Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3987495#p3987495"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3986270#p3986270"]mickbell, да, есть такое. Не все люди выделяют это "жесткое излучение", но такой эффект часто встречается. Особо не изучен, никто типа не замечает и не верит, когда тыкаешь носом в тот кусок провода который только в одном месте перед твоим еплищем задубел - говорят ну мол провод такой... :)))[/uquote]
Это, если человек бухает самогон, выделяются с потом сивушные масла :))) :beer:[/uquote]Последний раз в пьянке я участвовал лет десять или пятнадцать назад, на встрече институтской группы. До того - ещё лет десять назад при тех же обстоятельствах. Так что про сивушные маслы - это точно не ко мне.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Канцелярские резинки при долгом хранении слипаются и превращаются в какую-то сопливую кашу. Ещё ручки у одного инструмента были из обрезиненного пластика. Эта резина лет через 10 хранения также начала сопливиться и разъезжаться.
Сообщение ctok »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3716598#p3716598"]Магнитострикция-это увеличение размеров сердечника под действием поля, будет происходить с частотой поля.[/uquote]Если быть точным, то с удвоенной частотой магнитного поля, иначе нужно постоянное подмагничивание сердечника. И для трансформаторной стали она небольшая, нужна с существенным содержаниям никеля.
Сообщение Wladimir_TS »
Народ - кто знает - что за серое гальваническое покрытие идет на стальных корпусах компьютерной техники. Как его можно восстановить, особенно его стойкость к истиранию.
Грубо говоря надо покрытие на сталь с средней стойкостью к коррозии и высокой стойкостью к истиранию. Хром не предлагать - очень вредная гальваника. Краска не выдерживает.
Сообщение Zyklon-B »
Ярослав555
СПАЛИШЬ ПИШАЛКИ. Я так сжег. Вместо тралитов пленку поставил той же емкости. А у пленки ESR меньше или что там. Я так понял если не электролит ставить то надо меньше емкость.
Ясно, спасибо, учту.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Wladimir_TS
Кажется белый цинк.
А "белый" цинк он что такое из себя и с чем отличается от классического. Классический желтоблестящий очень мягкий и к истиранию не стоек.
Сообщение Bkmz57 »
Добрый день, подскажите пожалуйста. Телевизор уходит в защиту после включения, загорается светодиод и сразу гаснет. 125, 12 и 6.5 В присутствуют. Дальше на 14 ноге (+VCC_TV_PROC) 0.7 вольт, хотя должно быть 7.8. Разбираюсь не очень, куда посоветуйте дальше копать?
Thomson_ITC008_MAIN BOARD.pdf
(392.23 КБ) 156 скачиваний
Сообщение ctok »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3743699#p3743699"]та десяток микроампер тут пришлось мерить. а у моего мультика нижний предел 2мА, думал возьму Ц-шку с 50мкА пределом в свою "лабораторию", да и ламповый стрелочник всегда хотелось.[/uquote]
Проще и дешевле, собрать приставку к мультиметру. В радио 2010 №4 описание.
Добавлено after 6 hours 14 minutes 42 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3804296#p3804296"]По сути ТТ является повышающим трансформатором по напряжению. Если R вторички уменьшать (а он по ТВоему ебеждению не влияет) , то ток будет увеличиваться до бесконечеости. ЭДС тут вообще не в тему, т.к режим КЗ-еще раз повторяю. ЭДС только на разомкнутой обмотке. При калибровке ТТ последовательно со вторичкой иногда включают отрезки нихромовой проволоки.[/uquote]
По сути ТТ расшифровывается ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, и причем здесь повышающий трансформатор по напряжению. Это понижающий трансформатор по току именно по току. Напряжение это следствие. И оно равно бесконечности, при обрыве вторичной цепи. Разделите мощность на ноль. А при обрыве вторички ток равен нулю, что будет при делении любого числа на нуль надеюсь вы знаете. Формулу V=Р/I ещё не забыли. Освежите.
(49.41 КБ) 132 скачивания
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=3988168#p3988168"]Проще и дешевле, собрать приставку к мультиметру. В радио 2010 №4 описание.[/uquote]
Фигня. Ц-шка у меня уже давно есть, отрабатывает на ура. Вы в курсе, что она переключает диапазоны по току не разрывая цепи? Т-е я смотрю потребление в работе платы - сотни миллиампер, потом она засыпает - ток понижается до десятков МИКРОампер, и я спокойно перещелкиваю диапазон и смотрю, и ничего не ресетит микроконтроллер.
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
[uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=3988168#p3988168"]По сути ТТ расшифровывается ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, и причем здесь повышающий трансформатор по напряжению. Это понижающий трансформатор по току именно по току.[/uquote]
Бред высшей степени. Трансформатор есть трансформатор. И теория справедлива для всех трансформаторов. По конфигурации обмоток ТТ есть повышающий напряжение трансформатор. кто разбирал его, видел что витков во вторичке штук 20-30. С другой стороны, ну подумаешь - на первичке падение до вольта, на вторичке будет вольт 30. Ну и что? А то, что маленькое падение у ТТ только тогда, когда вторичка закорочена. Если вторичка разомкнута, у ТТ имеется индуктивное сопротивление. И если в цепи скачок сопротивления - импульс тока, то за счет индуктивности на первичке будет, допустим, полное напряжение сети (вспоминаем законы коммутации из ТОЭ). Т-е если на первичке упадут все 380, то на разомкнутой вторичке имеем около 10кВ. Нехило, правда? :)))
P.S. 20-30 витков это если говорить о промышленном ТТ типа 100/5. Если брать те которые на плату паяются - там во вторичке сотни витков. Дать ВЧ в такую штуку при разомкнутой вторичке - сгорит моментально.
Сообщение ctok »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3860259#p3860259"]Тогда я решил сделать отдельный выпрямитель , запитываемый от той же обмотки , что и удвоитель.
Но вместо 250-300 вольт на выпрямителе выскакивает аж 600 :shock:[/uquote] Может быть, эта схема вам подойдет. Если ещё актуально.
Добавлено after 21 minute 40 seconds:
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3867343#p3867343"]Снова рубрика "вопрос от чайника".
Банальная схема: трансформатор 16 вольт, диод, резистор керамический 2,2 ома 5 ватт, АКБ.
Последний заряжается током 700мА. На резисторе падает 1,9 вольта. Вроде мощность на резисторе 0,7A * 1,9В = 1,33 ватта, а он через 3-5 минут после включения отпаивается из-за перегрева. Помогите понять, почему?[/uquote]
А померить резистор не пытались, возможно расшифровка неверная и он на 22 ома.
(15.36 КБ) 144 скачивания
Еще вопросик. Есть трансформатор - обычный китайский на вид на Ш образном феррите. Так вот приключилась беда - залили его водой и ножки каркаса отгнили, а провода к ним идущие выжили. Отгнили ноги аккурат по кромке пластика. Ну где торчит еще миллиметр, а где и углубление есть. Видать сталь луженая была (останки выводо магнитятся) и в воде от остатков недомытого флюса ноги и переело, а медный обмоточный провод выжил. Так повреждено 8 выводов из 12 имеющихся (из задействованных). Выводы удалил, проводники с них отпаял. Надставил временно МГТФинами и проверил работу трансформатора - живет. Но как восстановить выводы что-б держался в плате как покладено ? Пробовал аккуратно высверливать - что-то не сверлится эта сталь, да и страшно шотрындец заехать в обмотки. Мож кто какую идею подкинет.
Мотать не умел, не умею и не научись - потому перемотать не вариант от слова никак.
Пробовал греть паяльником торчащие остатки в надежде выдернуть - не выдергивается. видать каркас качественный...был...
Берёшь кусок дырявой макетки, паяешь туда куски медного лужёного провода, как на трансформаторе было. Вниз - выводы, сверху подпаиваешь к ним МГТФы от своего гнилого транса, проверяешь работоспособность и заливаешь эпоксидкой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Wladimir_TS писал(а):Еще вопросик.
А почему просто не приклеить? Эпоксидкой не желательно, но чем-то более пластичным пожалуйста.
Приклеить платку с выводами к трансу - а почему эпоксидкой нельзя? В конце концов, можно добавить туда, скажем, древесных опилок. Если гарантируется отсутствие высокой температуры, то я бы приклеил платку просто сопливым пистолетом. Ну да не в клее дело, а в принципе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
mickbell писал(а): а почему эпоксидкой нельзя?
Возможно потому что - Мотать не умел, не умею и не научусь Клеить не умел, не умею и не научусь! :wink:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3988921#p3988921"]Берёшь кусок дырявой макетки, паяешь туда куски медного лужёного провода, как на трансформаторе было. Вниз - выводы, сверху подпаиваешь к ним МГТФы от своего гнилого транса, проверяешь работоспособность и заливаешь эпоксидкой.[/uquote]
Одна голова - хорошо, две уже лучше.....а три - уже змИй Горыныч :-))
О такой банальной вещи как-то не додумался.... :shock:
По температурам - там не холодно это факт, насколь жарко то неведомо, но сомневаюсь, что больше +60 будет. Там напряжения высокие - это да. До 2 кВ на выводах транса. Но тут эпоксидка вне конкуренции.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Приклеить платку с выводами к трансу - а почему эпоксидкой нельзя?
ранс скорее всего греется, а значит шевелится. А эпоксидка (даже с опилками(но вопрос не в пластификаторе, ибо задача то простая, и нафига эти усложнения?)) - твердая.
Я бы на термоклей приклеил, нанося клей на не железную часть транса.
Ферритовую, кстати. Я так понял, трансик мелкий, особо расширяться-сжиматься не будет. Можно и термосопли - при условии, что не расплавятся и не отклеятся. но это - чем клеить - уже пускай решает заказчик.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):Мож кто какую идею подкинет.
Наростить провода, залить это место, и потом приклеить трансформатор к плате "Казанским" автогерметиком, я им блоки зажигания (БКС) от мототехники заливал после ремонта, изначально они залиты какой-то фигнёй, типа монтажной пены:
Уж больно это герметик густой. Именно ВГО-1, который.
Вернуться в «Практика»
