Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение depter »
Пилить не хотелось бы. Да и ржавый он . Не собрать потом нормально.
Со вторичной обмотки катушки , на которую я подаю 220 , я снимаю в сумме 120 В.
Если задействовать две первичные обмотки соседних катушек в параллель
, а вторичные последовательно по схеме П образного сердечника , то получаю искомые 240 В. Не пойму только , что будет с магнитным потоком и потерями . Первичные катушки рассчитаны на 380 В и имеют 4 отвода , так что подобрать задействованное количество витков можно в широких пределах .
Сообщение kentgaryk »
Так подбирай замеряя ток ХХ и нагрев. В принципе любой вариант обеспечивающий небольшой ток ХХ, не большие просадки и нагрев под нагрузкой приемлем.
Сообщение штатный зануда »
подскажите плиз, весь инет перерыл, это дроссель или транс: Ц454702183-02
пы.сы. если разделить пробелами так: Ц45 4702... то могу расшифровать, но гугл пишет что начало расшифровки сразу после буквы(
(117.8 КБ) 586 скачиваний
(125.55 КБ) 579 скачиваний
Последний раз редактировалось штатный зануда Ср июл 18, 2018 08:33:32, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
Что ЭТО, хоть покажи. Мне через экран не видно.
Сообщение МеханикSRC »
Добрый вечер. Вот в гаражных запасах нарыл такой древний тюнер. Интересен его трансформатор, в инете ничего об нем не нашел. Может кто признает? Какие у него выходные параметры, можно ли с него снять 12В 20-25Вт?
Сообщение Телекот »
Это импульсный блок питания и просто включить в сеть это трансформатор нельзя, он работает только вместе с инвертором. Что бы ответить на ваш вопрос нужно иметь схему вашего тюнера.
Сообщение 6ф1 »
[uquote="штатный зануда",url="/forum/viewtopic.php?p=3421380#p3421380"]подскажите плиз, весь инет перерыл, это дроссель или транс: Ц454702183-ы([/uquote]
Для начала расшифруй омметром. :idea:
Если одна обмотка с отводами, однозначно дроссель, и к бабке ходить не надо :sleep: :tea:
Да трансформатор это, ну на край автотрансформатор может быть. Кому нужен дроссель с таким количеством отводов.
Сообщение Mojo11 »
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, имеется трансформатор ТС 180-2, с выводов 9-10 и 9'-10' снял только 12В 3 А через выпрямитель, а должно быть 4,7. Что может быть
Сюда перенес.
aen
[uquote="Mojo11",url="/forum/viewtopic.php?p=3447346#p3447346"]трансформатор ТС 180-2, с выводов 9-10 и 9'-10' снял только 12В 3 А через выпрямитель, а должно быть 4,7. Что может быть[/uquote]
Для начала- опишите, как вы всё это измерили?
Сообщение Mojo11 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3447355#p3447355"][uquote="Mojo11",url="/forum/viewtopic.php?p=3447346#p3447346"]трансформатор ТС 180-2, с выводов 9-10 и 9'-10' снял только 12В 3 А через выпрямитель, а должно быть 4,7. Что может быть[/uquote]
Для начала- опишите, как вы всё это измерили?[/uquote]
На выводы 1-1' подал 220В (2-2' между собой), с выводов 9-9' (10-10' между собой), переменное на диодный мост (Д 243Б и кондер на 300мф) через мультиметр DT 838 (измерение тока 10А) на две запаралеленые автомобильные лампы H4 (60/55W), в которых только по одной спирали осталось, напряжение снимал мультиметром DT 830D подключенным на + и - выхода диодного моста. Итог 10,2В и 2,98А. Напряжение в сети стабильное 230В, диодный мост спаян правильно и исправен, мультиметры рабочие. Все остальные обмотки отключены, кроме 4-4' которая экран, её заземлил на корпус трансформатора.
А надо было делать то же самое, только убрать диодный мост и конденсатор, а измерять ПЕРЕМЕННОЕ напряжение прямо на выводах трансформатора.
Сообщение Mojo11 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3447641#p3447641"]А надо было делать то же самое, только убрать диодный мост и конденсатор, а измерять ПЕРЕМЕННОЕ напряжение прямо на выводах трансформатора.[/uquote]
А смысл мерить переменное, если хотел узнать отдаваемую мощность и планирую использовать как источник постоянного тока?
Сообщение Asaba »
Увеличь конденсатор до 5000 мкФ, напряжение приподнимется до 12в.
Сообщение Mojo11 »
Спасибо! Как говориться - "будем посмотреть"!
Сообщение 6ф1 »
Отдаваемая ТС-180 мощность = 180 Ватт. Особо " одаренные" путём перемотки снимали и 200, запросто
Сообщение AndTer »
На диодах падает напряжение, да и лампы при пониженном напряжении потребляют более низкий ток. Увеличивай нагрузку и ёмкости.
Ну и измеряй переменное напряжение и ток, там не будет падения на диодах.
Сообщение Pavel22ru »
Товарищи, подскажите, что это за трансформатор!!!! Может кто знает. С каждой стороны по 5 выводов.
(152.68 КБ) 496 скачиваний
(193.45 КБ) 458 скачиваний
(166.6 КБ) 481 скачивание
(193.45 КБ) 478 скачиваний
Похож на тсш170, но вроде не он. По внешнему виду похоже перематывалась вторичка, то что в желтой термоусадке.Надо вызванивать обмотки, рисовать схему, четыре черные провода видимо первичка с отводами. После появления схемы и измерения омических сопротивлений обмоток можно решить как его проверить.
Термоусадку это уже я одел. Сопротивление на всех обмотка минимальное 2 ома показывает.
