Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Ага, и за тринадцать лет не поумнел ни на букву.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение aletdin »
ребяты, посоветуйте жк-дисплей крохотный. суть в чем: установить его на фонарь (самодельный) чтобы на нем отображалось напряжение АКБ. больше ничо не требуется. тупо воткнуть чтоб в параллель. и в темноте чтоб видно. в пределах 1-2 см размеры. мож на Али такие есть?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение ypppu »
Можно разобрать ручку с часами. Ну или термометр.
Сообщение aletdin »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3884949#p3884949"]Можно разобрать ручку с часами. Ну или термометр.[/uquote]
так это... :( а как подключать потом ? я в этом ваще никакой :dont_know:
у меня вот есть часы в виде маленького пейджера. можно их использовать? как подключить - накидайте схемку
Сообщение ypppu »
Подключить к чему?
Сообщение Ivanoff-iv »
жки мелких не попалось, но есть 7сегм светодиодные. типа таких: https://a.aliexpress.com/_eOqbnl если его через кнопочку подключать, то много не съест... и показания видны хорошо.
Сообщение aletdin »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3884958#p3884958"]Подключить к чему?[/uquote]
ну к фонарю. в цепь между АКБ и светодиодами
Сообщение ypppu »
Это сами разбирайтесь. Я думал уже всё спроектировано, только дисплея не хватает.
Сообщение Maykill »
https://asenergi.com/catalog/cifrovye-i ... s-3ls.html
алс314-318 к примеру
зы
"в цепь между АКБ и светодиодами"
а смысел- ???
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3883448#p3883448"]Такой комп не годится для серфинга.[/uquote]
Достаточно использовать WinXP и старый дохромиумные версии браузеров и нормально серфится на Celero-D 2,2 2,5 Гб памяти Сейчас в фаерфоксе у меня открыто порядка 100 вкладок и только начались тормоза. Системный диск - твердотельный. Правда серфлю по техническим форумам, да сайтам, никаких новостных (вредно для кармы), развлекательных. тыртубов и игрушек.
Сообщение ypppu »
100 вкладок наверное не открыты, а просто закреплены (браузер не заходит на сайт, пока не щёлкните по вкладке). Да и сайты наверно какие-то олдскульные - на 2 пентиуме будут летать. Вот mail.ru попробуйте открыть в 4 вкладках и засеките время.
Сообщение aletdin »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3885008#p3885008"]а смысел- ???[/uquote]
тупо видеть текущее напржение в цепи :))
Сообщение ypppu »
У меня в телефоне и то нарисована батарейка с 4 делениями. Проще сделать 4 светодиода, чем микрокомпьютер вставлять в фонарик.
Сообщение oleg63m »
Попробуйте QTWeb. http://www.qtweb.net офигенный браузер. прост в настройках. можно отключить/включить одной кнопкою показ картинок, скрипты, адблок встроен. иммитирует 7 браузеров на выбор, можно шрифты размер менять одной кнопкой. вобщем попробуйте, и это увы не реклама.
(244.16 КБ) 248 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
QTWeb Главную страницу яндекса не смог, ютуб вообще не может. Это какой то пиздец, а не браузер. Таких дофига быстрых, только это обрубки недоделанные.
Сообщение aletdin »
вот смотрел щас на авито б/у компы, ну, думаю, не меньше 4 ядер штоб... и наткнулся на вот такую приписку "...4 ФИЗИЧЕСКИХ ядра..." :shock: я не спец, подскажите это как? а что бывают еще не физические? и как всё это отличить при покупке? :dont_know:
Сообщение ypppu »
Например с технологией Hyperthreading диспетчер задач показывает в 2 раза больше графиков, чем в процессоре ядер. Кто слабо разбирается в компьютерах, могут подумать что это два ядра или даже два процессора. Наверное поэтому и уточняют, что ядра физические.
А если в компьютерах на разбираетесь, лучше не искать на авито. :wink:
Сообщение aletdin »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3885745#p3885745"]Например с технологией Hyperthreading :[/uquote]
чот где то счас прочитал, что данной фигнёй занимается Intel (ну, виртуальными ядрами). а типа у AMD такого не бывает.. не? :dont_know:
Сообщение ypppu »
Прочитал, что у AMD тоже есть, называется SMT.
Суть в том, что в обычном процессоре на обработку выстраивается одна очередь. А в "многопоточных" - две. И, если первая очередь "замешкалась" (по какой-нибудь причине данные не были поданы на обработку вовремя), то процессор начинает обрабатывать задачи из второй очереди.
То есть, по существу, данная технология не увеличивает скорость вычисления, а лишь оптимизирует очередь, чтобы процессор не простаивал. Выигрыш от этого - считанные проценты.
Сообщение Throbulator »
Приветствую!
Подскажите, при включении резистора как на рисунке, его мощность так и останется 10 Вт или уменьшиться?
Резистор ПЭВР 11 Ом 10 Вт.
Вернуться в «Теория»
