Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение Андрей Бедов »
Нет, лампа настоящая, ЛБ-20. Не имитация.
Светится сама. Дополнительных источников света не использовалось.
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):Для того, чтобы этот вариант работал - напряжение должно подаваться с обоих концов лампы. :)
А кто сказал, что там нет тоненьких проводов которые не видно? :)
Если нет, то возможно рядом мощные передающие антенны :)))
Upgrader писал(а):А кто сказал, что там нет тоненьких проводов которые не видно?
УГАДАНО! :beer:
Сзади вдоль всей лампы идёт ПЭЛ-0,1, приклеенный по всей её длине тонкой полоской прозрачного скочта, и входящий под колпачёк верхнего катода.
Чтобы пустить не два, а один провод, и избавиться от стартёра, применена следующая схема:
Андрей Бедов писал(а):Сзади вдоль всей лампы идёт ПЭЛ-0,1, приклеенный по всей её длине тонкой полоской прозрачного скочта, и входящий под колпачёк верхнего катода.
А, если неудачно схватиться за работающую лампу йопом не токнет? :))) :))) Всё- таки скотч- это не совсем изолента, та и тонковат..
Спойлерзы.. И скотч НЕ СИНИЙ!!! :))) :))) :))) а изолировать надо СИНЕЙ ИЗОЛЕНТОЙ!! :)))
АлександрЛ писал(а):если неудачно схватиться за работающую лампу йопом не токнет?
Лак + скочт = двойная изоляция. :)
Даже если и токнет - не теми йопами становились... :)))
Вон, в соседней теме можно почитать сколько раз котов било, а они всё живые! :shock: :)))
Upgrader писал(а):Даже если и токнет - не теми йопами становились...
Так то-ж КОТОВ.. А, если какой- нибудь мелкий котёнок туда влезет? Да ещё этот скотч (из любопытства) отковыряет?
АлександрЛ писал(а):если какой- нибудь мелкий котёнок туда влезет? Да ещё этот скотч (из любопытства) отковыряет?
У нас все выросли. :)
Андрей Бедов писал(а):все выросли. :)
А вдруг у вас СОЙ КОТЁНОК появится? Возраст, вроде подходящий, мне 24 года было, когда у меня сын родился..
Сообщение АСУ »
diesel170 писал(а):АСУ
А питается чем? Импульсник?
Да, адаптер (импульсный БП), 12 В, 2 А.
У меня к вот этому телеку такой же блок питания.
АлександрЛ писал(а):А вдруг у вас СОЙ КОТЁНОК появится?
Надо надеется, что раньше чем за 9 месяцев, внезапно не появиться. :)))
И кстати. Если провод один - ну, даже скорее всего ничего не будет. Если до земли далеко! :tea: :solder:
Upgrader писал(а):И кстати. Если провод один - ну, даже скорее всего ничего не будет. Если до земли далеко!
У моей бывшей соседки (уже давно) так один ребёнок (не знаю, ему, наверное, года 4~5 было) -погиб.. Сидел баловался с ламповым магнитофоном, а у микрофона был корпус расколот.. он одной рукой за металлическое основание внутри микрофона схватился (МД-47), а другой рукой- за батарею отопления..
СпойлерНо, скорее всего, ещё что- то с магнитофоном было - на боку у МД-47 есть два винтика, которые тоже с этим металлическим основанием соединены.. А, может, куда- нибудь внутрь магнитофона залез.. :dont_know: Но всё равно- приятного мало.. :o
Не зря по ПУЭ ввели обязательную установку УЗО. Это решает проблему! Тем более радиокоты должны понимать. :solder:
Значит так. Снимаю все вопросы: кроме меня этой лампой никто не пользуется. :)
Андрей Бедов писал(а):кроме меня этой лампой никто не пользуется. :)
Это не оправдание, любое устройство с питанием от электросети должно быть сделано так, чтобы исключить случайное касание проводов под напряжением.. Хотя, в общем- то это личное дело каждого..
жаль, не нашел- видел в сети картинку, где лампочка была вкручена в "патрон", из саморезов, вкрученных в деревяшку..
АлександрЛ писал(а):любое устройство с питанием от электросети должно быть
В мире вообще всё должно быть иначе :))) Да вот не суждено. Компромиссы.
АлександрЛ писал(а):"патрон", из саморезов, вкрученных в деревяшку..
Андрей Бедов писал(а):Значит так. Снимаю все вопросы: кроме меня этой лампой никто не пользуется. :)
А вдруг ее украдут и будут использовать? :))) :))) :)))
Я где-то видел для лампы прозрачный пластиковый круглый защитный кожух. Для этой цели прям идеальное решение.
Сообщение Fajustov »
Идеи вашего дома. :)))
Светильник «Мишка повесился»
:facepalm:
Не иначе как в Голландии какой придумали (или где там жирафов прилюдно режут).
Сообщение Altair »
Нет, это южнокорейский дизайнер Ким Джи-Юна (Ji-youn Kim). Жаль нет смайлика с крутящимся пальцем у виска. :(
