Сообщение gauss »
Здравствуйте. Читал вот эту статью про МК,
и там есть такой фрагмент кода:
ReadArray:
          ldi ZH,High(MyArray*2) ;загрузка адреса 0-го
          ldi ZL,Low(MyArray*2)  ;элемента в рег. пару Z
          ldi Temp1,0
          add ZL,Temp          ;прибавление
          adc ZH,Temp1         ;внутр. адреса
          lpm                  ;загрузка из ПЗУ
          mov Temp1,R0         ;копирование
          out PortB,Temp1      ;вывод в порт
          inc Temp             ;увелич. внутр. адреса
          rjmp ReadArray       ;в начало цикла
И возникли следующие вопросы:
1)Так и не понял, почему адрес массива нужно умножать на два. Не мог бы кто-нибудь объяснить понятнее?
2)Команда lpm. Насколько я понял, загруженные данные из ПЗУ попадают в регистр R0. Но как узнать, какие именно данные загрузятся?
3)
Для чего нужна команда adc, если r младшей части можно просто прибавить temp и получить нужный адрес?
Заранее спасибо!
:idea:
Сообщение Alexeyslav »
Вам надо внимательней читать даташит. Программная память контроллера представляет собой слова по 16 бит, LPM читает именно из нее. Компилятор дает адрес метки именно в СЛОВАХ, чтобы прочитать байт по указанному адресу, нужно адрес метки умножить на два. Ну и прибавить 1 при необходимости.
Сообщение gauss »
Alexeyslav, все что я понял - надо читать даташит. :cry:
:idea:
Каждая команда контроллера имеет разрядность 16 бит, когда выполняется программа ФЛЕШ-память адресуется словами - одна команда - одно слово в памяти. Счетчик команд считает слова, метки адресуются словами, но команда LPM получает доступ к флеш-памяти в ПОБАЙТНОМ режиме. Получается что метка с адресом 10 будет располагаться начиная с 20-го байта ФЛЕШ-памяти.
А вообще даташит читать завсегда полезно, перед тем как начинаешь что-то делать.
Сообщение Gudd-Head »
Alexeyslav писал(а):Каждая команда контроллера имеет разрядность 16 бит
Таки кратна 16-ти битам. Есть команды по 2 машинных слова.
Сообщение Engineer_Keen »
gauss писал(а):2)Команда lpm. Насколько я понял, загруженные данные из ПЗУ попадают в регистр R0.
Можно кстати явно указать другой регистр, тогда загрузится в него, а не в R0.
gauss писал(а):Но как узнать, какие именно данные загрузятся?
Что значит какие? Какие будут по адресу (ZH:ZL), те и загрузятся...
gauss писал(а):Для чего нужна команда adc, если r младшей части можно просто прибавить temp и получить нужный адрес?
А у если у вас во флеше допустим таблица размером более 256 байт, вы как к ней обращаться будете?
Сообщение ChipKiller »
... даже не обязательно больше, а просто пересекает 256 байтную отметку.
Кто делал DDS (прямой цифровой синтез) 8 бит?
Интересуют скорости алгоритма / частота генерируемого сигнала.
У меня получается 12(13) тактов МК на один отсчёт при 1024-х байтной таблице сигнала.
Сообщение ILYAUL »
Gudd-Head писал(а):Кто делал DDS (прямой цифровой синтез) 8 бит?
Леонид Иванович
Сообщение gauss »
Engineer_Keen писал(а): Что значит какие? Какие будут по адресу (ZH:ZL), те и загрузятся...
А если задействованы ещё и другие регистровые пары?
:idea:
Сообщение ploop »
Посмотрите описание команды LPM. В даташите. Она загружает содержимое ячейки, расположенной по адресу, который надо положить в ZH:ZL
Сообщение zero648 »
Если я правильно понимаю, один отсчет - это одна дискрета сигнала или типа того, я пробовал использовать ШИМ, но тогда для одной дискреты тратится минимум 256 тактов.
ILYAUL писал(а):Леонид Иванович
Знаем :)
zero648 писал(а):ШИМ, но тогда для одной дискреты тратится минимум 256 тактов.
Втопку ШИМ, он слишком медленный.
При реализации DDS размер таблицы ни на скорость ни на максимальную частоту не влияют. Влияет только на качество сигнала до определенной частоты, начиная с нее будут начинаться пропуски значений таблицы - это допустимо для синусоиды, но в общем случае не допустимо при произвольном сигнале, иначе какие-то элементы начнут с ростом частоты исчезать.
Максимальная частота которую может сгенерировать программный DDS зависит исключительно от длительности выполнения одной итерации и само собой все итерации должны иметь одинаковую длительность. Можно даже сказать что максимальная частота будет равна 2/T, где T - длительность одной итерации. А для максимально качественного сигнала в твоем случае будет равна 1024/T - до этой частоты сохранятся все элементы сигнала сохраненные в таблице.
Чисто для синусоиды, если выход 8-битный то достаточно таблицы на 256 значений. 1024 - больше подойдет для 10-12 битного ЦАП.
Alexeyslav писал(а):При реализации DDS размер таблицы ни на скорость ни на максимальную частоту не влияют.
Ну как же не влияют, вычислять 10-битный или 8-ми битный табличный адрес в 8-ми битном МК разница будет минимум в 1 такт, а то и больше.
Максимальная ... таблице.
Спасибо, не вчера родился. :)
Alexeyslav писал(а):Чисто для синусоиды, если выход 8-битный то достаточно таблицы на 256 значений.
И да, и нет. Смотря как реализовать.
Не будет разницы, потому что один фиг с таблицей работать при помощи индексного регистра, даже если она будет размером в 16 ячеек.
Alexeyslav писал(а):Не будет разницы
Собственно, на этом мы с вами заканчиваем диалог.
Сообщение Demon »
Подскажите как можно зеркально поменять биты в байты т.е 1й бит меняется с 8м, 2й с 7м,3й с 6м и 4й с 5м?
Через перенос со сдвигом влево/вправо.
Сообщение BOB51 »
в произвольном порядке через флаг Т
Вернуться в «AVR»
