Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4134357#p4134357"]может быть на датчик Холла(который обороты двигателя/моторчика отслеживает)[/uquote]
AlexS4 писал(а):или индуктивный
Никаких моторчиков и вообще двужущихся частей рядом нет.
AlexS4 писал(а):требуем фотку с обратной сторны! :)
С обратной стороны приклеен медный квадратик с выштампованным углублением под эту детальку. Собственно на фотке он виден с левого нижнего угла.
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4134357#p4134357"]на гибком шлейфе с прорезью[/uquote]
Прорези нет (только у шлейфа). Сзади эта медная пластинка в виде ванны.
На самом деле интересуюсь просто так, никаких практических видов на эту детальку не имею. Просто интересно что это можнт быть.
Сообщение prosto22 »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4134288#p4134288"]А как он и его ноги подписаны на плате? Просто это может и не транзистор оказаться....[/uquote]
кусочек схемы прикладываю позиции vt1 .vt2
(73.73 КБ) 120 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
prosto22, ставь AO3400(30V 50mOhm) или 2N7002 (60V 5 Ohm ) и не парься, Vgt~2V у обоих. редко когда в sot23 чтото сильно другое для невысоких частот.
AlexS4, Благодарю, поставил 2N7002, всё работает
Сообщение dmitrow0990 »
Поделитесь пожалуйста датиштом, если у кого есть на ds52502.
(236.69 КБ) 98 скачиваний
Сообщение korob »
Маркировка во второй строке, и посему искать надо DS2502. :wink:
Сообщение Temig88 »
Здравствуйте, дорогие форумчане! Очень хочется оживить китайский RGB прожектор (Не работает синий цвет). Разобрал, определил неисправный элемент, но все маркировки на микрухах потерты. Помогите выяснить, что это за чудо такое ( на фото обвел красным квадратом). Заранее спасибо за помощь!
Сообщение Handr_ »
Друзья всем привет...
Подскажите пожалуйста что это за смд компонент,случайно были потеряны три штуке,спаял их и потерялись...
это из петличного микрофона Kimafun G10 искал поломку и выпаивал,но зря,а сейчас не могу найти...без них связь теряется между приёмником и передатчиком...2.4Ггц они такие крошечные совсем где то по 1 мм черно-зеленые
(54.63 КБ) 94 скачивания
Сообщение AlexS4 »
Temig88, вероятно операционный усилитель, зарисуйте что вокруг с номиналами какие видны, проще гадать будет ;)
Сообщение korob »
Temig88 писал(а):Помогите выяснить, что это за чудо такое
Драйвер MOSFET/IGBT с защитой по току.
Сообщение AlexS4 »
а почему U2 а не Qn, как соседние транзисторы? igbt не встречал в sot корпусах...
мне кажется либо усилитель датчика тока либо (менее вероятно) драйвер fet c ocp.
Сообщение korob »
AlexS4 писал(а):а почему U2
Потому что это интегральная микросхема а не транзистор.
AlexS4 писал(а):igbt не встречал в sot корпусах
В данной схеме он управляет MOSFET, но может управлять и IGBT. В даташитах так и пишут "IGBT/MOSFET Gate Driver", я тоже так и написал. :)
Сообщение chwor »
Здраствуйте!
Помогите опознать деталь из фото
/SOT23-6/.
  • -|WA|-
  • -| 8 |-
  • -| J1|-
(174.73 КБ) 114 скачиваний
Плата для управления двигателей фотоапарата Nikon /Power Board/.
Заранее Спасибо!
Сообщение Dick »
Может https://ru.mouser.com/datasheet/2/472/S ... 515061.pdf
Надо лапы прозванивать... :roll:
Сообщение chwor »
Dick спасибо большое будем званить.
С новым годом и всего доброго.
Сообщение Theodoro »
Пробит транзистор-ключ управления вентиляторос с маркировкой AOKB. Не могу найт даташит на него.
Сообщение korob »
Сообщение Wiking007 »
Помогите опознать микросхему. Стоит в SSD, по обвязке это шим контроллер, видимая маркировка U27K, 6 выводов
Сообщение AlexS4 »
Wiking007, чтото вроде AP3410 в DFN. имхо проще взять готовый степдаун модуль 3.3V котрые по 0.3$ десятками на алике. и прикошачить аппендиксом.
Сообщение frady71 »
Доброго времени суток! Сгорели конденсаторы на видеокарте GTX760, а схему нигде найти не могу. Может кто-нибудь сможет подсказать номинал сгоревших деталей?
Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/147177/medium/2q82gr901n.jpg]
Вернуться в «Практика»
