Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
Allexbast писал(а):мои три китайских мультиметра показывают разные значения одного и того же измерения
Дык купишь четвертый будет четыре! :))
Сообщение ВикторС »
Может выбирать себе такой прибор, на который есть схема и даташит на АЦП и каковой прибор можно поднастроить по эталонным деталям и источнику напряжения? Это более правильно нежели кота в мешке покупать.
С уважением, ВикторС.
Сообщение Allexbast »
ВикторС, на 770d уже нашёл и даташиты на мс и как колибровать и дамп флешки, осталось прикрутить аналоговую прозвонку :))
DS-HY3131_EN - HY3131 multimeter chipset.pdf
(1.08 МБ) 269 скачиваний
HY11P14_EN.pdf
(1.55 МБ) 222 скачивания
Насчёт калибровки тут http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=116225
С аналоговой прозвонкой не всё так просто, а многим она просто не нужна https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %82%D0%B5/
Сообщение ВикторС »
Allexbast,
Очень хорошо, что Сабж уже достаточно изучен радиолюбителями! :solder:
Желаю Вам точной настройки и удовольствия от использования прибора. :beer:
ВикторС, к сожалению прибор ещё не отправили, но обещали на этой неделе :)) Как приедет, буду ковырять :solder: Пока что ковыряю hantek 2c42, мультиметр по отзывам там скажем не очень, но вроде меряет :)))
:beer:
Добавлено after 3 hours 59 minutes 31 second:
Сегодня сравнил с помощью неатестованного ML005-V1.2 показания напряжения хантека и ноунеймa dt9502A :) У хантека показания очень даже точны, 2,5в определил как 2,501в, 5 - 5,00 , у остальных в минус на одну сотую. Ноунейм беспощадно врёт на десятки сотых :shock: , надо калибровать :kill:
Сообщение se13 »
А таким кто-то пользуется Siglent SDM3055, стоит брать ?
Сообщение Mickle »
На фоне мультиметров из той же "весовой" категории, 3055 ничем не выделяется. А вот его старший брат SDM3065X - вещь! Давно на него облизываюсь :)
Сообщение se13 »
Что по лучше будет,
SDM3055 или Fluke 289?
Сообщение Mickle »
Лучше по вкусу, цвету, размеру или каким-то другим параметрам? :)
Сообщение se13 »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3831888#p3831888"]Лучше по вкусу, цвету, размеру или каким-то другим параметрам? :)[/uquote]
Функционал и точность.
Сообщение Mickle »
Если вы читали руководства на эти мультиметры, то уже знаете, что SDM3055 имеет меньшие пределы допускаемой погрешности на большинстве диапазонов измерения, а что касается функционала, то он примерно одинаковый во всех более-менее современных мультиметрах категории 4,5-5,5-разрядов.
Сообщение se13 »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3831895#p3831895"]Если вы читали руководства на эти мультиметры, то уже знаете, что SDM3055 имеет меньшие пределы допускаемой погрешности на большинстве диапазонов измерения, а что касается функционала, то он примерно одинаковый во всех более-менее современных мультиметрах категории 4,5-5,5-разрядов.[/uquote]
Вот по этому я и спрашиваю совета, может кто-то пользуется SDM3055 и скажет как он в деле, так как про fluke 289 всё ясно.
Сообщение Lambrianov »
[uquote="se13",url="/forum/viewtopic.php?p=3831899#p3831899"][uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3831895#p3831895"]Если вы читали руководства на эти мультиметры, то уже знаете, что SDM3055 имеет меньшие пределы допускаемой погрешности на большинстве диапазонов измерения, а что касается функционала, то он примерно одинаковый во всех более-менее современных мультиметрах категории 4,5-5,5-разрядов.[/uquote]
Вот по этому я и спрашиваю совета, может кто-то пользуется SDM3055 и скажет как он в деле, так как про fluke 289 всё ясно.[/uquote]
Fluke:
плюсы:
1)Портативный. Можно пользоваться где хочешь.
2)Бренд и качество, пожизненная гарантия.
Минусы:
1) Жрет батарейки как слон, а адаптера не предусмотрено.
2) Включение занимает пару секунд. А постоянно держать включенным разоришься.
Siglent:
Плюсы:
1) Гораздо больше функционал и точность
2) Работает от сети, можно всегда держать включенным.
Минусы:
1) Работает только от сети, не портативен.
ИМХО, если не нужна портативность то лучше брать настольный. У меня в пользовании и те и те (Siglent нету, только Keysight и Fluke)
Привет коты! :)) Пришёл hp-770d. Немного потестил и в общем понял почему его так не любят :) В минусах экран ( переливы защитного стекла, угол обзора дисплея), сероватый вид, тормозная прозвонка, в режиме прозвонки долго замеряет сотые доли ома. А в целом неплохая рабочая лошадка, попробую допилить прозвонку, с экраном вряд ли что получиться :hunger:
Последний раз редактировалось Allexbast Вт май 26, 2020 18:07:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Upgrader »
Из говна конфетку не сделаешь :)
Upgrader, Я бы не стал так обобщать :)) В плане измерений всё в норме :roll:
Allexbast писал(а): долго замеряет сотые доли ома у сопротивлений
Ты всерьез собираешься мерить сотые доли с помощью щупов с сопротивлением 0,3-0,4 ом? :))
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Видимо когда то полные дебилы придумали четырехпроводную схему измерения и щупы Келвина.
Сообщение Maxiputra »
[uquote="Lambrianov",url="/forum/viewtopic.php?p=3833174#p3833174"]Fluke:
Минусы:
2) А постоянно держать включенным разоришься.[/uquote]
Я его использую с NiMh аккумуляторами, работает без проблем. Единственное неудобство - неверно показывает уровень заряда аккумуляторов, так как индикатор рассчитан на батарейки.
kentgaryk, сопротивление щупов программно занулено, почему бы
и не измерить ? :))
Allexbast,
Сопротивление все равно зависит от силы прижима контактов и площади соприкосновения, насколько удачно штекер в гнездо сел и так далее. Про сотые доли ома лучше сразу забыть. Я бы и десятым не особенно верил.
Вернуться в «Измерения»
