Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение romuald »
[uquote="Project16",url="/forum/viewtopic.php?p=3239090#p3239090"]привет всем
Чтобы описать немного моего проекта, вот платы усилителей, которые планируют следовать за «WiseLord Amp Control».
Эти усилительные карты являются «AX11 - APEX», которые я нарисовал, и я присоединяюсь к файлу «Sprint Layout» для тех, кого это интересует.
:)[/uquote]
Схема Вашего усилителя очень похожа на УНЧ Akai AM2200 1977 года выпуска. Такой до сих пор у меня работает без каких либо доработок и качество звучания отличное. Правда была пара мелких ремонтов. Схема во вложении в самом конце.
Akai-AM2200 amp.pdf
(1.98 МБ) 346 скачиваний
Сообщение Mazzz »
Уважаемый WiseLord! Расскажите пожалуйста о функционале проекта на mega32 + ssd1306. За ранее спасибо. Может фото есть?
Сообщение WiseLord »
Функционал ничем не отличается от оного на других дисплеях.
Сообщение lebowski_dk »
Сообщение Mazzz »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3241631#p3241631"]Функционал ничем не отличается от оного на других дисплеях.[/uquote]
Подключается к шине SDA и SCL? И все больше не каких доработок по схеме?
Нет, шина отдельная. Смотрите pins.h.
Сообщение Mazzz »
Спасибо! А еще вопрос. Если конфигурация RDA580X_volume, то куда подключать вход операционника? Просто на выход RDA? Т.е. от громкости будет разный уровень спектра?
Да. Увы, по-другому никак. Но вообще эта опуия не столько для этого проекта, сколько для проекта радиоприёмника.
Сообщение Сергей_74 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3242370#p3242370"]Смотрите pins.h.[/uquote]
Смотрю.. Я извиняюсь, но не вижу упоминания о SSD1306 в этом файле
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
В самом конце.
Пардон.. Просто не заметил, над этим блоком написан заголовок // ST7920 port, видимо моя не внимательность
-hands made-
Опечатка в комментарии после копирования куска текста.
Сообщение Mazzz »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3242554#p3242554"]Да. Увы, по-другому никак. Но вообще эта опуия не столько для этого проекта, сколько для проекта радиоприёмника.[/uquote]
Да я и хочу приемник собрать на дисплее KS0108A. А RDA5807 при ждущем режиме (когда только часики тикают) уходит в сон? Надо ли снимать питание с него в ждущем режиме для экономии энергии?
Сообщение artem1103 »
Добрый вечер. Вот такая проблема (см. видео) перепрошивал епр и хекс , при каждой прошивки разная проблема. Мега32 снял с рабочего девайса, проблема не ушла​ https://drive.google.com/file/d/13eBBd3 ... sp=sharing .
​Вот и фото . Программатор юсбАсп программировал аврДуд и синаПрог. Стирал полностью и снова программировал 1-флеш, 2-епром, 3-фьюзы. На ПТ23-- уже не регирует , до перепрошивки работали. СИЛЬНО ПРОШУ ПОМОЩИ!!! В С+ не разбираюсь, только собираю для личного пользования.
Поддерживает ли этот проект PT2313? Собрал на макетке контроллер с обвязкой, индикация, кнопки и часы работают, а темброблок нет.
Собирал ранее модуль темброблока для другого проекта, работал он как полный аналог TDA7313.
В этом проекте при прошивке выбирал аудио так же TDA7313, но почему то не работает.
-hands made-
поддерживает
artem1103: DS1307 неисправна или неправильно подключена.
Mazzz: тюнер должен уходить в режим сна в standby режиме, если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось WiseLord Вс ноя 26, 2017 16:19:42, всего редактировалось 2 раза.
спасибо, буду разбираться
-hands made-
Сообщение |_|_|урик »
Всем здравствуйте! Хочу поделиться окончательным вариантом платы и прошивки под нее. Сегодня был первый запуск. К усилителю пока не подключал (нуждается в небольшой коррекции платы).
Спасибо огромное автору, Владимиру WiseLord за это прекрасное устройство и за помощь в изменении исходника!
Единственный вопрос: как заставить часы идти))? Микросхема снята с рабочего устройства. Настраиваю время-дату, выхожу из настроек, а секунды не идут :dont_know:
P.S. В файле есть и плата усилителя. Не самая хорошая микросхема, но все же...
https://yadi.sk/d/hR5Xc_Fq3Q4hXm
усь.lay6
(1.07 МБ) 528 скачиваний
Последний раз редактировалось |_|_|урик Вс ноя 26, 2017 21:41:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hichkok »
У меня часы запускаются после передёргивания секунд энкодером при настройке времени.
Пока коты едины они непобедимы
Есть такое дело. Спасибо
