Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение sashok17 »
К фену скорее прошивка не подходит :( так как на минимальной температуре фен раскаляется ооооооооооооочень сильно
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение bond_sn »
sashok17 писал(а):К фену скорее прошивка не подходит
Диод то стоит?
sashok17 писал(а):Что-то неомгу найти прошивку не требующую диода :o
нашел вот эту http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=23977 , я так понял что это под 852 лакей без диода. Можно ли её применить под 702 и не ставить диод?
Я ж не зря спросил.
Сказали можно, но похоже что нельзя без диода :(
Сообщение ThE_BuZz »
Может не в тему, но имею Luckey 898. Станция проработала недели 3, стоит дома для мелких нужд. В один прекрасный момент фен самоброизвольно расколился, и, естественно, подплавился. Пару дней не пользовался, потом включил - все работает :(. Но это все мелочи. Вчера включл станцию в розетку, через 5 минут прихожу - ФЕН ГОРИТ!!! Пересрал неслабо. Вобщем,фену трындец пришел...
Теперь вопросы: Ради эксперемента, откинцл фен от платы. Станция сразу же показывает 520*, т.е. проблема была не в фене. Можно ли перекинуть МЕГИ местами? Прошивка в них одинаковая? На что еще обратить внимание?
Если я не ошибаюсь, то 520 при неподключенной термопаре обычная реакция. Меги перекинуть местами нельзя, прошивки в них разные.
Сообщение Spruts80 »
sashok17 писал(а):К фену скорее прошивка не подходит :( так как на минимальной температуре фен раскаляется ооооооооооооочень сильно
Без настройки узла операционника и будет раскаляться, для начала нужно настроить/подобрать резисторы в обвязке операционника, выставить комнатную температуру (по умолчанию там резистор 6.8 МОм между +5V и + термопары, его нужно заменить на подстроечник 10/100 кОм - что найдётся в загашнике) и только потом подключать нагреватель, и отрегулировать рабочую температуру.Ищем схему от 702 на 101 странице и сравниваем. С прошивкой 702 также нужно настраивать что бы термопара показывала реальную температуру, просто зашить и использовать тут не получиться :))
ThE_BuZz писал(а):Может не в тему, но имею Luckey 898. Станция проработала недели 3, стоит дома для мелких нужд. В один прекрасный момент фен самоброизвольно расколился, и, естественно, подплавился. Пару дней не пользовался, потом включил - все работает :(. Но это все мелочи. Вчера включл станцию в розетку, через 5 минут прихожу - ФЕН ГОРИТ!!! Пересрал неслабо. Вобщем,фену трындец пришел...
Не одинаковые прошивки. Проблема там скорее всего в симисторе.
В китайских станциях напрочь отсутствует сетевой выключатель, что плохо так как станция всё время включена ( трансформатор греться). И находиться в так называемом китайском режиме Standby, малейший глюк с кнопкой и он уже включен :))
Сообщение Atmega8 »
Привет Всем....
Проблема в следующем - нужна прошивка паяльника для стаанции Lukey 852D+FAN....
Прочитал все 3000 сообщений и запутался в корень.....
Помогите найти страничку(или ссылку) на прошивку....
Сообщение Wiew »
Atmega8 писал(а):Привет Всем....
ТУТ СМОТРЕЛ? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=351877#351877
Сообщение Atmega8 »
Спасибо за помощь... Родина не забудет=)
Сообщение Wiew »
что сигнализирует бузер в станции?
Сообщение bond_sn »
Wiew писал(а):что сигнализирует бузер в станции?
Бипер пикает при включении, нажатиях кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, три раза предупреждает перед засыпанием (двойной бип), и при засыпании (пять-бип). Это все есть в статье http://radiokot.ru/lab/controller/32/ .
Опять по поводу сгоревшего фена (причем, сгоревшего, в прямом смысле). Т.к. был необходим паяльник, нагреватель фена и термопару пришлось откинуть в противопожарных целях. При включении станции (фена) на табло +515*, что и не удивительно. Далее - на кнопку она не реагирует. (именно с такими симптомами фен и горел). На лицо - бональное отсутствие контакта на термопаре и , как следствие, неконтролируемый нагрев фена.
Скажите, прошивки фена от Volly учитывают отключение фена при достижении порога температуры градусов в 450*? Не фен жалко, а то, что он может унести с собой из-за бонального переломанного провода!
ThE_BuZz писал(а):Опять по поводу сгоревшего фена (причем, сгоревшего, в прямом смысле). Т.к. был необходим паяльник, нагреватель фена и термопару пришлось откинуть в противопожарных целях. При включении станции (фена) на табло +515*, что и не удивительно. Далее - на кнопку она не реагирует. (именно с такими симптомами фен и горел). На лицо - бональное отсутствие контакта на термопаре и , как следствие, неконтролируемый нагрев фена.
При обрыве термопары нагреватель не включиться- при снятии с подставки, при обрыве термопары при снятом с подставки фене по идее должна быть защита заложена, но про неё ещё не говорилось. 450 градусов это максимально сколько можно задать кнопками а ограничиваеться ли она прошивкой если термопара оборвётся не известно .... нужно эксперементировать - спалить ещё один фен :))
Сообщение Volly »
ThE_BuZz писал(а):Скажите, прошивки фена от Volly учитывают отключение фена при достижении порога температуры градусов в 450*? Не фен жалко, а то, что он может унести с собой из-за бонального переломанного провода!
Если температура(т.е. показание) превышает заданную на пару градусов(а с оборванной термопарой так и будет)- нагрев уже невозможен. Хоть с моей прошивкой, хоть с китайской. Неисправность в чём-то другом (симистор, оптосимистор и т.д.).
При обрыве термопары нагреватель не включиться- при снятии с подставки, при обрыве термопары при снятом с подставки фене по идее должна быть защита заложенафен :))
А вот фигушки. Откинул блок с теном и термопарой. "включил" фен. Станция показывает +515* (480 у нее потолок был), и упорно "греет" фен. При чем мозги входят в ступор, на кнопку и парковку нет реакции, и остановить это можно толюко вытащив вилку из розетки.
Прошивка китайская? Что то там точно гавкнуло раз такое показывает.
Сообщение Volly »
ThE_BuZz, может и ошибка быть в программе, а может содержимое флеш повреждено.
Сообщение ruslan_markiv »
подскажыте пожалуйста в прошивке под 852-ю есть каналы памяти и режым сна?
если есть то куда вешать кнопки каналов памяти у нее распиновка управления атмеги совсем другая!
Сообщение valermon »
Привет Всем! Возникла такая проблема: На LUKEY 702 перестал нормально работать паяльник. При включении долго моргает индикатор температуры (показывает значение, оставшееся от прошлого раза), на кнопки изменения температуры не реагирует, сам чуть теплый. Подскажите, что это может быть и куда рыть в первую очередь?
Сообщение Atmega8 »
valermon писал(а):Привет Всем! Возникла такая проблема: На LUKEY 702 перестал нормально работать паяльник. При включении долго моргает индикатор температуры (показывает значение, оставшееся от прошлого раза), на кнопки изменения температуры не реагирует, сам чуть теплый. Подскажите, что это может быть и куда рыть в первую очередь?
Попробуйте подкинуть конденсатор на ножки питания контроллёра..... 7 и 8 вроде...
Вчера была точно такая же фигня.... Помогло....
