Мелкие вопросы по теории
aww
Сообщение aww »
10on писал(а):Такое дело: как усилить транзисторами усилитель на микросхеме, скажем из tda2822m выжать три или 5 ватт, трансы есть отечественные кт81х. Есть еще кт315 и мпшки, но тут они думаю не пойдут.
Практически все усилители мощности в интегральном исполнении ( 2822, 2030, 2050, 7294 ...) выполнены по схеме мощного операционного усилителя, а следовательно их можно умощнять, схем для этого на форуме достаточно. Нужно только не перегрузить исходный усилитель
aww
Электрический кот
Сообщение 10on »
Привидите пример?
Сообщение ublhjnt »
Привидите пример?
Усилитель 2030, УН14, 5 Ватт и так выдаст. Умощнение выхода ОУ под конкретные условия. В литературе полно схем. Структура на картинке. На мощный каскад сигнал можно снимать или с выхода ОУ, или с питания ОУ
(5.19 КБ) 369 скачиваний
Сообщение fiatlux37 »
Здравствуйте. Не знаю, в какую тему писать, надеюсь мне ответят знающие коты. Я хочу сделать регулятор света, уже закупил детали, схема самая избитая. Такой вопрос: Если я прямо в выключателе её смонтирую, свет будет регулироваться ??? То есть регулирование надо проводить до распределителя (такая круглая балда на стене), или после, паять к проводам, которые непосредственно идут на лампу ???
Заранее спасибо.
Сообщение Eprinter »
Скорее всего можно в выключателе. Чтобы сказать точно, надо всё-таки увидеть самую избитую схему.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Самая избитая схема. (сверху затёр R6).
(27.61 КБ) 447 скачиваний
Сообщение СЕРГЕЙ 17 »
Прошу совета. В электронике я новичок.
Собираю усилитель на TDA 1558Q. Хочу поставить перед усилителем пассивный темброблок. Подскажите, пожалуйста, какую схему взять.
С уважением....
Сообщение hainett »
Светиться лампочка будет,её накал следует регулировать переменным резистором на вашей схеме,собранную платку нужно ставить после выключателя. :shock:
Сообщение nik-as »
СЕРГЕЙ 17 писал(а):Прошу совета. В электронике я новичок.
Один из вариантов.
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr35.php Там же и другие есть.
Сообщение караим »
Jemchug писал(а):
Гав писал(а): объем в мкФ
В микрофарадах меряется емкость, а объем измеряется в метрах кубических. :))
Гав писал(а):Скорость зарядки конденсатора зависит от силы тока проходящего через него, правильно?
Скорость заряда не зависит от тока.
Она зависит от постоянной времени равной RC
Совет Вас.
Не забивайте пока голову этим.
Рано пока Вам. Позднее сами удивитесь, как все просто и даже не заметив как это вдруг все стало понятно.
Не морочьте человеку голову. Скорость заряда определяется именно током заряда (пропорциональна ему). RC - это частный случай, который может вообще не иметь места.
Один из вариантов.
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr35.php Там же и другие есть.[/quote]
Спасибо, nik-as.
fiatlux37 писал(а):Самая избитая схема. (сверху затёр R6).
Народ. А в этой схеме кондёр надо высоковольтный ???
Который С1? Нет, обычный. А вот резистор 27К я бы посоветовал собирать из двух или трёх последовательных, т.к. на нём происходит почти всё падение напряжения, т.е. порядка 300В.
Я когда наш отечественный КУ202Н взял, понял, что корпус всё равно будет не маленький, и все резисторы брал 2-ухваттные, про запас. Впринципе, всё в корпус от выключателя (предварительно опустошённый) входит. Только что собрал, чё-то не заработало. Щаз буду заново собирать.
Не подскажете, куда светодиод ( где напруга не большая) поставить и предохранитель (и на сколько ампер) ???
Резистор двухваттный хорошо, но лучше два одноваттных последовательно. В серьёзных схемах так часто делают, чтобы снизить вероятность пробоя.
Светодиод для чего? Подсветка в темноте, или чтоб всегда горел?
Предохранитель если ставить, то имеет смысл последовательно с R6, самый слаботочный какой найдётся, 100мА например.
Светодиод именно для подсветки в темноте.
Спасибо за ответы, просто у меня мультиметра нету я не знаю где какие напряжения/токи идут. Кстати, если я вместо кц405а поставил кц405б (А -- на 600В, Б -- на 500В), сильно хуже не стало ???
Для этой схемы: http://cxem.net/house/1-62.php
кц405б нормально.
Светодиод в этой схеме можно поставить параллельно стабилитрону, обязательно с токоогранивающим резистором на пару килоом. Светить будет всегда, когда есть напряжение в сети. Если хочется, чтобы при включенном свете не светил, придётся усложнить схему на несколько деталей.
Спасибо за ответы. Буду перепаивать всё заново. Собирал навесным мотажём в корпусе поменьше, видимо закоротил чё-то или наоборот не припаял, т.к. там всё очень близко, а моё советский мощный паяльник - это жесть, с него припой тупо льётя и жидкий потом ещё секунд 5. Соберу на плате побольше.
Ещё последний вопрос: У переменника ведь можно цеплять только 1-ую и 2-ую ноги (1-ая на R2, вторая на VD1) ??? Или третью коротить со 2-ой? Я собирал много устройств с переменниками, в том числе с трёхцветными диодами и никогда ноги не коротил. Если крутить по часовой, то между 1 и 2 сопротивление увеличивается, а между 2 и 3 уменьшается. Так ведь ???
Сообщение Boltaro »
Почему если подцепить конденсатор параллельно резистору, он будет фильтровать постоянный ток? Поидее переменная составляющая пройдет через конденсатор и в любом случае поступит дальше в цепь? Пишут, что это шунтирование. Но шунтирование же это когда конденсатор одним контактом на отрицательный потенциал?
Сообщение nik-as »
Boltaro писал(а):Почему если подцепить конденсатор параллельно резистору
Ну вообще то всё правильно, только отфильтровывается не переменка а постоянка.
Конденсатор шунтирует резистор по переменному току.
Вернуться в «Теория»
