Сообщение Microtech »
uldemir писал(а):Вопрос такой: кто-нибудь игрался с DS3232?
В дыру все эти будильники в регистрах таймера :facepalm: Настроить SQW на 1 Гц. Завести на прерывания, не забыв резистор к плюсу, или пуллап в настройках входа. Будильник обрабатывать программно, вычислив количество минут от начала суток, и сравнив с заданным. Тогда после появления питания сигнал обязательно прозвучит, но возможно, запоздало.
Сообщение Умка »
Волосатый писал(а):Попалась мне такая инка, никогда таких не видел.
А что в ней необычного? :dont_know:
Если надпись, то ИН-14 с приборных панелей такие часто встречаются.
У меня отдельно отсортированы: с надписью, со знаком качества, и обычные - логотип и дата.
Сообщение uldemir »
Можно попросить обоснование?
Выдавать 1Гц на SQW не очень хочется, так как надо будет отслеживать фронт импульса, а так я отслеживаю уровень. Появился лог.0 - что-то делаю, снимаю флаг запроса - уровень тоже пропадает до следующего события.
Единственное, что приходит в голову, если флаги прерывания будильников появляются не одновременно. Т.е. выскочил флаг первого будильника, я прочитал статус, в переменной снял запрос и записал обратно, а в промежутке выскочил второй флаг, а я его только что сам переписал в 0, так как в считанных данных он был 0 и таким образом потерял событие. Но в даташите этот момент пропущен. Мнда, дилемма.
p.s. Не буду писать новое сообщение, а добавлю сюда.
Кажется, я нашел решение этой проблемы. Суть в том, что во флаг a1f и a2f можно записать только 0. Т.е. попробую в те запросы, что не обрабатываю писать 1. И если он случайно возникнет в этом промежутке, он не скинется, а останется и в следующем проходе всё-равно будет обработан.
Последний раз редактировалось uldemir Вс фев 15, 2015 10:21:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение redut68 »
Доделал корпус для ИН 12 --
Труба пластик
Сообщение LastOne »
redut68 писал(а):Доделал корпус для ИН 12
Труба пластик
Симпатично. А сбоков чем нибудь прикрыто? Или это прозрачное оргстекло?
uldemir писал(а):Можно попросить обоснование?
Мне проще получать от SQW 1 Гц сигнал, заведённый на прерывание по изменению уровня. Получится 2 Гц для мигания разделителями и опроса таймера. Вешать на этот сигнал доп. функции - ведьмина наука :( Все будильники - в программе.
Такой подход позволяет использовать разные микросхемы RTC, разных фирм.
Сообщение redut68 »
Симпатично. А сбоков чем нибудь прикрыто? Или это прозрачное оргстекло?[/quote]
Да оргстекло
Сообщение John Locke »
Iggis писал(а):
John Locke писал(а):проволочный
А что за проволочный? С ферритовым сердечником? На кольце?
Как-то работать будет почти с любым на феррите, с индуктивностью 80-500мкгн, но по опыту лучше всего себя зарекомендовали на сердечнике типа "гантелька" (выводные или smd) с индуктивностью 220-330мкгн, рассчитанные на ток 1.5-2А
Дроссель можно добыть из автомобильной зарядки для телефона или сделать самостоятельно. Чем крупнее гантелька и толще провод, тем лучше (разумеется при подходящей индуктивности).
Нашел на "гантельке" 220мкГн и 470мкГн. Я так понимаю, лучше взять 220мкГн.
И еще, можно заменить диод шоттки ss12 на ss14?
Сообщение RoboC »
John Locke писал(а):Нашел на "гантельке" 220мкГн и 470мкГн. Я так понимаю, лучше взять 220мкГн.
Лучше взять с большим током (толще провод).
John Locke писал(а):И еще, можно заменить диод шоттки ss12 на ss14?
Да.
Да.
Спасибо. По поводу дросселя, нашел этот: http://belchip.by/product/?selected_product=00000799
Он не пойдет? Тогда есть варианты подороже:
http://belchip.by/product/?selected_product=00010100
http://belchip.by/product/?selected_product=00010102
Сообщение RoboC »
John Locke,напоминаю, правилами форума запрещено полное цитирование предыдущего сообщения :facepalm: .
Касательно дросселей:
PK0406 (размерами, соответственно, 4мм на 6 мм = очень маленький => маленький ток => не подойдет). Нужен хотя бы PK0810(8мм на 10 мм или 6мм на 10 мм).
Оставшиеся 2 ссылки: работать будет, но будет грется из-за насыщения(я бы искал гантельку) :)
P/S. За такие деньги дроссель..(непереводимая игра слов, на местном диалекте).. безобразно дорого, на мой взгляд :facepalm:
Последний раз редактировалось RoboC Вс фев 15, 2015 15:36:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Iggis »
Этот ваш первый, гантелька, маловат - 1.8ом, 0.3а, но если выбора нет, то с ним как-то работать будет, макс ток преобразователя будет невелик. Лучше поискать с сопротивлением 0.5ом и током хотя бы 0.8а, а лучше больше 1а.
Даташит на ваш дроссель и подобные.
Вторые, которые подороже, не годятся - это кольца.
Неужто в Минске нет выбора дросселей? Или сделайте сами, это несложно :)
А это у вас в BYR цены??? :facepalm:
Вот как - пока пишешь ответ, кто-нибудь уже успеет ответить :))
Последний раз редактировалось Iggis Вс фев 15, 2015 16:40:13, всего редактировалось 1 раз.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Iggis писал(а): Вторые, которые подороже, не годятся - это кольца.
Да я не из Минска. В деревне вообще живу, рядом с Гомелем. Обошел весь рынок в городе - нет дросселей вообще. В интернет магазинах тоже не густо. И почему ток 300мА недостаточен? я так понял, через дроссель идет ток , который течет через индикаторы. У меня ин-12а. По даташиту индикатор кушает 2.5мА, так что на 4 индикатора должно хватить с головой. Или я чего-то не понимаю?
Нашел тут еще один вариант, хотя , конечно, дорого
http://ay.by/lot/330-mkgn-cena-za-5-sht ... 72326.html
Сообщение uldemir »
John Locke писал(а): я так понял, через дроссель идет ток , который течет через индикаторы.
вы очень глубоко ошибаетесь (или являетесь изобретателем вечного двигателя).
Читайте: http://dos4ever.com/flyback/flyback.html#boost и просвещайтесь.
Хм, оказывается эти 0.3А могут тянуть 180в 2ма при частоте выше 37кГц. Теретически. Без учета потерь.
Ну, спасибо что поправили. Учусь я на программиста, так что , к сожалению, нам дали только краткий курс физики.
Так а что скажете по поводу дросселей по ссылке, которую я выкинул выше? Такого хватит?
crocodil
Сообщение crocodil »
uldemir писал(а): Хм, оказывается эти 0.3А могут тянуть 180в 2ма при частоте выше 37кГц. Теретически. Без учета потерь.
А практически здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2213220 :)
148V, ток через лампу 6.7mA
Дроссель на 0.2А (а может на 0.3?)
Сообщение RoboC »
Нашли что посоветовать начинающему никсо-строителю :evil: .
Сойдет. Если цена 1.5$ за 5 шт еще сносно.
RoboC писал(а):Нашли что посоветовать начинающему никсо-строителю :evil: .
Да уже поздно что-либо менять. Раз начал, надо довести до конца. Вот один из вопросов, который меня мучает. Делаю по этой схеме:
http://robocua.blogspot.com/2013/12/blog-post.html
На самой схеме нет резистора R32, в то время, как на разведенной плате в диптрэйс он есть. Номинал не указан. Я конечно предполагаю, что он на 1МОм, но не уверен, так что хочу узнать у вас. Так же интересует вот что - в диптрэс синими линиями обозначены перемычки, которые надо из проводов сделать? А то на плате они вродь есть, а на фото готовых часов нету
Сообщение Умка »
John Locke писал(а):Делаю по этой схеме:
Да, R32 по схеме R28 1Мом
Синие линии это связи, на плате они соеденены "нулёвками" - smd перемычками.
Сообщение woddy »
тут не только я запитывал 155ид1 от 3.3 вольта. нашел грабли
Сейчас занес с улицы часы(с холода), нес в рюкзаке. Микросхемы глючат в нештатном режиме, цифры двоятся. Температура около -3 -5 градусов была. Прогрелись работают дальше.
Проблема 100% не в лампах, часов было двое, глючили одинаково.
Вернуться в «Умные мысли»
