angen13 писал(а): У ЭЛТ 8ЛО6И их нет
У ЭЛТ 8ЛО6И бланкирующие пластины таки есть. А так да, у многих трубок их нет.
А... вот,уже выше опередили...
Народ, гашение по модулятору конечно хорошо, но...
Мы тут все видели на примере Валентина, насколько геморной оказался выбор схемы
и настройка усилителя бланкирования. Казалось бы, какая-то ерунда на двух транзюках...
Но заставить эту ерунду быстро суетиться оказалось не так уж просто.
А при гашении по модулятору вылезает ещё куча дополнительного гемороя - источник питания
сдвига уровня, причём высоко подвешенный, и сам усилитель, который должен быть ещё
более быстрый, с более высокой нагрузочной способностью (т.к. он нагружен не на одну
бланкирующую пластину,а на кучу цепей схемы сдвига). И к тому же более высоковольтный,
импульс подсвета обычно бывает амплитудой 80-100 в, а не 40-50 вольт при бланкировании.
Тут уж двумя тразюками не обойдёшься, придется что-то каскодное лепить на высоковольтных
PNP, которые,к тому же тормознутее, чем NPN.
В общем, проблем дофига, но если кому то удасться все эти проблемы победить, то тогда
не потребуется никакого бланкирования.
В принципе, можно просто повторить схему яркостного канала, например от С1-117 (или С1-118).
Добавлено after 8 minutes 21 second:
ВикторС писал(а):поставить со стороны модулятора диод так, чтобы импульсы ок 100В, подаваеымые на разделительный конденсатор модулятора с обмотки питания УВО ИИП, через электронный ключ, выпрямлялись на диоде и формировали на модуляторе доп. постоянное напряжение, которое бы гасило луч.
Так, в большинстве осциллографов так и сделано. Это и есть гашение по модулятору.
Правда, там несколько диодов (зачем-то) и питание на всё это обычно берётся с отвода
высоковольтной обмотки преобразователя питания трубы. И ключ там как бы не совсем ключ,
а вовсе усилитель Z, минимум, на четырёх транзисторах pnp+npn в каскодном включении,
и с питанием около 100 вольт.
Вся эта мутота (диоды,кондёры) формирует плоскую вершину импульса подсвета, а усилитель
делает крутые фронты этого импульса, т.к. импульс с него на схему сдвига поступает через
конденсаторы небольшой ёмкости.
