Сообщение Iggis »
crocodil писал(а):Termo.spl7
Как бы SPlan'овский файл без сплана посмотреть :roll:. Конвертните в картинку, если не сложно..
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Умка »
Iggis писал(а):Как бы SPlan'овский файл без сплана посмотреть :roll:. Конвертните в картинку, если не сложно..
1:1
Сообщение suslogon »
slavector писал(а): 35 руб за 1 шт
Главное чтобы только не какой нибудь отбраковкой оказались! :)))
в том то все и дело :(
crocodil
городить самому термостат - это ты круто взял :)
Сообщение Microtech »
Надо термостатировать не только сам кварц, но и всю схему генератора. В часах с термометром я ставил дополнительный датчик DS18B20, примазанный на термопасту к микросхеме таймера с кварцем. В качестве нагревателя использовал транзистор с резистором в базе, управляемый портом контроллера. Толку ноль. Всё равно, часы приходилось изредка подправлять. Видимо, из за помех от ШИМ. Демонтировал, часы работают не хуже.
А вот в SDR приёмнике на основе ТВ тюнера DVB-T, такое решение полностью убрало проблему уползания частоты с прогревом или на холоде.
Сообщение Iggis »
Проще поставить DS3231 - 3 в 1: и генератор, и кварц, и термостабилизация.
The DS3231 is a low-cost, extremely accurate I2C real-
time clock (RTC) with an integrated temperature-
compensated crystal oscillator (TCXO) and crystal.
Accuracy ±2ppm from 0°C to +40°C
Accuracy ±3.5ppm from -40°C to +85°C
Например:
Сообщение Dark_Rider »
Iggis, да неплохо, и цена терпимая.
забавно, что у микрухи 16 лапок, из них 9 земля) видимо, инженера не зря такое сделали конечно.
Сообщение woddy »
любители экзотики могут PCF2129T поставить. их можно на халяву у NXP получить (если не в россии)
Сообщение Iggis »
Надо заметить, что и ненахаляву PCF2129T заметно дешевле DS3231.
К примеру, цены на Фарнелле:
PCF2129T
1..9шт. 3.41€
10..шт. 2.85€
DS3231
1..9шт. 8.80€
10..шт. 6.59€
Например:
все еще от буквы зависит. там есть dsка с буквой s и с буквой m. точность, как и цена различаются радикально!
Сообщение uldemir »
Вопрос такой: кто-нибудь игрался с DS3232? Проблема следующая - нестабильно срабатывает будильник.
Конструкция следующая: В дс-ке есть два будильника. Первый будильник запрограммирован выдавать прерывания каждую секунду и по этим прерываниям и происходит опрос дс-ки. Второй будильник используется как будильник. Бит a2if - как признак разрешения работы будильника, а a2f - как признак срабатывания будильника. Так вот почему-то этот a2f не устанавливается в 1 при совпадении часов и минут. Бит m4 стоит в 1, чтобы регистр даты не влиял. И в будильнике, и в часах используется 24-х часовое представление времени. Уже весь мозг сломал
  while(1) {
    if ((EXT_INT == 0) || flag.update) {
      flag.update = 0;
      i2c_status = i2c_rd_reg(ds3232_addr, 0, &curr_time.seconds, 7);
      i2c_status = i2c_rd_reg(ds3232_addr, 0x0B, alarm_byte+1, 3 );
      i2c_status = i2c_rd_reg(ds3232_addr, 0x0E, ds_control_byte, 2);
      ds_control.a1f = 0;
      if (ds_control.a2ie) {
        if ( ds_control.a2f) { // проверка будильника по флагу прерывания
          beepdelay = (uint)5* (uint)60* (uint)128; // Длительность сигнала побудки 5 минут, примерно.
          flag.beep=1;
          ds_control.a2f = 0;
          brightness = normal;
          videobright[0] = videobright[1] = videobright[2] = videobright[3] = brightness;
        } else {              // альтернативная проверка будильника
          if ((curr_time.seconds == 0) && (curr_time.hours == alarm.hours) && (curr_time.minutes == alarm.minutes)) {
            flag.beep=1;
            brightness = dark;
      i2c_status = i2c_wr_reg(ds3232_addr, 0x0E, ds_control_byte, 2);
В последнее время всегда происходит срабатывание будильника по альтернативной ветви проверки будильника. Но хочется иметь аппаратное срабатывание, чтобы флаг будильника выставлялся вне зависимости от работы программы. Особенно при отсутствии питания.
Сообщение Welten »
Добрый день) Хочу собрать часики на ГРИ, на ИН-14, так как они более доступны и нравятся больше чем на ИН-12. Кто бы мог подсказать проверенную схемку, где используется всего 4 лампы, секунды не нужны, можно без температуры и будильника, желательно без трансформатора для высокого напряжения. Сам пока гуглю, очень много с секундами. На первой страничке смотрел, пока еще не нашел. Продолжу искать пока.
Сообщение Ян »
Вот! Проще некуда.
Сообщение Волосатый »
Я DS3231 с правильной буквой недавно брал в Элитане по 130 рублей.
Кстати, DS3231 и DS32KHZ имеют одинаковый ppm, но за счет программно-аппаратной коррекции первая выигрывает по точности на порядок.
Попалась мне такая инка, никогда таких не видел.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение John Locke »
Всем привет. Из-за сессии не было времени закончить часы. Сейчас появилось время, решил закончить. Но есть вопросы, опять же. По схеме, у него установлен дроссель 330мкГн: http://robocua.blogspot.com/2013/12/blog-post.html
я так понял, что он из обвязки MC34063AD. Найти такого номинала не удалось ( вернее удалось, но проволочный, а хочется радиальный, как и у автора), залез в даташит к MC34063AD и честно говоря, не понял, какой там все же должен быть дроссель. Может кто подскажет, в каких диапазонах может быть индуктивность данного дросселя, какая оптимальная, и можно ли на крайний случай заменить его на проволочный (не хочу его ставить из-за больших размеров и цены)
вполне можно на 220мкгн.
очень хорошо подходят смд типа cdrh124\125
Сообщение Iggis »
John Locke писал(а):проволочный
А что за проволочный? С ферритовым сердечником? На кольце?
Как-то работать будет почти с любым на феррите, с индуктивностью 80-500мкгн, но по опыту лучше всего себя зарекомендовали на сердечнике типа "гантелька" (выводные или smd) с индуктивностью 220-330мкгн, рассчитанные на ток 1.5-2А
Дроссель можно добыть из автомобильной зарядки для телефона или сделать самостоятельно. Чем крупнее гантелька и толще провод, тем лучше (разумеется при подходящей индуктивности).
Например:
наковырял с материнок дросселей, да вот мой RLC метр ни разу не померял ни одной индуктивности...
печально(
Сообщение Iggis »
А мой меряет :)
Даже проволочку, скрученную спиралью, меряет. Что интересно, если в нее засунуть гвоздь, индуктивность увеличивается...Изображение
Например:
ну не знаю...вот так вот...не меряет...
может вне пределов измерения, но слабо верится..
Нашел на "гантельке" 220мкГн и 470мкГн. Я так понимаю, лучше взять 220мкГн.
И еще, можно заменить диод шоттки ss12 на ss14?
Вернуться в «Умные мысли»
