не нашел????[/quote]
исходник на С, строка 1110 .
Забыл написать что максимальное значение 255 (спасибо O-LED напомнил).
Последний раз редактировалось vvsv Ср июн 13, 2012 09:02:45, всего редактировалось 2 раза.
masy
Сообщение masy »
ни как не пойму, у меня там, вот 000026 940c 02f1 JMP _timer0_comp_isr
Сообщение 7615 »
(11.45 КБ) 769 скачиваний
masy
Сообщение masy »
у меня такого нет, скиньте этот файл полностью??????
Martin76
Так ты в чем и чего вообще смотришь? :shock:
masy
Сообщение masy »
все норм., vvsv все расталковал......
Jomok
Сообщение Jomok »
Уважаемые коты, а не подскажете, где взять принципиальную схему для печатной платы с ОА с первой страницы? Размещённая в первом посту схема не совпадает по элементам с печатной платой, из-за этого затрудняюсь идентифицировать некоторые элементы (напр. конденсатор? между выводов 74hc595, конденсатор после защитного диода у батарейки)...
Спасибо.
Rimidalw
Сообщение Rimidalw »
Jomok писал(а):Уважаемые коты, а не подскажете, где взять принципиальную схему для печатной платы с ОА с первой страницы? Размещённая в первом посту схема не совпадает по элементам с печатной платой, из-за этого затрудняюсь идентифицировать некоторые элементы (напр. конденсатор? между выводов 74hc595, конденсатор после защитного диода у батарейки)...
Спасибо.
Ага я тоже сейчас в замешательстве. В схеме вроде немного кондюков, а вот на печатной плате их я чувствую много, исключая резюки по 75ом. Попозже выложу *.lay, где я попытался разобраться и подписал все элементы.
gosha66
Сообщение gosha66 »
Jomok писал(а):...затрудняюсь идентифицировать некоторые элементы (напр. конденсатор? между выводов 74hc595, конденсатор после защитного диода у батарейки)...
А что неясно, все конденсаторы 0,1мкф и электролиты по размерам подходящие емкостью желательно от 200 мкф. А вот почему кондеров больше, как спрашивает Rimidalw, так это кашу маслом не испортишь, даже хорошо.
Jomok
Сообщение Jomok »
У конденсаторов и резисторов на данной плате один типоразмер - без схемы не всегда ясно что там должно быть.
Подскажите, пожалуйста, по элементам отмеченным на рисунке.
1. отмеченный элемент между R4 и R7 - это судя по его включению конденсатор?
2. к площадке отмеченной R(f) как я понял подключается фоторезистор, и через дополнительный резистор?
Спасибо.
Непонятные элементы
(117.69 КБ) 589 скачиваний
speedprog
Сообщение speedprog »
http://savepic.net/2699384.htm подписаны все элементы,плата проверена,ошибок нет
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
gosha66
Сообщение gosha66 »
Jomok писал(а): У конденсаторов и резисторов на данной плате один типоразмер - без схемы не всегда ясно что там должно быть.
Между R4 и R7 это кондер 0,1 мкф, к площадке R(f) действительно подключается фоторезистор, это вывод МК РА7.
Последний раз редактировалось gosha66 Ср июн 13, 2012 16:06:02, всего редактировалось 1 раз.
Jomok
Сообщение Jomok »
speedprog писал(а):http://savepic.net/2699384.htm подписаны все элементы,плата проверена,ошибок нет
Спасибо за информацию, теперь всё понятно!
