Мелкие вопросы по теории
Сообщение compote »
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, по схеме.
На вход подается сигнал с микроконтроллера частотой порядка 125кГц
Какую функцию выполняют конденсаторы в этой схеме, С1, С2, С3? С1 видимо вытягивает фронты сигнала?
Почему их емкость именно такая?
Можно ли их убрать?
Можно ли Q2 заменить светодиодом?
Сейчас, при таких номиналах, на базе 1 вольт, на эмиттере 1,7 вольта. По идее, на красном светодиоде падает как раз 1,7-2 вольта.
Спасибо!
Сообщение mickbell »
Для правильного ответа нужно знать назначение схемы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение compote »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3845341#p3845341"]назначение схемы.[/uquote]
Формирует тактовые импульсы.
Для чего, куда именно они идут? Каковы параметры импульсов и нагрузки (амплитуда, сопротивление, требования по фронтам)? Что за устройство: готовое: серийно выпускаемое, самоделка, или же вновь разрабатываемое?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Всем привет. Хочу проверить как отрабатывает автоматическое зарядное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов но АКБ нету.
Как можно съимитировать АКБ ?
Сообщение ypppu »
Сымитировать :(
Сообщение jast321 »
ypppu, :) ну как мне тогда зу проверить?
Сообщение ypppu »
Наверное лампочек мощных соединить параллельно - это будет разряженный аккум. Потом постепенно отключать лампочки по одной - это имитация того, что он заряжается.
Сообщение compote »
mickbell писал(а):Для чего, куда именно они идут?
Это скорее всего двухпроводная линия связи. Часть этой схемы - передатчик и одновременно запитывает модуль памяти минусовым потенциалом. С другой стороны модуль памяти через резистор подключается к общему питанию и с него же снимаются данные. Картинка ниже. Про модуль памяти ничего неизвестно, считайте черный ящик. У меня собственно вопрос не в том как это работает, это я понимаю, а для чего нужны эти кондеры. Не может же быть, что эти технические решения применяются только здесь.
Вот например, C1 дает выбросы на прямоугольных импульсах, это же операция как-то называается? Вероятно таким образом делают крутой фронт. Мне просто, для общего развития, чтобы ориентироваться в терминах.
На вход схемы подаются прямоугольные импульсы разной длительности 0/1, частота 125кГц
Про приемник сигнала, хотел дальше написать, там тоже есть пару вопросов про конденсаторы-)
C1 - форсирующий конденсатор. Компенсирует ёмкость Б-Э и миллерову ёмкость.
C2, скорее всего, запрещает выдачу импульсов сразу после включения питания ключом Q2.
Зачем нужен C3, не зная ничего про модуль памяти, я сказать не берусь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение compote »
mickbell,
Спасибо!
Можно чуть подробнее, простыми словами. Зачем нужен С1 и что будет если убрать? Что значит форсирующий конденсатор?
Q2 же по идее, это эмиттерный повторитель, нет? Благодаря ему на шине поддерживается 1,7 вольта. А зачем ему С2, он просто приоткрыт и держит напряжение. Это не так?
Похоже, вы правы. Я как-то упустил, что у него (Q2) в базе делитель. Значит, это преобразователь уровня сигнала, снижает амплитуду импульсов до, видимо, значения, требуемого модулем памяти. C2 в этом случае, вероятно, работает просто как фильтрующий.
Что касается форсирующего конденсатора - раньше так часто делали, когда транзисторы были медленными. Как он работает: вот представьте себе ёмкость Б-Э транзистора Q1. Вместе с последовательным резистором она составит RC-цепочку, фильтр НЧ, заваливающую фронты сигнала на базе. Конденсатор вместе с конденсатором Б-Э делают делитель напряжения, который при правильном выборе номинала частотно-независим, то есть вход на базе будет без завала фронта. А если конденсатор убрать, завал появится. Ну вот как-то так.
Попробуйте схему в симуляторе, в Микрокапе, к примеру, или в ЛТ-спайсе, он бесплатный. Такие вещи лучше всего пощупать - или живьём, или в модели, а объяснения читать - по-моему, малополезно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
Микрокап тоже даром, их сайт опять заработал.
Сообщение Alexandr27 »
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, чайнику:
1. Почему на базе VT2 нет резистора?
2. Почему вместо резистора Rбэ стоит стабилитрон, если транзистор должен управляться током и как стабилитрон помогает стабилизировать ток?
3. Какую роль выполняют диоды VD1, VD2?
(5.77 КБ) 252 скачивания
(10.66 КБ) 287 скачиваний
(8.51 КБ) 301 скачивание
Радионелюбитель ©
Чайник ©
1. Потому что он там не нужен. Вход - напряжение с шунта, выходной ток описывается уравнением Эберса-Молла (прочитать можно в Хоровице-Хилле).
2. Типичный стабилизатор тока на транзисторе. Работает так: напряжение на базе жёстко задано, значит, на эмиттере - считаем, тоже. Соответственно, ток эмиттера задан напряжением на базе и сопротивлением в эмиттере.
3. Стабилитрона.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3845872#p3845872"]если транзистор должен управляться током[/uquote]Должен? Прямо-таки обязан? Кто вам такое сказал?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
Котаны нужно Ваше авторитетное мнение.
Есть вот такие трансформаторы тока https://www.tme.eu/Document/13953c2b3e5 ... C-1050.pdf
Один разобрали, говорят витков 200 на немагнитном кольце. Встал вопрос - как оно работает на 50Гц и легально ли это вообще?
Сообщение HochReiter »
А что в них тогда магнитного? Экран? Эти трансформаторы разных размеров я не раз применял, никаких вопросов не возникало, всё соответствует заявленному.
ну в классическом понимании ТТ это кольцо из магнитопровода, на котором намотана обмотка, а первичка в виде центральной шины. Собственно другие ТТ, у меня в наличии, такого типоразмера как эти - магнитятся. Что говорит что сердечник там есть. А эти, говорят, тез магнитного сердечника. Я бы посмотрел сам, и сфоткал бы, но дистанционка, не на месте сейчас.
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
Правильно ли я понимаю, что если ТТ намотан на немагнитном сердечнике, то это по сути катушка Роговского?
Сообщение 12943 »
Нихт.
Что нихт? Здесь картинка не верная? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B3%D0%BE
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Условно возвратный провод идет же вдоль линий магнитного поля. Какая разница - идет назад по кольцу, или сразу выходит.
Вернуться в «Теория»
