Сообщение ploop »
Дак мы тут уж 100500 способов реализовали, просто мусолим их, от делать нечего :)
Сообщение Engineer_Keen »
ploop писал(а):Да, на Си хорошо получается, даже в одну строчку :))
ROR R16 ROL R17 ROR R16 ROL R17... тоже можно в одну строчку написать, студия схомячит и не подавится :P
Kavka, в этих примерах все конечно красиво и правильно, но тема именно про ассемблер, и мы тут стараемся у кого длинкороче и быстрее код, так что Сишные программы нам немного неподходят :dont_know:
GP1
Сообщение GP1 »
вставлю свои "5коп" :)))
Engineer_Keen писал(а): О! Кстати, если не жалко 256 байт флеша...
а если прикрутить SWAP, то и 16 байт флеша под таблицу хватит :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1 писал(а):а если прикрутить SWAP, то и 16 байт флеша под таблицу хватит :wink:
Где-то я это уже сегодня слышал. А, ну да, на предыдущей странице :)))
У меня быстро и компактно не получилось, я правда особо не заморачивался. Может представите свой код, интересно как он отличается от моего?
GP1
Сообщение GP1 »
а тут "быстро и компактно" не получится :)))
либо "большая" таблица и быстрое выполнение
либо "маленькая" таблица и более долгое выполнение
впрочем как обычно - где-то выиграл, где-то проиграл.
просмотрел :oops:
Сообщение ChipKiller »
Engineer_Keen писал(а):К таблице придется обращаться 2 раза, а это уже 14 тактов (по два раза 2xLDI Z, 2xZ+адрес+LPM) + выделение младшего полубайта адреса (2 раза) + склейка результатов 2х операций с таблицами. Больше 20 тактов и почти столько же флеша
... если таблица выровнена на 256-байтной границе, то все немного лучше
	ldi ZH,high(table<<1)	; 1
	mov ZL,r16				; 1
	andi ZL,0xF 			; 1
	lpm						; 3
	swap r16				; 1
	mov ZL,r16				; 1
	andi ZL,0xF				; 1
	lpm r16,Z				; 3
	swap r16				; 1
	add r16,r0				; 1
... всего 14 тактов
PS. ... для 256 байтной таблицы все аналогично ....
Сообщение ploop »
Да можно и так... По всякому можно. Но лучше потратить несколько байт или тактов, чем через месяц вкуривать, что ты там накодил :)
Сообщение avreal »
ChipKiller писал(а):... всего 14 тактов
Без таблицы быстрее народ делает.
И тут.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение BOB51 »
итог - табличный декодер для величины размерностью в один байт - максимальная скорость и максимальный объём ПЗУ (или ОЗУ) требуется базовый адрес в двухбайтовом указателе,
сдвиг при участии 3-х регистров (опять же для величины размерностью в один байт) - долго, но с минимальными затратами ПЗУ 8)
Сообщение avreal »
ChipKiller писал(а): все немного лучше
	mov ZL,r16				; 1
	andi ZL,0xF 			; 1
	lpm						; 3
	swap r16				; 1
	mov ZL,r16				; 1
	andi ZL,0xF				; 1
	lpm r16,Z				; 3
	swap r16				; 1
	add r16,r0				; 1
Да, а если даже уж так, то тоже можно ещё слово/такт урыть, заменив mov + andi одним xor-ом (выиграть этому коду соревнование по бит-реверсу это не поможет, но как пример применения xor пойдёт :-) )
   mov  ZL,r16             ; 1   (A)
   andi ZL,0xF             ; 1   (B)
   lpm                     ; 3
   eor   ZL, r16           ; 1   (C)
   swap ZL                 ; 1   (D)
   lpm  r16,Z              ; 3
   swap r16                ; 1
   add  r16,r0             ; 1
      ZL        R16
(A) ABCDEFGH  ABCDEFGH
(B) 0000EFGH  ABCDEFGH   (0 xor A == A,  H xor H == 0)
(C) ABCD0000
(D) 0000ABCD
p.s. ещё хорошая свалка жонглирования битами
http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html
Сообщение gauss »
Такой вот вопрос:
Записываем в РОН данных на входе порта В.
Как можно сравнить с константой не весь порт, а только нужный бит?
:idea:
Сообщение Alexeyslav »
Константа, стало быть тоже один бит... если выполнить XOR <константа> а затем AND <маска бита> то в признаке Z(равно нулю, если бит равен константе) узнаешь результат.
Но можно просто использовать SBIC/SBIS, и не забывать про ограничения адреса порта до которого они могут достать.
Так же можно воспользоваться командой BST.
Сообщение ILYAUL »
А если в оперативку всю таблицу при инит? тогда ещё два такта за счёт lpm
Можно конечно, если RAM не жалко. Правда запись в память при инициализации съест еще немного флеша.
А так пока самый оптимальный вариант 13тактов/13слов (по ссылкам avreal). Наверно короче и быстрее невозможно.
Сообщение Челюскин »
Здравствуйте РадиоКоты. Попрошу у Вас совета по ШИМу. Решил сделать, чтобы светодиод плавно загорался - на макетке припаял панельку для МК (тини 2313V) и к пинам РВ3 и РВ4 (они же ОС1А и ОС1В - выходы ШИМ) напрямую светодиоды 2 шт. Написал прогу по книжке глядя в даташит(я-начинающий). Смысл проги - выдать ШИМ и увеличивать значение регистра сравнения таймера. Прошивал МК на 4 и 8МГц для внутр. генератора (отключив фьюз CKDIV8) - в результате работает, но уж слишком быстро все происходит, как мигалка обычная. Потыркался с регистрами сравнения для таймера - эффект невелик. Решил спросить :
1. Какие соотношения частоты-длительности-скважности и в каких пределах нужно их задавать чтобы диод плавно загорался?
2. Обязательно ли нужен сглаживающий фильтр перед диодом?(я припаял напрямую к пинам).
3. Нужна ли пауза и какая? (допустим чтобы МК выдал одну скважность импульсов - немного на ней поработал, потом другую, опять немного поработал и т.д).
з.ы. Приложу страх и ужас, который написал. Фоткать плату думаю смысла нет - там МК, 2 диода и 2 проводка питания, чего Вы там не видели...
Шим.txt
(2.58 КБ) 152 скачивания
Лень - двигатель прогресса!
Во-первых светодиоды подключаются через резисторы.
Во-вторых, тактовая частота (допустим 8МГц), деленная на 1024, получается примерно 8килогерц. С этой частотой будет считать счетчик. Он 16-разрядный, следовательно частота ШИМ будет 0.1 Гц, это слишком мееееедленоооо.
Зато само значение ШИМ меняется со скоростью почти в мегагерц. Строки кода
brlo m2;
rjmp m2;
какой смысл имеют? В любом случае переход на m2.
Предсказать какой результат такого кода будет выглядеть визуально сложно, видимо получается именно то, что вы наблюдаете.
Советую не менять величину ШИМ и просто для начала поиграться с постоянным значением:
1) сделать "нормальную" частоту (убрать делитель на 1024, тогда ШИМ будет 120Гц, это как раз нормально)
2) задать 100% ШИМ, скомпилировать, убедиться что светодиод горит в полный накал
3) задать 75, 50,25%, проверить правильность.
А после этого уже можно думать как программно менять его величину. Например сделать прерывание по переполнению таймера и в нем увеличивать ШИМ сразу на 256 единиц (увеличивать OCR1H на 1), тогда период мигания должен быть примерно 2 секунды.
спасибо, спрошу сразу:
Engineer_Keen писал(а): задать 100% ШИМ, скомпилировать, убедиться что светодиод горит в полный накал
1. Как задать 100, 75, 50,25% ШИМ? (что нужно вводить в регистр OCR1? или по другому при настройке как-то? или это просто 1 на выходе потра?).
2. Вы имеете в виду что OCR1L+255+1 это OCR1H+1?(понимаю - глупый вопрос)
Челюскин писал(а):1. Как задать 100% ШИМ? (что нужно вводить в регистр OCR1? или по другому при настройке как-то?).
Судя по настройкам TCCRA и TCCRB, у вас режим phase correct PWM 10-бит, значит максимум, это 0x03FF, следовательно 03 в OCR1H и FF в OCR1L.
Челюскин писал(а):2. Вы имеете в виду что OCR1L+255+1 это OCR1H+1?
Тут я ошибся, просто не помню наизусть все регистры и режимы таймеров, раз режим не 16-битный, то лучше и не скакать через 256, просто увеличивайте OCR1 (до 0x03FF, потом по новой). Если использовать делитель на 64, период мигания будет примерно 8 секунд.
Спасибо большое за совет, сейчас пробовать буду...
Сообщение ploop »
А для простоты я бы посоветовал вам экспериментировать с 8-битным Fast PWM
Вернуться в «AVR»
