Мелкие вопросы по теории
Сообщение HochReiter »
У меня дома нашлись Talema1005 и Talema1025, оба магнитятся. Кстати, у Talema1050 коэффициент трансформации указан 1:1000, 200 витков - маловато будет.
Сообщение Ярослав555 »
Серия какая? Меня например АС-1050 интересует.
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
https://talema.com/current-transformers
Забыл посмотреть, опять на полку лезть... АС.
Ок, спасибо.
Добавлено after 22 minutes 3 seconds:
так, оказалось что они в приборы напихали не АС серию, а АР и АСХ.
Сообщение 12943 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3846019#p3846019"]Что нихт?[/uquote]
"Роговского" не имеет связи с материалом сердечника.
Это способ компенсации объёмного витка.
я понял Вашу мысль - обмотка в целом делает виток вдоль силовых линий, а возврат провода компенсирует это. Я так понимаю это сделано для уменьшения наводок?
Сообщение aletdin »
(не нашел подходящей ветки, куда написать) :dont_know:
попалась в руки такая вот лента (изолента?). с рифленой поверхностью, не клейкая почти, толщиной примерно 1 мм. производитель AVIORA. на сайте у них ничо не понятно и не видно. мож кто знает как применять данную штуку
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение oleg63m »
когда-то на шахтах использовалась сырая резина, ее надо было замочить в бензине, если засыхала, а так, вобщем и сама неплохо слипалась, герметизируя соединение. может и эту макнукть надо, в ацетон, например.
Кстати у меня на столе пару лет валялся моток черной китайской изоленты. он, кстати тоже ни к чему не лип, ибо клеем смазаны были лишь 2 верхних слоя. я ее держал, чтобы давать попрошайкам всяким, а-то придут возьмут и с концами. а эту брали, и обязательно приходили, чтобы высказать какой я мудак, и куда засунуть эту изоленту :music: :)))
и, еще, дома лежит еще рулончик похожий на вид, только светлый. там между 2х слоев миткалевой ленты полоса из ниток стекловолокна. так вот, ее можно либо в качестве прокладки ложить, либо клеить, содрав один слой миткалевой ленты. как двусторонний скотч.. может и это такая?
и не 2 сторонний ли это скотч? что-то наподобие продавалось и у нас.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение aletdin »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3846827#p3846827"]и не 2 сторонний ли это скотч? что-то наподобие продавалось и у нас.[/uquote]
не. однозначно. под лупой пытался разодрать. вот на резину - да, похоже. только не тянется
Сообщение Deoptim »
aletdin, Ну попробуйте на температуру проверить, паяльником расплавить или над спичкой.
Если плавится сразу тогда можно сказать обычная лента(может уплотнитель если резиновая).
Если температуру держит тогда высокотемпературная.
Сообщение Artik999 »
Хочу после самодельного драйвера перед светодиодом в фонаре поставить стабилизатор тока на 1 ампер примерно в качестве предохранителя. Напряжение будет до 5 вольт.
По какому названию мне его такой найти? (на алиэкпрессе буду покупать)
XLK
Сообщение XLK »
Подскажите, для визуального контроля величины импульсов тока, длительностью от 10..1000 мс, подойдут ли светодиодные индикаторы уровня на lm3914, будут успевать загораться/тухнуть диоды?
Светодиод успеет, но если длительность меняется в сто раз, то и яркость вспышки будет меняться во много раз, (не в сто, но из-за инерционности глаза изменение длительности коротких вспышек воспринимается как изменение яркости) Заметит ли глаз - другой вопрос.
Сообщение oleg63m »
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=3848078#p3848078"]Подскажите, для визуального контроля величины импульсов тока, длительностью от 10..1000 мс, подойдут ли светодиодные индикаторы уровня на lm3914, будут успевать загораться/тухнуть диоды?[/uquote]
если вы "электроник", или инопланетянин, может даже сможете заметить вспышки :)). а так придется делать либо расширители длительности импульсов, что может исказить показание в случае периодичности импульсов, либо фиксацию триггером, но тогда сможете фиксировать только одиночные импульсы, и вам хватит даже лампы накаливания
Сообщение ypppu »
Светодиод и за 1 мкс разгорится, не то что за 1 мс.
Сообщение oleg63m »
да светодиод то да, но задержка глаза до 100мс может помешать.
Глаз сработает как интегратор
Сообщение ypppu »
Ну если 200 импульсов в секунду - сольётся в один... А если 5 импульсов в секунду - нормально, различить можно.
XLK
Сообщение XLK »
Даже если импульсы будут сливаться в один, в данном случае это не беда, визуально нужно видеть силу импульса, а длительность у меня задаётся МК, и на табло выводится цифрами.
Сообщение oleg63m »
Силка импульса определяется как амплитудой, так и длительностью. самый лучший способ визуального измерения это осциллоскопический, с запоминанием. но, увы, не совсем точный. а глазом, по яркости вспышки- вы точно, наверное киборг :kill:
другое дело, если хотите фиксировать банальное наличие онного,, тогда вам жджущий одновибратор в руки
Сообщение Ivanoff-iv »
RC фильтр или детектор в зависимости от того, нужно ли учитывать заполнение или только амплитуду - на выходе будет плавно меняющийся сионал...
Вернуться в «Теория»
