Мне вот интересно, я просто про такое сравнение черный - высокопрочный не слышал,
Если искать на скорую руку то гугл выдает что-то типо того:
"Черными называют не имеющие защитного антикоррозионного покрытия болты из углеродистой стали" http://www.rusbolt.ru/articles/11270/
"Болты бывают черные (необработанные) и оцинкованные. Черный болт применяется при крепежных работах, не имеющих требований к эстетическому содержанию (например, при промышленном строительстве, машиностроении или под покраску)." http://www.mtk-fortuna.ru/Default.aspx? ... od=service
"Углеродистой сталью называется инструментальная или конструкционная сталь, не содержащая легирующих добавок"
Не сочтите за занудство, просто интересно.
У меня всегда было ощущение что черный - непокрытый, ибо материал может быть разный, как и клас прочности.
Это общераспространенное сравнение черный-выскопрочный или локально где-то, мб в промышленности принято? если смотреть по Гостам (те что гуглятся по крайней мере) то там пока такого не встречаю
Просто легированная сталь которая судя по госту идет на 12.9 обычная сталь со спец добавками других хим. веществ. И выглядит она когда не обожжена белстящей (по крайней мере что гуглится)
Я вот все же больше черный - к обоженному \ оксидированному виду интуитивно отношу, а даже если сталь закалена (ее вроде почти всегда закаляют на крепеже - просто покрывают после или нет) это не значит что она должна быть особо прочной (зависит от материала)
