Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение korob »
Заменить/перемотать трансформатор. :roll: Либо городить каскад на транзисторе.
Первая даёт однополярные импульсы амплитудой 5В., вторая двухполярные импульсы той же амплитуды.
(33.46 КБ) 488 скачиваний
Сообщение Amigosam »
А в параллель бузеру резистор не надо ставить?
Сообщение korob »
В первую можно (небольшой толк будет), во второй не нужен.
бестолку обе так пьезу не включают и порт перегрузите и...не слыйно не ху..
или ставте буфер +транс повышайку 1\10 или лучше ключь с дроселем на NPN запитаный от +12 ну или мостовой выход
на пьезу запитаный повыше не ниже 10-15в
Сообщение korob »
musor писал(а):бестолку обе так пьезу не включают и порт перегрузите и...не слыйно не ху..
Если нужен уровень громкости не менее 90dB. - то да, так не делают. :))) Большинство современных пьезоизлучателей уже достаточно уверенно (не менее 60dB.) звучат от 5-ти вольтовых противофазных импульсов (вторая схема). :wink:
меня задолбали гавно часы где будилник за метр от них уже не услышать и в тишине ночи а если телек орет???
даже совковые электроника 5(80годы20в) ороали от1,5в громче раз в 10 а все потому что правилно согласовали пьезу
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
там резонансный АТР стоял это вам так для намека что без моточных издели заране гавно получите
кстати радиточка орет очень громко в режиме сирены-тараканы падают с потолка! гдето 90дб примерно и есть
это спецрежим оповещения заложеный в установки сети проводного вешания когда пиковое в сети доходит до 100в
Chettuser
Сообщение Chettuser »
СпойлерУж простите, не удержался. Но если в тиши ночи орут телек и радиоточка, так что падают с потолка тараканы, для Вас будильник, который не слышно, уже будет лишён какого-либо смысла.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3318843#p3318843"]порт перегрузите[/uquote]
А чем я перегружу порт? Базовый ток мизерный, при закрытом транзисторе тоже не более 1 мА.
Сообщение Pashkanin »
Добрый день. Имеются 2 чипа памяти, MX25L4026E 4mb и 25p80v6 8mb, нужно 1-й заменить на 2-й, но никак не могу разобраться с обозначениями выводов.
MX25L4026E
25p80v6
на первой плате 2 нога используется только input
Сообщение GARMIN »
Pashkanin, корпуса и выводы один в один.
Сообщение korob »
Вопрос я думаю в другом. Исходная МС умеет Dual Output Mode (когда при необходимости вход SI выв.5 переключается на вывод информации), а потенциальная замена не умеет такого режима. :roll: Если исходное устройство при чтении не использует режим двойного вывода, то замена возможна. :roll:
korob, есть еще такая схемка, для подключения к программатору.
на этой схеме 1 ножка - "не CS", т.е. "#" и есть "не"?
Я так понимаю, для ножек важны только значения function в табличке, а на остальное можно не обращать внимания?
У каждого производителя свои обозначения, кроме hold и Vcc, сколько не гуглил, все расшифровать так и не получилось...
Можете подсказать, где найти аналоги первого чипа, кроме как все подряд datasheet-ы перебирать.
Сообщение korob »
Тут дело не в выв.1 (цоколёвка у всех производителей совпадает, просто производители называют выводы по-своему), а в возможном режиме вывода/ввода (объяснил выше).
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3318791#p3318791"]В первую можно (небольшой толк будет), во второй не нужен.[/uquote]
Вот что получилось. Даже не знаю тихо или громко это? А если на миниатюрный электромагнитный излучатель заменить?
https://cloud.mail.ru/public/4P8b/dKNyTgsTL
Сообщение korob »
Мда... :? Частота для такого излучателя низковата (поэтому результат неважный), такому излучателю 2...4кГц. надо (поближе к резонансу). Да кстати, по какому варианту включено?
Amigosam писал(а):А если на миниатюрный электромагнитный излучатель заменить?
От компьютера? Тогда будет как обычный компьютер "пищать".
P.S Электромагнитный излучатель крайне рекомендуется зашунтировать диодом (параллельно излучателю в обратной полярности).
Включил сразу по второй схеме, как вы и рекомендовали. Попробую частоту поднять...
А излучатель такой, без встроенного генератора:
(10.48 КБ) 433 скачивания
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3323165#p3323165"]Частота для такого излучателя низковата (поэтому результат неважный)[/uquote]
Вы правы, добавил частоты - громкость стала вполне приличной.
Сообщение ApTu(T »
Есть пару флешек на 8 гб, если я перепаяю с 1 на другую память будет ли она работать?
USB 2.0 Transcend 8gb (29-8506 v1.0)(HT B94V-0 E105181) - маркировка памяти - 29F64G08EBAAA
USB 3.0 Kingmax 8gb (F0-U300-I152)(ND 207 94V0)- маркировка памяти - 17C85 (даташита не нашел)
Вообще они по внешнему виду идентичны.
Кроме перепайки ещё контроллер надо будет перешить же?
Сообщение ApTu(T »
Запаял - флешка работает, но памяти как и раньше - 8 гб.
Вообще у них типы разные MLC и TLC
СпойлерUSB 3.0 - сюда запаял
Controller: Innostor IS916 D1
Possible Memory Chip(s):
Intel 29F64G08AAMF1
Intel 29F64G08AAME1
Intel 29F64G08ACMF1
Memory Type: MLC
Flash ID: 8988244B A984
Flash CE: 1
Chip F/W: 81.0F.00.02
VID: 1F75
PID: 0916
Manufacturer: innostor
Product: USB Device
Query Vendor ID: innostor
Query Product ID: USB 3.0
Query Product Revision: 1.00
Physical Disk Capacity: 8464105472 Bytes
Windows Disk Capacity: 8464101376 Bytes
Internal Tags: 4XZZ-QCAK
File System: NTFS
Relative Offset: 960110992 KB
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Declared Power: 500 mA
ContMeas ID: 2E25-03-00
USB 2.0 - донор нанд памяти
Controller: Alcor AU6989N/AU6998N/SC908N(FC8908N)
Micron MT29F64G08EBAAA
Micron MT29F64G08EBAAB
Memory Type: TLC
Flash ID: 2C88085F 89
Flash CE: 1
Chip Code: 0xE101
Chip F/W: 8717
Group: 98
VID: 8564
PID: 1000
Manufacturer: JetFlash
Product: Mass Storage Device
Query Vendor ID: JetFlash
Query Product ID: Transcend 8GB
Query Product Revision: 8.07
Physical Disk Capacity: 8027897856 Bytes
Windows Disk Capacity: 8027762688 Bytes
Internal Tags: AZWR-SZ23
File System: NTFS
Relative Offset: 128 KB
USB Version: 2.00
Declared Power: 200 mA
ContMeas ID: 2E25-04-00
Ну ноги наверное одинаковые.
Смотрел другие флешки с 2мя чипами(USB 2.0), там оба TLC.
А вообще тут 2х резисторов не хватает, сейчас попробую запаять по 0,1-0,2 ом, или перемычку, что попадется...
Добавлено after 51 minute 40 seconds:
2 запаял - вообще перестала определяться как устройство, методом тыка выяснил, что это из-за 1го резистора возле самой памяти.
Выпаял - определяется, памяти столько же, саму нанд программа опрашивальщик не видит.
Померил все резисторы на 16ти гиговой флешке - все они не больше 0.3 ом.
Попробовал програмку для восстановления - ошибка.
Видимо должны быть одинаковые банки, или просто нет прошивки под такую "сборку".
Всё обратно распаял, 3.0 работает, 2.0 - нет.
Не видит саму память, контроллер живой, ну наверное ушатал я её, значит несовместимы MLC и TLC...
Сообщение Snowlion »
По питанию карты памяти стоит танталовый конденсатор 10мкф параллельно ему керамический 0.01мкф. Если я поставлю керамический на 10мкф второй конденсатор не нужен?
