Определение параметров сетевого трансформатора.
2 ома актива оч многа похой аднака тран...
Сообщение Pavel22ru »
Ну я как бы и китайским мультиметром мерил, так что это не показатель
Сообщение kentgaryk »
Сколько кажет твой мультиметр при закороченных щупах? И по любому схему рисуй, что там вызвонилось.
Сообщение kolfs »
Добрый день.
Может кто знает что это за тип трансформатора:
От трансформатора идёт только 3 провода(чёрный, синий, жёлтый) и всё, больше других проводов нету.
Надписей с напряжениями и другими х-ми нету.
Спасибо.
Сообщение Телекот »
Если всего 3 вывода то это не трансформатор, дроссель или автотрансформатор. Хорошо бы фото посмотреть.
kolfs писал(а):Может кто знает что это за тип трансформатора:
ЭТО В МЕМОРИЗ! :music:
Возможно автотрансформатор
ЗЫ: Если дроссель то должен скорее всего иметь немагнитный зазор, правда если он только на центральном керне его не увидеть.
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
kolfs писал(а): другими х-ми
Я один не понимаю, что обозначает это словосочетание? :dont_know:
Сообщение maxfox04 »
Х-ми = Х-(арактеристика)МИ??
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение Velhinho »
Это может быть автотрансформатор от UPS, у IPPON PRO 1400, например, такой с тремя выводами в нутрях стоит.
В хозяйстве не применим, разве что как гнет в кадушке с капустой.
[uquote="maxfox04",url="/forum/viewtopic.php?p=3461714#p3461714"]Х-ми = Х-(арактеристика)МИ??[/uquote] Ах епт! А я как всегда плохое подумал! :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3461523#p3461523"]
Я один не понимаю, что обозначает это словосочетание? :dont_know:[/uquote]
А ты о чем подумал? о том о чем и я? Фу, пошляк :kill: :)))
Я его полностью поддерживаю.
111
Сообщение 111 »
Трансформатор ТПП-289-220/50 Взял в параллель 2 обмотки по 20 В / 1,29А плюс добавил еще одну 10+10 В 1,29А
Итого на выходе транса 20,5 Вольт на холостом ходу. Параметры транса обещают порядка 3,8 А
Мне хотя бы 3 выжать...
простите за тупой вопрос... но возможно ли поиграться с первичной обмоткой тр-ра для увеличения вторички? будет ли негативный эффект?
(вопрос больше про ТПП-289-127/220/50)
Нескромный вопрос, а как предполагается с ней играться? Соединить на 127 и включить в 220?
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Здесь конкретно написано как включать http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... pp289.html , можно конечно соединить первичку на 200В и включить в сеть. Не думаю, что это очень хорошая мысль, в сети нынче 230В. Но пока ток ХХ не превысит номинальный ток первички все можно но это не по феншую.
111
Сообщение 111 »
играться... увеличить / уменьшить напряжение вторички вольт на 5... не превышая номинальную мощность транса.
не по феншую... есть ли доводы чуть понаучнее?
понаучнее надо? схему предполагаемого варианта соединения обмоток в студию плз! :tea:
Сообщение 6ф1 »
[uquote="111",url="/forum/viewtopic.php?p=3477956#p3477956"]играться... увеличить / уменьшить напряжение вторички вольт на 5... не превышая номинальную мощность транса.
не по феншую... есть ли доводы чуть понаучнее?[/uquote]
Понаучнее называется " коэффициент трансформации"
Чтобы на вторичке изменить вольт на пять, на первичке надо на 50...!
Сообщение Wladimir_TS »
Вопрос у меня к собравшимся :
Задача вот возникла - если не по теме - прошу модераторов переместить :
Дано - дроссель имеющий 2 обмотки
1) Силовая - намотана литцендратом и обеспечивает режим некого двухполюсника из серии "черный ящик", питаемого от полумостового инвертора.
2) Вспомогательная, напряжение на которой контролируется микропроцессором, через (возможно пороговое) устройство. Возможно (только возможно) это схема определения обрыва цепи 2х полусника - но не факт.
Дроссель залит, но примерный размер сердечника через смолу установить возможно.
Известно
1) Индуктивность обоих обмоток и из сопротивление на частоте 1 кГц I=278,3 мкГн (0,25 Ом), II=0,6 мкГн (0,03 Ом)
2) Индуктивность каждой из обмоток, при КЗ на выводах другой I = 276,4 мкГн, II = 0,3 мкГн
3) Напряжение питания полумоста и частота генерации (фиксирована) 406 вольт, 252466 Гц
4) Ток через двухполюсник и напряжение на нем (действующие значения) 0,377А, 104 вольта
5) Размер сердечника +/-1 мм Ш образный - по образующе 21х21 мм набор 5 мм
Нужно установить:
1) Количество витков каждой из обмоток
2) Магнитная проницаемость сердечника
3) Величина зазора
4) Назначение и механизм действия вспомогательной обмотки. (Попытки тупо давать на этот вывод ОМК напряжение приводили к блокировки работы схемы, но при реальной нагрузке этого не происходит).
5) Методику пересчета параметров дросселя на более низкое напряжение питания инвертора.
Если возможность таковая имеется - точные цифры приведу чуть позже.
С1 и С2 известны
Добавлено after 7 hours 35 minutes 28 seconds:
Склероз однако - схема поинтереснее будет :
Сообщение Amper36 »
Всем привет!
Подарили такой трансформатор еирв671,111,001 ,хотел применить его в блок питания,проблема в том что нет информаций по такому трансформатору и соотвественно мощности обмоток не знаю..
Может кто сталкивался с таким трансформатором и подскажет?
Изображение .
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Из него же выводы торчат сделанные тем же проводом что намотаны обмотки. Померь сечение - узнаешь мощность.
Сообщение oleg63m »
очень похож на транс от совейского принтера с широкой кареткой.
ватт 60-100 потянет
сечение провода всю правду не выдаст. неплохо бы испытать его под нагрузкою
