Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):а ты через конденсатор хоть включал?
Да. Но как по схеме 0,1 мкф. Ладно, попробую увеличить.
rl55 писал(а):Если до этого твоя схема работала, то и эта должна.
Она у меня работала, но вся схема была транзисторной. А тут сигнал из ОУ. А стыковка ОУ питающегося от двуполярного питания, с транзистором, для меня - тёмный лес. И я подумал, что и тут я с этой комбинацией окарался.
rl55 писал(а):В этой просто порог регулируемый.
Я из-за этого её и взял, что мол, удобно как - порог регулируется и будет самое то.
Если можете уточнить значимость переходного кондёра, то прошу ))
Сообщение rl55 »
От емкости разделительного конденсатора зависит прохождение низких частот, как и в любом усилителе.
При 0,1 мкф и данном входном сопротивлении (каскад ОЭ) будут проходить только высокие частоты звукового спектра.
Амплитуда выходного сигнала ОУ должна быть не менее 1 В, ибо транзистор открывается при 0,6В.
Ну, и нагрузочная способность хотя бы на 1к нагрузки.
Если питание ОУ двухполярное (с соответствующей ему схемой включения ОУ), то разделительный конденсатор не нужен, если сам транзистор питается однополярным напряжением (только плюсовым, например).
На выходе ОУ относительно земли будет 0В (не будет постоянной составляющей) и ничего разделять тогда не надо будет.
Сообщение Martel- »
Большое спасибо. Кажется всё основное прояснили.
Питание ОУ тоже от однополярных тех-же 9 вольт, но там искусственная средняя точка.
Кстати, я и замыкать переходной кондёр тоже пробовал.
Но действительно, я могу выехать за счет НЧ частот. И мне этого хватит.
Номинал кондёра тут наверное очень ключевое и завтра надеюсь дожму.
Благодарю за помощь )
Сообщение rl55 »
Ну, пробуй. Если не будет хватать чувствительности (малО выходное напряжение ОУ), можно транзистору небольшое положительное смещение добавить.
Тогда этим смещением можно будет и порог регулировать.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а): можно транзистору небольшое положительное смещение добавить.
Попробовал. Сделал симбиоз двух схем. Вроде работает. Но в режиме от до полу-яркого. Интенсивность слабовата. Сигнал , я предполагаю, достаточного уровня, а вот режим транзистора может быть не полностью оптимальный.
Между базой и коллектором надо ещё попробовать резистор всунуть. 300к-1 мОм.
(всунул, вроде получше, и вообще, кажется уже достиг желаемого результата)
Сообщение Maykill »
как много всего...берёшь обычный набор КМОП инверторов типа 561 лн...
загоняешь в линейный режим и маешь на выходе сигнал с размахом почти до напряжения питания
а питать можно от 5 до 12 в
Сообщение Upgrader »
Никто не пробовал oled или lcd дисплеи эксплуатировать при температуре в 80 градусов? Они будут работать?
В характеристиках пишут что максимальная рабочая температура как раз 80. А что будет если превысить?
Сообщение ypppu »
Если имеется в виду компьютерный монитор в сборе - наверное будет перегрев блока питания и мозгов. Если именно дисплей интересует - не знаю, может жидкие кристаллы закипят? :twisted:
Сообщение Maykill »
просто в местах перегрева может потемнеть экран
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4024866#p4024866"]Если имеется в виду компьютерный монитор в сборе[/uquote]Не, я имею ввиду такие мелкие дисплеи
https://aliexpress.ru/item/4001282467099.html
https://aliexpress.ru/item/1005001598000073.html
для микрокнтроллерных самоделок.
В них нет электролитических конденсаторов, и они сами по себе не греются.
Хочу поставить на паяльник, а там в самом удобном месте - жарко, примерно 75-80 *С. Вот не знаю, выдержит или нет.
Сообщение Соник »
Привет. При кратковременном или долговременном нажатии тактовой кнопки, нужно чтобы на реле в любом случае пришёл только импульс тока, длительностью 0,5...1 секунду. Можно ли использовать RC цепь в затворе полевого транзистора, чтобы сформировать такой импульс для реле?
(13.73 КБ) 177 скачиваний
Сообщение Maykill »
есть уверенность, что дребезга не будет?
я-бы не поленился и сделал так
https://helpiks.org/helpiksorg/baza7/25 ... age089.png
и даже лучше
https://a.d-cd.net/d5eg34s-960.jpg
расчёт длительности есть на данном форуме в теме про NE555
Сообщение Соник »
Мне нужно микропотребление. Дребезг тут не должен мешать. :dont_know:
Сообщение ypppu »
Который элемент должен микропотреблять? Реле небось не микроамперы потребляет.
Сообщение Соник »
Реле - поляризованное, потребляет только при переключении.
Сообщение ypppu »
Сколько ни экспериментировал с конденсаторами, от дребезга они не спасали. Помогает триггер или одновибратор на таймере.
Мне кажется, что 4~5 вольт для IRFZ44 маловато будет..
А 1 мкФ :dont_know: По- моему много.. :dont_know:
Транзистор нужно брать с меньшим напряжением открытия на затворе, а, в принципе, тут и биполярник работать будет. :dont_know:
А вообще я как- то делал переключение поляризованных реле вообще без транзисторов- просто кнопкой подключал обмотку реле к заряженному конденсатору, только конденсатор нужен "пожирнее"
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4024993#p4024993"]Сколько ни экспериментировал с конденсаторами, от дребезга они не спасали.[/uquote]
А тут дребезг не важен, от слова "совсем", конденсатор формирует на затворе откывающий импульс, релюха перекидявается в ДРУГОЕ СТАБИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, и дальше ей, сколько не "дребеЖЖи", оно не переключится.
В схеме используется "поляризованное реле", в данном случае его разновидность "бистабильное реле"
https://electrosam.ru/glavnaja/jelektro ... stabilnye/
Сообщение Соник »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4024997#p4024997"]Мне кажется, что 4~5 вольт для IRFZ44 маловато будет..[/uquote]
Почему? В даташите указан "Gate Threshold Voltage max = 4v".
С конденсатором 0,1 мкф и 1 МОм - не работает. С 1 мкф - работает.
На биполярном будут потери КЭ великоваты.
Сообщение mickbell »
Так а что такое "gate threshold voltage"? А это то самое пороговое напряжение затвор-исток, которое ПРИОТКРЫВАЕТ мосфет на 250 мкА (указано в примечании), но не открывает его полностью.
PS. "Я рожден при социализме, и я этим горжусь!" Интересно, какие значимые действия вы предприняли для того, чтобы это состоялось. (Можно гордиться только и исключительно собственными достижениями.)
Последний раз редактировалось mickbell Сб май 01, 2021 10:06:31, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4024997#p4024997"]А тут дребезг не важен, от слова "совсем", конденсатор формирует на затворе откывающий импульс, релюха перекидявается в ДРУГОЕ СТАБИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ[/uquote]
А чтобы вернуть ее обратно не нужно полярность обратного импульса поменять?
Вернуться в «Практика»
