Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Кто кому платить будет - ты хозяину осциллографа или же он тебе? :)))
Какой цвет калоши, кстати? Это к тому, что герметик надо бы спрятать. Ну и показал бы ты фото места повреждения, что ли...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Кстати, об советских осциллографах .
Мне специалист говорил, что сейчас бывает такое, что наши советские осциллографы вскрывают, выпаивают оттуда ценнометальные детали, вместо этих кээмок и прочего впаивают простые кондёры и уже такие продают.
(я когда ему свой продавал, то он попросил вскрыть крышку и глянуть, в исконном ли состоянии платы. Я дал ему отвертку, мол вскрывай (а я и сам не знал, что там у меня) он вскрыл, сказал, что все норм, ничего не тронуто.
Сообщение ypppu »
Wladimir_TS, сломался только корпус?
Сообщение alexg-nn »
Ребята, привет. Подскажите, пожалуйста, вот по какому вопросу. Имеется советский трансформатор ТП-60-9
У него пластиковая манжета, на которую намотана катушка, болтается на сердечнике. Не критично, но пару-тройку миллиметров гуляет и мне это не нравится. Там она видимо как то приклеена должна быть, видно какой то остаток то ли клея, то ли уплотнителя с одной стороны, но от старости уже не держит. В общем, чем лучше её закрепить на сердечнике? У меня с ходу придумалось два варианта - эпоксидка и какой нибудь силиконовый герметик. Первое вроде на века, но если что не оторвёшь, а второе - хз. Может есть практические идеи для этого?
ЗЫ
Повторюсь, болтается не обмотка, а пластиковый держатель (не знаю, как это правильно называется).
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4029064#p4029064"]Кто кому платить будет - ты хозяину осциллографа или же он тебе? :)))
Какой цвет калоши, кстати? Это к тому, что герметик надо бы спрятать. Ну и показал бы ты фото места повреждения, что ли...[/uquote]
Мне за восстановление "калоши" Цвет у неё серый. Фото чуть позже.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4029106#p4029106"]Wladimir_TS, сломался только корпус?[/uquote]
Резиновая "калоша", которая на него одевается, как у мультиметров, только большая.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="alexg-nn",url="/forum/viewtopic.php?p=4030041#p4030041"]Ребята, привет. Подскажите, пожалуйста, вот по какому вопросу. Имеется советский трансформатор ТП-60-9
У него пластиковая манжета, на которую намотана катушка, болтается на сердечнике. Н.[/uquote]
Она частенько и у новых болталась. Крепилась вкладыванием поролона или каким-то лаком - в общем что лишнее болталось по закромам на то и клеили.
Герметика кремнеорганического за глаза, главное что-б его вдавить в щели поглубже. Использовал шприц и короткую иглу - дозатор.
Учтите некоторые герметики довольно агрессивный пока не затвердеют (запах уксуса - индикатор).
Сообщение ypppu »
Правильно называется - каркас катушек.
Если жужжит, можно изготовить небольшие клинья из стеклотекстолита - в щели подоткнуть.
Wladimir_TS, а обязательно кремнийорганический? Я так понял, это типа такого, которым обычно на производстве на платы льют, чтобы не дребезжали компоненты выводные (белая такая масса). Я такой нагуглил типа ВГО-1, но как то нигде поблизости его не укупишь. А обычный сантехнический акриловый не пойдёт?
И я так понял, эпоксидка вообще не вариант?
ypppu, да, слово каркас у меня что то вылетело из головы, спасибо :)
Сообщение Asaba »
Эпоксидка вытечет пока застынет.
В щель обычно пластинку заталкиваешь. Потом разбирать легче. Насмерть клеить нет нужды.
Сообщение ypppu »
Мягкую резину удавалось склеить самым простым цианоакрилатовым клеем "Момент". С жёсткой резиной так не получалось, при изгибе склейка лопалась.
Обычный клей "Момент" при засыхании вроде не становится хрупким. Есть ещё "Момент" для резины.
Но истинная-ли это резина млм какой-то резиноподобный пластик.
То, что я оттуда отковырял, больше похоже на старый советский разложившийся поролон, какая то рыжая клейкая субстанция.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4030215#p4030215"]Но истинная-ли это резина млм какой-то резиноподобный пластик.[/uquote]Какая-то дурная практика - все клея называть одинаково. Тот Момент и этот Момент. Мы о чём говорим? В своё время был Момент, выпускавшийся ещё в Ленинграде по лицензии Хенкеля - тот был каучуковый. Каучук наверняка синтетический. Его и сейчас делают, но - не торт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это не я называл. А под брендом "Момент" что только нынче не выпускается.
Обычно невысокого качества. Высокое "3М" и "Жидкая Молли".
А у меня соменения в материале "калоши" - что это ??? Ацетон не берет.
Да я знаю, что не ты. Просто поворчать охота. :)) Калоша - вероятно, силиконовая резина, и я не понимаю, чем и как её клеить. Фото обязательно сделай, только покрупнее и поподробнее, может быть, что-то придумается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Я под Моментом имею в виду современные клеи "Момент" с надписью "Henkel".
Сообщение oleg63m »
из практики: кто ремонтировал пульты, с наклейкой пятаков, тот должен помнить, что там тоже хер знает какая резина, скорее всего силиконовая. а пятаки к ней как раз клеют обычным силиконовым герметиком. и держит он о-г-о-го!
надо попробовать просто.
Я его полностью поддерживаю.
Герметики тоже разные бывают. В конце прошлого века применяли герметик в одном изделии, которое устанавливали на улицу - так там в техдокументации прописали его фамилию. Герметик был знатный, хрен оторвёшь от чего угодно. Единственный минус - вонял уксусом при полимеризации, и это в радиоаппаратуре. Ну тогда других и не было. Так что - пока найдёшь свою царевну, придётся перецеловать сотни лягушек... А результат действительно может получиться шикарный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
последнее время они почти все (прозрачные), которые мне попадались, все уксусом воняют. но клеют не плохо. даже к стеклу.
Я ещё чего опасаюсь: если там материал калоши деградировал, отчего она и порвалась, то есть ли смысл её клеить? Опять рассыплется, но уже в другом месте. Я понимаю, что надо...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну так что-б продать. А материал деградировал, с одного угла крошиться.
Вернуться в «Практика»
