Сообщение Gudd-Head »
Со сдвигом можно зациклить :idea:
Сообщение Alexeyslav »
А накладные расходы на цикл? кажется мне, цикл здесь выиграет(выиграет ли?) пару тактов и проиграет в наглядности.
GP1
Сообщение GP1 »
BOB51 писал(а):в произвольном порядке через флаг Т
через CY проще
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Engineer_Keen »
Цикл тут выиграет только по размеру кода, а по производительности проиграет. По размеру ROR/ROL 8 раз или BST/BLD одинаково, но ROR/ROL проще 8 раз скопипастить, а в BST/BLD нужно каждую строчку редактировать. В любом случае написать кусок кода быстрее чем этот пост :))
Сообщение ploop »
Кстати, обратный порядок бит не имеет никакой математической зависимости от прямого? Я не слышал (да и не соображу сейчас), а то может какие более извращённые варианты есть :)
Для двух бит получается что-то вроде: (X1 XOR X2) AND (0b00 - (X1:X2)) OR (X1 = X2) AND (X1:X2), это даже сходу в код не переведешь...
А для 8 думаю вообще будет :facepalm:
А чисто математически что-то вообще не видно закономерности, кроме табличной...
О! Кстати, если не жалко 256 байт флеша, то вместо 16 ROR/ROL или BST/BLD сделать:
LDI ZL,Low(Table*2)
LDI ZH,High(Table*2)
ADD ZL,R16
ADC ZH,ZERO
LPM R16,Z
Table: .db 0,0x80,0x40...
7 тактов вместо 16 :))
Сообщение ploop »
Вот и я о том. Но что-то мне подсказывает, что должна быть какая-нибудь трёхэтажная формула :)
Gudd-Head у нас в этом деле самый головастый, ща что-нибудь выдаст :)))
Ага, 3х этажная, логически-алгебраическая хреновина. Она точно есть, но вот искать ее думаю практического смысла нет :dont_know:
Эээ, чо сразу я?
Дальше ROR/ROL моя голова думать отказывается. Ну, если только как-то SWAP приплести для спортивного интереса :)
Сообщение ploop »
Не, мне не смысл нужен, просто интересно...
На практике мне ни разу не приходилось вертеть таким образом. Если надо выдать последовательный код, то просто выдаём его либо головой вперёд, либо ногами, в зависимости от ситуации. А внутри программы... для чего? :dont_know:
Ага, я мусолил уже его мысленно... толку нет.
Сообщение pyzhman »
Остается только горевать по поводу отсутствия побитового SWAP.
PS. Табличное программирование форэва!
Docendo discimus
Сообщение ChipKiller »
ИМХО все не "смертельно"....
Engineer_Keen писал(а):А для 8 думаю вообще будет :facepalm:
О! Кстати, если не жалко 256 байт флеша....
если сделать таблицу для одной тетрады, то не пострадает ни размер (всего 16 байт), ни быстродействие ...
PS. и swap на разок пригодится :)
Сообщение ploop »
Быстродействие пострадает, даже по сравнению с обычным циклом, т.к. придётся городить огород со swap'ами. Не говоря о размере.
ploop писал(а):Быстродействие пострадает, даже по сравнению с обычным циклом....
... не совсем понял что значит обычным циклом и swap в "отзеркаливании" применяется только 1 раз...
Сообщение pyzhman »
Байты к сожалению не всегда зеркальны по тетрадам. Даже далеко не всегда. Посему придется два раза использовать таблицу.
Docendo discimus
К таблице придется обращаться 2 раза, а это уже 14 тактов (по два раза 2xLDI Z, 2xZ+адрес+LPM) + выделение младшего полубайта адреса (2 раза) + склейка результатов 2х операций с таблицами. Больше 20 тактов и почти столько же флеша + 16 байт таблица... Неее, так не пойдет.
В общем варианта 3, все остальное ИМХО их комбинации.
1)
LDI ZH,High(START*2)
MOV ZL,R16
LPM R16,Z
+минимум тактов (5),
- максимум флеша (256+6)
- ограничение на кратность начального адреса таблицы в 256 (без ограничения - 7 тактов и нужен регистр с нулем)
регистров 3 или 4
2) ROR/ROL или BST/BLD линейно
средняя скорость выполнения (16 тактов), средний размер кода, 2 регистра
3) ROR/ROL в цикле
+ минимум флеша
- самый медленный алгоритм (42 такт)
3 регистра.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Вт окт 16, 2012 11:27:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kavka »
Классику надо знать!!! :))
http://www.hackersdelight.org/HDcode/reverse.c.txt
Сообщение ploop »
Да, на Си хорошо получается, даже в одну строчку :))
Сообщение pyzhman »
Вы, господин хороший, название ветки прочитали? То-то же.
Docendo discimus
Сообщение Kavka »
Классика - это книжка "Hacker's Delight" (Алгоритмические трюки для программистов).
А на каком языке реализовывать алгоритмы - ваше дело.
Не нравиться на Си - перепишите на ассемблере. :)
Вернуться в «AVR»
