Мелкие практические вопросы
С самого края точно нет. там нагреватель не поместится. Можно аккуратно сверлить мелкими шагами контролируя структуры материала отверстия на предмет попадания на нагреватель.
Для воды такой насос:
https://aliexpress.ru/item/33018143812. ... web201603_
датчик влажности:
https://aliexpress.ru/item/32832538686. ... 4984551025
датчик влажности:
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4015830#p4015830"]Нет, совсем не магнитится.[/uquote]
Идея-фикс... Насыпать на плиту железных опилок, а потом через нагреватель дать несколько импульсов тока. Возможно опилки "нарисуют" магнитное поле вокруг ТЭНа
обязательно нарисуют, только их надо в масле развести (на сухую трение слишком велико) и ток лучше подавкть постоянный, чтобы гистерезис железа не мешал, а помогал образовывать узор.
тогда уж насыпАть на лист бумаги поверх ТЭНа.....
и всё это на фото...и сюда
Есть плёнка с магнитным порошком(специально для визуализации магнитных линий), по линиям можно проследить спираль, наверное. Значит трубка тена с латуни или нержавейки, и магнитное поле вылезет наружу, да и стружка должна прорисовать(постучать не проблема, Maykill прав). Со стальной(такое не проконает) всё было бы намного проще, магнит бы помог.
Благодарю, буду что-то пробовать.
Еще один мелкий вопросик.
Снял защитную тканевую трубку с термопары. Там оказалось две проволоки никак не изолированы друг от друга, голые проволоки. Они же могут замыкать друг на друга, как такая термопара вообще может работать?
Может у них слой окислов служит изолятором? Если щупами мультиметра коснуться термопары "хромель-копель", то не звонится. Если надавить - звонится. Производитель "сэкономил"?
Скорее всего сэкономил таки! В правильной термопаре проводники находящиеся вне зоны измерения температуры изолированы. Оксидная пленка конечно препятствует контакту, но без гарантии.
Попробую наверное лаком покрыть или краской. Трубки все какие-то толстые от 1 мм попадаются, тоньше термостойких не нашел.
есть материнка Foxconn A76GMV. на передней панельке замкнули питание USB портов, в результате чего сгорел предохранитель на материнке. какой лучше использовать:
https://belchip.by/product/?selected_product=09962
https://belchip.by/product/?selected_product=37620
по спецификации сила тока у USB 2.0 оставляет 0,5А. портов там 2. значит предохранитель вроде должен быть на 1А.
{тоньше термостойких не нашел.}
В авто ксеноновой лампе есть довольно тонкая керамическая трубка. Понятно, что не гибкая.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Подскажите по микросхеме TP4057 и её аналогам. Светодиодный светильник работает от АКБ, заряжается от USB. Внутри стоит китайский аналог вышеназванной микрухи. При подключении USB питание 5 вольт приходит на 4ю ногу, но с 5й ноги микры на АКБ ничего не приходит. Вопрос: это может быть показателем выхода из строя микросхемы?
[uquote="korn31",url="/forum/viewtopic.php?p=4017302#p4017302"]по спецификации сила тока у USB 2.0 оставляет 0,5А. портов там 2. значит предохранитель вроде должен быть на 1А.[/uquote]
В теории, логика верная. Но я бы не заморачивался так с покупкой, а перепаял бы похожий пред. из другой мат. платы из комиссионки. Тем более, после восстановления предохранителя оно может и не заработать. Хотя, если магаз с предом у вас через дорогу, то так проще.
P.S. Старая материнка под Pentium IV S478 держала на каждом порту USB2.0 ток до 800mA включительно, - не то что современные.
- (75.29 КБ) 694 скачивания
- MicrOne ME4057.pdf
- (524.97 КБ) 249 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Тут одно устройство на выходных принесли починять. В этом устройстве имелась набивка из чего-то похожего на средне плотный войлок, упругое, но при этом выдерживающее порядка 200-300 С Цвет при жизни возможно белый-бело зеленый. На базальтовое волокно не похоже не цветом не гибкостью. Используется для охлаждения элемента путем капилярной подачи к нему спирта этилового (элемент понятно дело греется хорошо так). Вместо С2Н5ОН туда залили что-то неведомое, что хорошо так травит дюраль (дюралевая пробка проета насквозь)и разлагает данное волокно в зеленоватую кашицу. По вертикале от низа фитиля до нагревающегося элемента около 15 см
Что это может быть за материал. Формат лист толщиной 5 и 3 мм
Второй материал проложен между нагревающимся элементом и фитилем - тканная трубка темно-серого цвета сплетенная из жгутов толщиной стенки около 1,5 -2мм упругая, очень гигроскпичная, руками не рвется, но режется очень легко. Не факт что штатная. Не поняв, как снять разрезал, когда понял, было поздно.
ЗЫ третье это задача изготовления резиновых шайб строго заданного внешнего и внутреннего диаметра для сальников - сальник - 3 шайбы между конусными втулками из нержавейки. Но регулировки поджатия нет, пробовал из черной резины делать трубками-просечками - не удается сделать с должной точностью. Особенно внутренний диаметр - 2,5 мм. Пробовал морозить резину в морозилке и сверлить - результат не очень. Попытка приспособить красные колечки кремнеорганической резины из китайского набора не увенчались успехом.
трубки от телескопической антенны и просекать на деревянном бруске. сверлить- нонсенс
Я его полностью поддерживаю.
