Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение mrkea »
ploop писал(а):
ploop, заменил на твой код и все заработало .Спасибо за помощь!
Дык всегда пожалуйста!
Но ты хоть понял, почему так, а не по другому? :)
Важно не то, что заработал, важно понять, почему (не)заработал!
Можешь попробовать объяснить в чем разница между строками "LDI temp, RAMEND" и "LDI temp, low(RAMEND)", но не думаю что до меня это дойдет)))
Сообщение ploop »
Всё зависит от твоего желания.
RAMEND - это константа, просто число, в котором записан последний адрес памяти. Он записан в .inc файле контроллера, можешь посмотреть, открыв блокнотом. Например для меги64 (открыт у меня ща) записано вот что:
.equ 	RAMEND	= $10ff
И всё. Обычное число.
Но обрати внимание - число это больше $FF (255), значит в 8-битный регистр ты не можешь его загрузить, сделав просто ldi temp, RAMEND. Так же и регистр указателя стека у этих контроллеров тоже двухбайтный, две его части называются SPL (младший разряд) и SPH (старший)
Директивы low и high просто говорят компилятору выделить старший и младший байт из числа. К примеру low(258) даст 2, а high(258) даст 1. Или low(250) даст 250, а high(250) даст 0
Вот выделив старший и младший разряды из последнего адреса памяти, мы их и пихаем в SPL и SPH, при этом в общем двухбайтном регистре указателя стека SP будет наша RAMEND.
Сообщение mrkea »
вроде понял
Сообщение Rinon Ninqueon »
Rinon Ninqueon писал(а):вот чёзанах
при вызове любого прерывания, МК сбрасывается (reset)
и в эмуляторе и в железе!
нашёл ещё одну причину: delay
упорно сбрасывает. Пофигу какая задержка (CVAVR)
Сам себе Гилмор
Сообщение lsvjy »
обизатильно ли подключать SCK для програмирования авр?
Сообщение DiGiCat »
Да
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение lsvjy »
Сообщение ploop »
Что-то мне кажется, эта схема PIC программатора, а не AVR
Сообщение lsvjy »
ploop писал(а):Что-то мне кажется, эта схема PIC программатора, а не AVR
это для пик и для авр
http://avr.dtrack.ru/articles.php?artic ... rowstart=3
Сообщение Gudd-Head »
lsvjy писал(а):это для пик и для авр
Тогда Clock это и есть SCK.
Сообщение Shurf »
Если порты в МК мега8 пожжены (для теста ставлю DDRB|=0xFF; PORTB |=0xFF, а на выходах МК напряжение-ноль), то то что он прошивается и читается по SPI - нормально?
Сообщение ANALOG »
а можно ли avr запускать от кварца на 27 МГц ? или тогда уж лучше от внутреннего RCгенератора?
Сообщение AI_Disable »
ANALOG, заставить AVR стабильно работать на 27Мгц - практически нет шансов. По моему опыту, средняя аврка может выдержать 25Мгц, а дальше начинаются неприятности.
Shurf писал(а):Если порты в МК мега8 пожжены (для теста ставлю DDRB|=0xFF; PORTB |=0xFF, а на выходах МК напряжение-ноль), то то что он прошивается и читается по SPI - нормально?
Если SPI висит на другом порту, то почему бы и нет???
AI_Disable писал(а):ANALOG, заставить AVR стабильно работать на 27Мгц - практически нет шансов. По моему опыту, средняя аврка может выдержать 25Мгц, а дальше начинаются неприятности.
AI_Disable, не будьте столь категоричны. ХМеги работают до 32-х МГц.
ARV
Сообщение ARV »
не только XMega - обычная atmega644 до 28.6 Мгц разгоняется :)))
Сорюсь, имел виду серию тини и мега.
Сообщение sachok »
Скажите пожалуйста, насколько вероятно, что eeprom МК слетит при плохом питании (помехи). Есть ли способы защиты от такого случая?
Я не Сашок!!!
Сообщение *Trigger* »
Есть способ. Отфильтровать и стабилизировать питание!
Сообщение ChipKiller »
... "хорошая" земля, конденсаторы в цепях питания ну и детектор напряжения не помешает.
Сообщение ValBag »
...Кроме питания, возможны срывы записи, при возникающих во время этого прерываниях.
