ВСЁ про DipTrace
Сообщение sl_sergey »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3450616#p3450616"]Вроде не первый день с Диптрейсом, и не один раз заказывал, но вот встал в ступор. Гружу Герберы на этот сайт. Там есть превью. Так вот, плата показывается без выреза, а при анализе результата пишет Border.gbr(Board Outline Layer):Gerber file with a board outline.
Что я только не делал, без толку. Может кто сталкивался с таким? Файл платки и герберы прилагаю.[/uquote]
Пробовал на View Mate, открывает герберы с вырезом и не ругается, а на этом сайте открывается без выреза.
На вашем PCB для круглого выреза изменил на 0,001 один из размеров и теперь все работает. Наверно у них там на сайте глюк с просмотром.
(55.07 КБ) 385 скачиваний
(16.48 КБ) 652 скачивания
Сообщение Forward »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3450616#p3450616"]Может кто сталкивался с таким?[/uquote]
Можно решить эту проблему повторным импортом гербера границ платы в пустой проект с последующим экспортом.
Результат в аттаче
project.zip
(530 байт) 234 скачивания
Сообщение Ян »
Пробовал изменить на 0,001 - тот же результат. Пробовал даже убрать вырез в плате совсем, бес толку. Не помог так же импорт-экспотр. Я в ступоре.
Попробую через другой браузер, такое тоже бывает.
Другой браузер не помог, View Mate открывает нормально. Попробую заслать в таком виде, а там посмотрю.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Зашли и напиши в комментарии к заказу, чтобы проверили – есть ли вырез
Сообщение Ян »
Так и сделал. Заслал и написал письмо что по центру не маркировка а вырез. Все поняли. Думаю что это их сайт глючит.
Сообщение kip96 »
Добрый день!
Нет ли у кого модели разъёма GX 12-5. Пример https://ru.aliexpress.com/item/1-GX12-2 ... 3e75IqjbI8
Жду заказ, на руках нет, даташита не нашёл, какие размеры не знаю! Помогите, плиз!
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение fsem »
[uquote="kip96",url="/forum/viewtopic.php?p=3454562#p3454562"]даташита не нашёл, какие размеры не знаю! Помогите, плиз![/uquote]
Ищем "Разъем авиационный RS765 5A 125V GX12-5"
Сообщение kip96 »
Ни одного даташита/размеров. только продажа. :cry:
Сообщение Yanshun »
kip96 Добрый вечер.
А данная статья Вам не подойдет?
https://mysku.ru/blog/taobao/36267.html
Корпорация MARS
Сообщение Yacam »
[uquote="kip96",url="/forum/viewtopic.php?p=3454836#p3454836"]Ни одного даташита/размеров. :cry:[/uquote]
Это не подойдёт?
Сообщение kip96 »
спасибо, друзья. Но я хочу вставить разъём в плату, и нужен размер окружности, по которй расположены выводы. Ни где не увидел. Если пропустил, просто скажите диаметр этой окружности. Попробуйте в диптрэйсе нарисовать посадочное место под этот разъём, и вы поймёте о чём я.
Может у кого есть этот разъём в наличии, просто замерьте диаметр окружности, по которой расположены контакты. Спасибо!
Сообщение Yanshun »
kip96 Добрый день.
У меня есть данный разъем в наличии.
Диаметр посадочных мест 5 мм, по центру отверстия.
По внешним сторонам ножкам 6 мм, по внутренним 3,5 мм, диаметр ножек 1,5 мм
Корпорация MARS
Сообщение kip96 »
:beer:
ssc
Сообщение ssc »
..обнаружен очередной баг в версии 3.2.0.1, модуль pcb..
Что там еще нашлось?
ssc
Сообщение ssc »
..проблемы с открытием файлов pcb ранней версии - открывает пустышку..причем, если файл просто, Карл, переместить из директории по умолчанию в другое место - открывает нормально.. :) ..чтобы не потерять файл, его надо просто, плять, переименовать, к примеру. дописать в конце 1 - перемещенный и переименованный файл затем можно вернуть назад - будет отрываться нормально.. :) ..причем, баг бессистемный - некоторые файлы открывает нормально, а некоторые пустые...тестил на трех машинах с W7-64, ранее сохраненные файлы были созданы в 32-х битной версии программы..
Сообщение Ruzik »
ssc
У меня так было, если открывать с внешнего жестокого диска двойным кликом (без разницы какой версии файл). Стоит перенести этот файл на раб. стол к примеру, то нормально открывается.
ssc
Сообщение ssc »
Ruzik писал(а):У меня так было
..но ведь быть-то не должно... :)
Сообщение Ян »
А у меня файлы PCADа не импортирует. Раньше мог.
ssc
Сообщение ssc »
..я отписался им на сапорт..
..хз, прочитают, или нет - я в свое время еще по первым версиям им заманался писать..
