Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение romtorwator »
[uquote="Алексей Н.",url="/forum/viewtopic.php?p=3312796#p3312796"]на 24 вольта варианта Е, какие номиналы резисторов нужно поставить?[/uquote]Если смотреть эту схему то R32 заменить на 21 КОм, а R30 на 6.8КОм, получится регулировка от 26В до 33В
Сообщение Алексей Н. »
Да регулировка от 26,5 вольт. Трансформатор перемотан - вторичка 3+6, 3+6 , в питании TL 494 поставил резистор 51 Ом и стабилитрон 22 вольта, но вознткла другая проблема сильно греются резисторы снаберов. Как это решить? После транса ставил 120 ом всё равно сильный нагрев.
Сообщение VADIKVADIK »
Подскажите пожалуйста, возможно ли как либо модернизировать вариант "D" для того что бы его можно было использовать как сетевой ИИП для шуруповёрта, при том что плата размерами желательно не должна превышать 55×90 мм ?
Сообщение urico »
Доброго времени суток.Собрал зарядку по варианту Е. При включении через лампочку все работало отлично,а при включении через предохранитель ,при увеличении напряжения взорвались транзисторы. Может кто то подскажет куда и на что посмотреть.
Смотри распиновку управляющего трансформатора и номиналы резисторов!
Сообщение urico »
Распиновка управляющего трансформатора точно правильная,тем более что через лампочку работал,номиналы транзисторных резисторов тоже правильно.
На 12 вольт собирал все варианты запускались сразу трансформаторы не смотрел а сразу мотал! Только раз бу микра полудохлая попалась, одно плечо рабочее второе нет. У меня с 24 -х вольтовым проблемка не большая.
Сообщение urico »
Сразу тоже микра давала 7в,поставил другую все нормально.Но впаял предохранитель только покрутил резистор напряжения выстрелили транзисторы.Хотя,может сразу надо было запустить в холостую,а я с нагрузкой 7А.
Та выставлять нужное напряжение следует без нагрузки! Транзисторы какие убил?
Сообщение urico »
13007
Ставь 13009 они помощнее 12 ампер если ещё корпус то-3 то совсем хорошо.
Сообщение urico »
Если поремонтирую и отлажу,тогда согласен,а так на отладку жалко.
Сообщение Сергей_74 »
urico как вы определили что ваша нагрузка была 7А а не скажем 17? Похоже что у вас не работает огр. тока. Правильно настроенный узел орг. по току не позволит вывалиться за пределы установленного значения. Второе что пришло на ум это возможно т-ры левак китайский, я с али таки купил, не держат они ток как оригинальные, правда и умирали как то тихо.. Если т-ры с алика то наверняка фуфел..
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение urico »
Нагрузка была включена через амперметр.Когда БП был включен через лампочку,ток и напряжение регулировалось нормально.Через одну нагрузочную лампочку 12В протекало 3.3А .Больше 12В не поднималось,но я думаю больше не брала лампочка.Хотя когда я вешал две нагрузочные лампочки,ток был 7А,а напряжение падало до 8В,при этом предохранительная лампочка 150Вт вспихивала почти полным накалом.
ну тогда транзисторы левые очевидно
-hands made-
Сообщение Netu.tima »
Привет. А нет ли у кого платы с дежуркой бп повер мастер? Собираюсь собрать но дежурку не могу переписать.
Разобрал ещё один БП от компа! Трансформатор, силовой вообще зеркальная распиновка, вторичные обмотки стандартны а вот первичка - 17+17 . Согласующий намотан проводом около 0,11. Странный какойто БП но на хорошей микре построен!
Подумаешь микра хорошая, я на тл494 видел зеркалку настоящую. Плата вся перевернута была.
P;S: Плату с дежуркой от бп ПМ я нашел. Видимо кто то мне давал.
БП схемы, платы.rar
(425.61 КБ) 582 скачивания
Сообщение xxgxx »
Добрый день. Имеется зарядное, собранное по варианту С. Все работает, все отлично. Вопрос такой, возможно ли внедрить переключатель, и тем самым отключать автоматический режим, что бы напряжение не зависело от тока? Пример: заряжал аккумулятор от упса, у него зарядочный ток 1,35А при напряжении 14,6-14,9, выставляю токоограничение на 1,35 и при этом падает напряжение до 11 вольт. Аккумулятор подсевшый был, пришлось включить в цеп лампочку на 21вт, тогда напряжение поднялось до нужного уровня, а ток на уровень 1А.
Сообщение Телекот »
Я смысл в чём? Батарейка зарядится напряжение поднимется.
