ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Seriyvolk »
Алексей45 писал(а):проверял (замерял) тестером
В инструкции на тестер написано, что он может измерять переменное напряжение частотой под 50 кГц?
Сообщение Телекот »
Только прямоугольник вместо синуса точности не прибавляет.
Сообщение Алексей45 »
Привет всем :)) намотал другой транс перв. 0.6*2 (первый провод на каркас 33 витка, второй по верх вторичек) 1 вторичка 0.7*9 -2 витка на трансе 8-9v после моста 18 v под нагрузкой 2 лампы 12 v падает до 12v :shock: ?? 4 элемента пельтье не сгорят??? . 2 вторичка 0.7 -3 витка, :shock: диоды 1n4007 выкинуло в раз :cry: ,на тестере показывет переменка 9-11v . просветите не разумного :beer: как так?
Сообщение serg_ns »
Так и должно быть :) Эти диоды не рассчитаны на работу при таких частотах.
И еще раз
тестер на частотах преобразования показывает цену на дрова
Сообщение adikzloy »
Seriyvolk писал(а):Для данных целей очень не советую эту схему. Не нужно гнаться за простотой, дороже выйдет.
Тогда посоветуйте! По какой схеме ?
Дайте ссылку.
Всех с Новым Годом!!!!!
:beer:
Сообщение serfers »
Всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!Собрал данную схему - изначально планировалось запитать 12 вольтовый паяльник.был использован трансформатор от бп ATX
на выходе получил - с 5 вольтовых обмоток 12 вольт,с 12 вольтовых 25!( схема с небольшими изменениями - питание микросхемы от отдельного трансформатора на 12вольт,полевики IRF840 ,так вот вопрос - можно в паралель подсоединить еще один такой трансформатор и получить двухполярное +-25 вольт?
фото прилагаю
(38.73 КБ) 764 скачивания
(35.98 КБ) 637 скачиваний
serfers писал(а):можно в паралель подсоединить еще один такой трансформатор и получить двухполярное +-25 вольт?
Можно. Но я бы перемотал существующий.
Сообщение serfers »
Перенес все с макетной платы на плату сгоревшего ATX,несмотря на ужасную топологию работает.транс пытался перемотать,размотал и понял - намотать врядли,нет ни проволки ни опыта.Возникли несколько вопросов - согласно формуле частота получилась 70кгц ( не многовато ли?( 10к +1nF))- как на такой частоте поведет себя второй параллельно подключённый трансформатор - может есть смысл понизить частоту?и еще - под нагрузкой падает напряжение - это может быть из за конденсатоора от трансформатора к средней точке нашел только 0,2мкф.вот что получилось
(109.86 КБ) 565 скачиваний
(114.55 КБ) 612 скачиваний
serfers писал(а):под нагрузкой падает напряжение - это может быть из за
того, что
serfers писал(а): есть смысл понизить частоту
Ну и кондёр побольше впослед первичке тоже будет не лишним.
Сообщение chim »
Доброго времени суток! Вот на досуге "сгенерил" ограничитель тока, за счет изменения ширины (времени) импульса тока... Собственно 2 вопроса:
1. Будет ли работать???
2. И какую пару транзисторов использовать в симистор 2n5551/2n5401 или 2SD882/2SB772, какие быстрее????? надо, что бы эта пара выключилась менее чем 600 нано секунд, а лучше меньше... (дед тайм 600 нано сек. у ir21531d).
(54.98 КБ) 779 скачиваний
ir21531.pdf
(119.98 КБ) 336 скачиваний
ir2181.pdf
(364.43 КБ) 248 скачиваний
Затея прикольная, но работать будет фигово, если вообще не бахнет при первом перегрузе. На похожие грабли наступал когда-то сам, но совсем на другой схеме.
Вся проблема в том, что токовый сигнал при больших токах представляет собой практически прямоугольник, смешанный вдобавок с кучей помех. Чтобы схема защиты, а в данном случае ограничения по току, работала корректно - в схему нужно вводить компенсацию наклона пилы, а пилу для этих целей нам взять тупо негде, ибо IR2153 не ШИМ-контроллер.
Сообщение chim »
а если сделать защиту как в приложении в атаче... только снять сигнал не с резистора, а с ТТ... как вести себя будет??? будет "шлепать" только нижним транзистором.???
Источник питания на IR2153.pdf
(870.35 КБ) 714 скачиваний
Будет защита-икалка. Хорошего тоже мало, для данной схемы.
Сообщение chim »
:roll: вот смотрю варианты печатных плат в этой ветке форума и вызывает определенное беспокойство, что IR2153 окружена силовыми дорожками (пример ниже)... не приводит ли это к глюкам, "защёлкиваниям" и тому подобным гадостям??? или пофиг???? :dont_know: :dont_know:
http://img.radiokot.ru/files/27807/medium/ihpv2r70e.PNG
Сообщение Телекот »
Магнитное поле микросхеме по барабану, если они не возникли конечно после атомного взрыва. К защёлкиванию приводит неправильно разведённые силовые дороги, когда силовой ток протекает по тем же дорогам что и управляющий. Это приводит что напряжение на выводах LO и HO может стать ниже GND во время выброса.
Сообщение chim »
:) понял. Спасиб.
Всем привет :)) С новым годом :)) подскажите схемку с одним конденсатором (на входе 400 v) , хотелось бы вставить в шуруповерт вместо батарей , 14.5 V , 1.23 А . Есть ifr740, трансф на кольце 35 мм, и диод D83-004 из БП. Пробовал с 2-я но место ограничено не влазят :evil: и вместо термрорезистора какой резистор поставить,( чтоб не ждать когда остынет).
Сообщение Телекот »
Сообщение serfers »
чтобы получить двухполярное напряжение без второго трансформатора и без перемотки имеющегося от бп ATX выпрямитель собрал по мостовой схеме
диоды fr302. схему прилагаю.будет работать под нагрузкой 1-2 ампера?
(38.5 КБ) 716 скачиваний
