Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР) ...
Сообщение roman.com »
чем помочь? у вас стандартная схема приёмника
(50.11 КБ) 369 скачиваний
аналог RX-2 (выше кидал схему)
(184.78 КБ) 541 скачивание
Все приёмники проверяются одинаково... Подключаем наушники и слушаем сигнал на выходе приёмника... крутим катушки и т.д.
Можно проверить сигнал передатчика на TX-2B (выше кидал схему)... Они все "китайские", все одинаковые))
(68.22 КБ) 352 скачивания
При желании можно посмотреть сигнал управления...
(148.45 КБ) 566 скачиваний
Хотя это мало чем поможет)) Начинать надо с приёмника и передатчика: добиться стабильного сигнала на выходе приёмника, а топом уже всё остальное...
А вообще... надо все внутренности выкинуть (оставить только корпус) и всё переделать...
Вот тут - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=148087 - куча вариантов))
Сообщение Klimenser »
roman.com, спасибо большое! Теперь понятнее стало )
Ура, машинка побежала :)) , спасибо всем за помощь и подсказки!
еще вопрос - сильно рвет с места, есть ли возможность снизить скорость? а то дети ее боятся :? )) а я же для них ее делал
и еще так и не понял как проверить мощность в антенне
Ну и что там было? Интересно.... ))
Klimenser писал(а):возможность снизить скорость?
Трудно... Это дискретное управление, а не пропорциональное (как у нас тут - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=159826).
Можно просто уменьшить напряжение на двигателе... Например поставить импульсный стабилизатор напряжения. Но тогда упадёт крутящий момент... и динамика разгона будет никакая... и т.д. Лучше делать пропорциональное управление.
Klimenser писал(а):как проверить мощность в антенне
В соседней теме сейчас этот вопрос подробно разбирают -
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3667475
Проблема была в контакте, там же плата в плату воткнута а между собой спаяны планарной, вот и усиление было слишком маленькое, потом после перепайки стало побольше, а дальше по осциллографу смотрел уровень сигнала и крутил катушку
Ясно. Как обычно..)) 90% всех неисправностей - плохой контакт.
Сообщение red_nonsense »
Добрый день! В электронике не силен, но хочется починить сыну самолетик, который принес ещё Дед Мороз. Суть проблемы: самолетик после метров 5и - падает, как будто теряет сигнал, вскрыв это чудо удивился качеству пайки (это не я, как вы наверное подумали)) в качестве антенны у самолета выступала медная проволока (0,04 наверное) 0,5 метра длинной, просто вложенная в корпус рядом с платой. Проволоку заменил на более толстую (из телефонной лапши) и припаял на крайний элемент на плате (на фото видно) ради эксперимента, стал летать немного дальше, но всё так же падает, не успев сделать ни одного маневра. Подскажите куда на этой плате припаять эту антенну?
Последний раз редактировалось aen Пт июл 26, 2019 16:18:22, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Во первых надо перенести эту тему сюда - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=317
У Вас точно такой же приёмник как там.
(184.78 КБ) 579 скачиваний
Там мы подробно разобрали куда надо припаивать антенну...
(69.58 КБ) 548 скачиваний
И что делать, если маленькая дальность связи...
Огромное спасибо!!!
Сообщение HIBA »
Знатоки помогите пожалуйста!
Есть 2 машинки.Из этого форума понял что они на rx-tx 2b
Одной машинке было маловато мощи и я поставил 3 послед.
18650 и она перестала работать(питалась от 5 пальцев)
как в ней найти неисправность (плата зеленая)
вторая машинка была получена даром и без пульта.кто то выкрутил фирит из катушки (или сам выпал)
при подачи питания также ноль реакции.
По питанию на микруху приходит на одной 3.хх вольт а на другой 5.5вольт вроде .
Куда чего ? И чем заменить .
И да ясное дело легче выбросить но это же для слабаков))
есть мультиметр, паяло, наушник ))осцыл есть на работе но в нем я не шарю!
Для ремонта rx-tx 2b осцыл не нужен. Достаточно мультиметр, паяло, наушник.
Или сдохла микруха rx-tx 2b (маловероятно, там стабилизатор 3 вольта) или сдохли транзисторы ключей. Надо всё прозвонить и послушать. Для начала я бы послушал наушником сигнал на выходе rx 2b... Убедится что приёмник и передатчик жив. А потом я проверил бы ключи на транзисторах...
Выше уже всё подробно расписали... по пунктам))
Сообщение HIBA »
Чего то не могу фотки залить
Сообщение HIBA »
В общем что сделал..
Проверил пульт наушником .при нажатии кнопок на некоторых выводах мс появляется высокий гул (зззз)
на приемнике между построенной катушкой и выводами тоже есть похожий звук но тише .если антенной пульта дотянуться до антенны приемника то громче
Но почему то потом пропадает
Схема с даташита видел (с колонками )только чуток не понял куда вставать динамиком?
Последний раз редактировалось HIBA Вс сен 15, 2019 19:16:52, всего редактировалось 1 раз.
HIBA писал(а):между построенной катушкой и выводами 14,15 есть звук похожий на цокание шима под нагрузкой .
Выводы 14,15 - это обычный усилитель RX-2B. При выключенном пульте там должен быть обычный шум, как в обычном приёмнике.
Ещё можно проверить выходы на ключи - Выводы 6, 7, 10, 11, 12.
(204.56 КБ) 478 скачиваний
HIBA писал(а):не могу фотки залить
Тут ограничение на фото - 200 кБайт. Надо сжимать. А ещё есть яндекс диск, гугл диск и т.д.))
Без фото трудно советовать...
Сообщение HIBA »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3700940#p3700940"]
Без фото трудно советовать...[/uquote]
https://drive.google.com/folderview?id= ... hn2mp9SsPO
По синей плате: катушка была повреждена.(сильно) была намотана 0.4мм оправа ~13 витков 0.13 мм проводом (вроде)
фирит россыпался .
Есть плата с передатчика (донор?)
если становлюсь на - общий и на 1й вывод то слышен шум.
Если дать команду с пульта то ее слышно.(пульт очень близко к приемнику) если дотянуться антеннами то громко.на 16м этот звон тише,15,14 тоже тише каждого.
Последний раз редактировалось aen Вс сен 15, 2019 21:13:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="HIBA",url="/forum/viewtopic.php?p=3701284#p3701284"]катушка была повреждена.(сильно) была намотана[/uquote]
Взять любую катушка от старого приёмника.
(133.54 КБ) 427 скачиваний
Намотать ~8...12 витков толстого провода и подстроить феррит (по максимальной громкости сигнала или по максимальной дальности связи).
(43.18 КБ) 314 скачиваний
[uquote="HIBA",url="/forum/viewtopic.php?p=3701284#p3701284"]на 1й вывод то слышен шум.
Если дать команду с пульта то ее слышно.(пульт очень близко к приемнику) если дотянуться антеннами то громко.на 16м этот звон тише,15,14 тоже тише каждого.[/uquote]
Не принципиально. Главное что сигнал есть. Значит приёмник работает.
Тогда можно проверить работу дешифратора - поклацать кнопки на передатчике и послушать (или измерить) выход дешифратора (на резисторах, которые идут на на ключи).
(129.91 КБ) 434 скачивания
Сообщение HIBA »
Да катушку выдрал из старой магнитолы.
Прослушал сигнал с резисторах, тот же сигнал но очень тихий .
укажите пожалуйста еще выводы на каких нужно слушать сигнал с приемника .
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Re: Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР) ...
На зеленой плате все тоже самое но еще есть этот звук и на выходе ключей.
Померял выход 0
Я не помню точно на каких именно выводах нужно слушать сигнал с приемника. На каком именно выводе слушать сигнал приёмника - это не имеет значения. На выводах приёмника 1, 2, 3, 14, 15, 16 только проверяется наличие или отсутствие сигнала: есть сигнал от пульта или нет.
А на выходе дешифратора 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (по простому счётчик импульсов), которые идут на ключи не должно быть звука. Выводы 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - это уже логические выводы - там только влк./выкл. Отмечены зелёным.
(129.91 КБ) 452 скачивания
Ну значит дешифратор сдох... Маловероятно... Хотя возможно, если на него подать высокое напряжение))
Там ещё есть подстроечный резистор (частота тактового генератора дешифратора). Отмечен синим.
(204.56 КБ) 456 скачиваний
Его можно покрутить.
Сообщение HIBA »
На синей плате на каждом резисторе слышен слабый сигнал.
А на зеленой слышно как шелкает наушник .
ну значит на зелёной плате дешифратор работает. Значит на зелёной плате сдохли ключи... Надо прозванивать транзисторы..
По опыту ремонтов - ключи на транзисторах часто выходят из строя. Ну или паять самодельные ключи...))
Собрать из двух плат одну))
А на синей плате на каждом резисторе не должно быть сигнала. Должны слышать только как щёлкает динамик.
На всякий случай ещё проверить не отвалилась ли масса... ничего ли не замкнуло... и т.д.
