CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение pyzhman »
nnn*= 100;
nnn= ceil(nnn);
nnn/= 100;
Хотя куда девается сотая - не въехал. И что это вы там из чего ожидаете? Ну-ку, ну-ка? Сказал А, говори и Б.
Docendo discimus
Сообщение wellcom »
В общем правильный вариант будет таков:
Data_Tmp *=100.0;
Data_Tmp = ceil(Data_Tmp);
Data_Tmp /=100.0;
как видно, вместо floor стоит ceil. в результате чего получаються нужные числа, так как при использовании floor, от числа еще кудато девается 0,01. (вероятней всего из за того, что у меня в проге умножается целое число на 0,010986328125, а уж потом от етого числа....)
на примере floor число 240,000000000, будет возвращено как 239,99
на примере ceil число 240,000000000, будет возвращено как 240,00
:) спасибо отозвавшимся котам! :beer:
:solder: 32-х ядерный процессор из П213В
Сообщение pyzhman »
floor возвращает меньшее, ceil большее целое. Так и остался в непонятках.
Docendo discimus
Сообщение wellcom »
pyzh_man писал(а):floor возвращает меньшее, ceil большее целое. Так и остался в непонятках.
я и сам не понял почему, но факт! - работает! :))
Сообщение pyzhman »
Тама не отрицательные числа фигурируют случаем?
Docendo discimus
Сообщение wellcom »
pyzh_man писал(а):Тама не отрицательные числа фигурируют случаем?
нет, я считываю данные с датчика в виде кода грея, преобраз в двоичн еквивалент, умножаю на 0,010986328125, добавляю еще один float и если выходит > 360 то отнимаю 360 и вывожу на усарт после того как оставляю 2 числа после запятой...в результате вот такое и получается...
Сообщение levaclaus »
Мастер Ломастер писал(а): out() - это функция, которая тупо выводит 3 разряда числа в этот массив "с конца", вроде как было описано в вышеупомянутой статье
temp - ваша температура, которая может быть с минусом
MINUS - макрос, задающий отображение знака минус
COMMA - макрос, задающий свечение точки на индикаторе
if(temp < 0){ // если температура отрицательная,
out(-temp); // то выводим ее по модулю и
massiv[0] = MINUS; // в первом индикаторе зажигаем минус
} else { // а если положительная,
out(temp); // то выводим ее, как есть
massiv[0] = 0; // и гасим первый индикатор
massiv[2] |= COMMA; // а потом тупо добавляем точку к нужному разряду[/code]
Я не волшебник, я только учусь. Посиму нужны коментарии
Я создаю массив символов
создаю массив сегментов
В прерываниях по таймеру вписываю
void s_trim_convert(int NUM){
			 int i, m, sign = 0;
			 if(NUM <0){
			 // если число отрицательное
			  sign = 1; // установим признак наличия знака
			  NUM *= -1; // а само число возьмем по модулю
			 // выводим уже положительное число
			 i=MAX_SIZE-1;
			 do{
			  // цикл заполнения выходного массива СПРАВА НАЛЕВО
			  m = NUM % DIG_BASE; // находим остаток от деления числа на основание
			  if((NUM==0)&&(i!=(MAX_SIZE-1)))
			   break; // закончим цикл вывода числа
			  else
			   out[i] = SYMBOLS[m]; // иначе выводим символ нужной ЦИФРЫ
			  NUM /= DIG_BASE;  // уменьшаем число в DIG_BASE раз
			 } while (--i >= 0);
			 // число выведено, проверяем свободное место и выводим при необходимости знак
			 if (i < 0) return; // места не хватает - выход
			 if (sign) out[i--] = NEG_CHAR; // выводим знак, если нужно
			 for(; i>=0;i--) out[i] = SPACE_CHAR; // очищаем незначащие позиции
Далее настройка регистров
Далее void main c инициализацией датчиков
temp=Блаблабла
massiv[2] |= COMMA;
end
Что я упустил?
Сообщение Мастер Ломастер »
levaclaus писал(а):Что я упустил?
вы упустили внимательное чтение рекомендованной мной статьи, в которой рассказано, ЧТО и КАК лучше делать. в частности, четко даны рекомендации что именно делать в прерывании, а что - вне него.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение loshvitalik »
При использовании программатора ByteBlaster, какой тип программатора надо выбирать в CVAVR? Или не поддерживается?
теперь я с уверенность могу заявить что вы сами не читали статью, что дали мне. Там ни слова про прерывания по таймеру. И информации там крайне ограниченно. Общие понятия и ниодного конкретного примера. А ведь всё на примерах изучается.
Мой случай поправим - я найду другого учителя - более адекватного.
Ваш - нет! :shock:
levaclaus писал(а):теперь я с уверенность могу заявить что вы сами не читали статью, что дали мне. Там ни слова про прерывания по таймеру. И информации там крайне ограниченно. Общие понятия и ниодного конкретного примера. А ведь всё на примерах изучается.
Ваш - нет! :shock:
ай, ай, какие мы горячие :) ну дал человек не ту ссылку - сразу пениться надо? а сами на том сайте не пробовали пошарить? вот, например, там же есть почти РЯДОМ с той ссылкой: http://arv.radioliga.com/content/view/172/49/
первая ссылка была про перевод чисел, а эта - про индикацию, прерывания и т.п. судя по всему, вы не пытались даже поглядеть, куда вас направили... ну, тогда ищите более адекватного - я не подойду, слишком рассеянный, порой ошибаюсь или опечатываюсь, а вам же надо разжевать и по пищеводу в самый желудок пропихнуть... :)
Сообщение Garin »
Зраствуйте, скажите как корректно сделать функцию отображения температуры без sprintf
вот например проект
Chip type           : ATmega8
Program type        : Application
Clock frequency     : 4,000000 MHz
#include <mega8.h>                                       // библиотека ввода\вывода микроконтроллера
#asm
   .equ __w1_port=0x18 ;PORTB                       // сообщаем куда подключен датчик
   .equ __w1_bit=0
#endasm
#include <1wire.h>                                         // библиотека работы с 1Wire
#include <ds18b20.h>                                 // библиотека для работы с датчиком ds18b20
#asm
   .equ __lcd_port=0x12 ;PORTD                      // сообщаем куда подключён экран
#endasm
#include <lcd.h>                                    // библиотека для LCD
#include <delay.h>                                  // библиотека задержки
#include <stdio.h>                                  // стандартная библиотека вывода символов на экран
unsigned char devices;                              // переменная в которой количество присоеденённых датчиков
int temp;                                           // переменная для хранения температуры
unsigned char lcd_buffer[16];
void main(void)                                     // Declare your global variables here
ACSR=0x80;                                          // Analog Comparator: Off
lcd_init(16);                                       // инициилизация LCD, и говорим что он на 16 символов
devices=w1_init();                                  // ищим датчики
while(devices>0)                                    // бесконечный цикл, если датчик подключон
          temp=ds18b20_temperature(0);              // читаем температуру
          if (temp>1000){                           // если датчик выдаёт больше 1000
             temp=4096-temp;                        // отнимаем от данных 4096
             temp=-temp;                            // и ставим знак "минус"
     sprintf(lcd_buffer,"t=%i.%u\xdfC",temp,temp%1);// записуем в масив показания на экран
          lcd_clear();                              // чистим дисплей перед выводом
          lcd_puts(lcd_buffer);                     // выводим масив на LCD
          delay_ms(500);                            // ждём 500мс
но хотелось бы сделать функцию вывода на ЖКИ вот , так
                  lcd_gotoxy(0,0);
                           lcd_putsf("t=");
                          lcd_putchar(temp/10+0x30);
                          lcd_putchar(temp%10+0x30);
                           lcd_putchar('.');
                          lcd_putchar('0');
                          lcd_putsf("\xdfC");
Естественно мой второй вариант показывает только половину показаний.
Сообщение Patrick »
Добрый вечер. Помогите решить такую проблему:
Мне нужно заставить работать эту программу на модели микропроцессора в протеусе. Как это сделать, используя шаблон
codevisionavr cvavr и PROTEUS ATmega16.rar
(17.85 КБ) 184 скачивания
АЦП для AT90S8535 на плате Atmel STK500
Установите следующие перемычки на плате STK500: VTARGET, AFER,RESET, XTALI, OSCSEL: 1-2
Соедините разъёмы  PORTB и LEDS с помощью 10-жильного плоского кабеля
Соедините разъёмы  ISP6?IN и SPROG3 с помощью 6- жильного плоского кабеля
AT90S8535 должен быть расположен в панельке SCKT3100A3
A AVR Studio в окне Tools |STK500| Board установить:
- VTarget=5V
-ARef=5V
-Oscillator=3.63IAo
Подайте положительное DC напряжение в диапазоне 0...5V между выводами PA0 и GND разъёма PORTA
Определения регистров ввода/вывода для AT90S8535
#include<90s8535.h> // функции задержки
#include<delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0*00 // программа обслуживания прерывания АЦП
interrupt [ADC_INT] void adc-isr(void) // светодиоды отображают 8 наиболее значимых битов АЦП
PORTB=(unsigned char) ~ (ADCW>>2);  // задержка 20мс
delay_ms(20);
// Начало нового АЦ преобразования
ADCSR|=0*40;
void main (void)
// инициализация порта В
PORTB=0*FF;      // все выходы
DDRB=0*FF;       //все светодиоды первоначально выключены
//инициализация АЦП
//тактовая частота АЦП: 57.656 кГц
//Прерывания АЦП: Вкл
ADCSR=0*8E;
// глобальное разрешение прерываний
#asm("sei")
// выберем вход 0 АЦП
ADMUX=0;
//Запустим первое АЦ преобразование
ADCSR|=0*40;
// Вся работа делается посредством АЦП прерываний
while(1);
//#define ADC_VREF_TYPE 0*00
Сообщение pyzhman »
Каую эту программу? В приложении одно, здесь в виде кода другое.
Docendo discimus
Сообщение BerZerK-ku »
Вроде человек не загадками говорит.
Есть готовый проект для протеуса (вложение), а есть программа для которой надо переделать этот проект (листинг).
Сообщение pyzhman »
ADCSR|=0*40;
ADCSR=0*8E;
ADCSR|=0*40;
Docendo discimus
За помощью обратился человек, который видимо вообще не знаком с Си/контроллерами.
А единственный заинтересовавшийся, судя по вопросам, похоже тоже ничего не смыслит в этих областях :))
Сообщение pyzhman »
В таком разе вопрос вам: расшифруйте код в моем верхнем посте. :)
Docendo discimus
PORTB=(unsigned char) ~ (ADC>>2);
delay_ms(20);// задержка 20мс
ADCSR|=0x40;
PORTB=0xFF;      // все выходы
DDRB=0xFF;       //все светодиоды первоначально выключены
ADCSR=0x8E;
ADCSR|=0x40;
Что-то еще не понятно?
Сообщение C@at »
Да это мы так посты набиваем...
Вернуться в «AVR»
