Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение andrewe »
Здравствуйте...
Собрал такой стабилизатор для питания усилителя JLH..
27 Вольт на выходе стабилизатора, около 3 ампер потребление... чуть-чуть изменил схему которую нашёл в интернете... на холостом ходу и при небольшой нагрузке пульсаций ноль... подключил две лампочки в параллели (24 вольта и по 21 Вт) около 2А - вылетел полевик и ТЛка.. понимаю что пусковой ток холодной лампочки высок...
может в схеме где-то косяки?
Сообщение Slabovik »
Ну, тут два момента.
Первый
andrewe писал(а):понимаю что пусковой ток холодной лампочки высок...
и второй
andrewe писал(а):схеме где-то косяки
а именно в обвязке TL431 и самого транзистора. Для примера, чего надо сделать, чтобы защититься, можно глянуть вот эту тему - там несколько деталей всего. Хотя на самом деле, если транзистор серии IRFZ, то стабилитрон там внутри него уже есть, но лучше перебдеть.
Сообщение andrewe »
Я тоже подумывал как раз о защите затвора полевика.. а стабилитрон ставится между затвором и стоком?
Мнэээ... мил человек, ну потрудись хоть чуточку - я же ссылку выше дал :dont_know: Там картинка есть, как оно ставится. И не только стабилитрон...
Сообщение andrewe »
Спасибо за ссылку я почитаю обязательно...
Добавлено after 17 minutes 4 seconds:
Поставлю стабилитрон между истоком и затвором и резак между затвором и TL
Добавлено after 43 seconds:
Защитный стабилитрон на TL думаю ставить не имеет смысла ибо питание у меня не больше 36 вольт
Именно так. Стабилитрон защищает транзистор, а резистор защищает TL.
Пока нет защиты по току (транзистор), то защиту по перенапряжению на TL ставить не обязательно. Но в таком случае нет необходимости (да и вообще нет необходимости) в такой огромной ёмкости после стабилизатора. В момент включения она создаёт излишнюю нагрузку по току на транзистор, а при работе просто не имеет смысла - сотни микрофарад там более чем достаточно.
Сообщение andrewe »
Почитал datasheet на 44й, напряжение на затвор можно не больше 20 Вольт... У меня есть стабилитрон на 15 вольт подойдет такой? Или надо меньше
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Про конденсатор после транзистора понял поставлю 470 микрофарад
Сообщение SashaN123 »
А зачем для JLH именно стабилизированное питание? Плохо фильтрует пульсации 100 Гц частоты по питанию?
И так много тепла рассеивает, так еще и стабилизатор добавляет...
Это заблуждение считать, что стабилизатор добавляет тепла...
Как так? На нем же не ниже примерно 3 вольт падает ?
И на эти же три вольта меньше падает на транзисторах усилителя. Т.е. общее количество тепла остаётся точно таким же.
Лукавство. Без стабилизатора при одинаковом питании собственно уся, падение на стабилизацию не нужно.
Нет, не лукавство, а реальность. Без стабилизации будут пульсации, которые всё-равно будешь компенсировать повышением исходного напряжения питания. Потому что если этого не сделать - вот это и будет лукавство.
Сообщение ибуки »
SashaN123 , в версиях с вольтодобавкой очень сильно плавает ток покоя при изменении напряжения питания,стабилизатора достаточно очень простого на трех деталях резистор стабилитрон дарлингтон
его ставим вместо резистора CRC фильтра
Сообщение MiSol62 »
Добавлю коротко - без стабилизатора - фонит, со стабом - всё нормально. Надеюсь будет ясно.
А если вместо вольтдобавки источник тока поставить тоже фонит?
Сообщение MiSol62 »
Ещё не пробовал.
JLH прекрасно работает от импульсного блока питания с ШИМ-стабилизацией. Не нужны ни слонообразные конденсаторы, ни тяжеленный трансформатор... Можно ещё и на радиаторах поэкономить, применив обдув - но это уж совсем антиаудиофильский подход получается... :)))
Сообщение andrewe »
Собрал стабилизатор, в начале подключил 1 канал, тока выставил 1 ампер... напряжение не упало... пульсаций ноль... подключил два канала и тут понеслись пульсации
Потом подключил опять 1 канал... и странная картина то нет пульсации то появляется пила вниз... и потом ни с того ни с сего выбило полевик...
Что за ерунда?.. может быть это из-за того что трансформатор на одно плечо выдает на пол вольта больше?
