Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=4032287#p4032287"]Ярослав555, а как ты будешь делать в опоке "ядро". Попробуй, представь.
Можно смоделировать на крахмале или муке. Желаю удачи (это не сарказм).[/uquote]
Я ни про какой опок не писал.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Я бы взял эту галошу, залил бы силикном в контейнере, потом этот блок бы разрезал вместе с галошей как удобней пополам, достал бы куски галоши, проделал бы отверстие для заливки, собрал бы обратно в контейнер и залил чем-то подходящим. готово.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4032291#p4032291"]... потом этот блок бы разрезал вместе с галошей как удобней пополам, достал бы куски галоши, проделал бы отверстие для заливки, собрал бы обратно в контейнер и залил чем-то подходящим. готово.[/uquote]
Ярослав555, вот у меня вопрос: КАК заливать в "контейнер"? Может, я невъезжаю во что-то, но я знаю литьё. Фигня какая-то (я про понимание литья как такового). Хорошо, залил силиконом. ВСЁ. а дальше? Резать? Ладно. Как резать? А выковыривать рельеф? Это как? Нет, если есть технология - объясните - я буду вам очень признателен. Ну, есть кусок кремнеорганики, его нужно "нарезать", а далее как? Он не металл - на фрезере не ширкнешь. Кхмм...
ЗЫ. Звиняйте, если эмоционально выразился.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=4032297#p4032297"]Ярослав555, вот у меня вопрос: КАК заливать в "контейнер"?[/uquote]
Из ведерка :))) :)))
для тупеньких https://www.youtube.com/watch?v=FfQaU7ldbGM
Сообщение oleg63m »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4032008#p4032008"]морду не мне бить придут если что.[/uquote]
Хорошую морду не грех и набить :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение WRYYYY »
Добрый день. Расскажите, что это за элемент, и где его искать? Также интересует, возможно ли выбросить выделенный красным блок (как я понял он ограничивает ток заряда электролита на входе), или заменить его на что попроще.
Схема:
Схема в хорошем качестве
(63.57 КБ) 148 скачиваний
Сообщение oleg63m »
WRYYYY
если ты задаешь такие вопросы, уже напрашивается ответ: "ни в коем случае".
а элемент этот не что иное, как трансформатор блокинг генератора. без него работать не будет, по крайней мере у тебя. его проще сделать самому, намотав на колечке от сберегайки, там витков-то..., чем переделывать всю схему
Сообщение WRYYYY »
oleg63m,
Благодарю. Ещё интересует, что есть 10х6х2? Марка феррита сердечника? 2000Н тоже непонятно.
Наматывать не выйдет, тут нужен готовый вариант. 4/80 это отношение числа витков? Можно ли взять какой-нибудь импульсный трансформатор с тем-же отношением?
Сообщение oleg63m »
WRYYYY писал(а): что есть 10х6х2? Марка феррита сердечника? 2000Н тоже непонятно.
да куда же понятнее. 10 внешний диаметр мм, 6- внутренний, 2 это высота кольца или ширина, толшина, вобщем. 2000 это магнитная проницаемость, караз в сберегайках такие кольца. найти готовый, ну поищи, только будешь долго искать. были трансики МИП, только там витков поменьше, да и обмотки, как правило одинаковые.
а мотать можно и нужно самому. пригодится в жизни. можно попробовать подобрать какой нить ТМС от телека или монитора, но боюсь сматывать придется. для облегчения процесса намотки можно взять транс от импульсного алаптера зарядки телефона. можно попробовать готовый, но лучше перемотать, так надежнее
Сообщение Mr.Alex »
Доброго все дня. Прошу прощения кто либо собирал схему из даташит TCA785? Не могу найти моточные данные выходных трансформаторов гальванической развязке, управления тиристоров. Может кто либо подсказать. С Уважением.
Сообщение oleg63m »
ну, я, допустим, не собирал, но из опыта могу сказать: на ферритовом кольце (размер не критичен, можно и гантельку от дросселя)намотать витков по 50. или взять готовые МИП-4, или подобные, если найдете
вот что написано у Бирюкова, схена на ку208
Трансформатор Т1 выполнен на кольцевом магнитопроводе типоразмера К20х12х6 из феррита 2000НМ. Его первичная обмотка (I) содержит 60 витков провода ПЭЛШО 0,1, вторичная (II) - 40 витков провода ПЭЛШО 0,2. Обмотки должны быть надежно заизолированы друг от друга. Изоляция должна быть рассчитана на напряжение не менее 300 В.
это, пожалуй один из самых тяжелых вариантов.(ку208) да и по первичке 12 в.
Сообщение Deoptim »
Здравствуйте.
Сделал программатор на основе "Teensy++ 2.0" для NAND.
Проблема в следующем, когда делал для него печатную плату непосредственно на одной плате и NAND чип нужно было впаивать - идентификатор и дамп читался без проблем.
Решил усовершенствовать и заново развести ПП из двух частей Teensy++ 2.0 и NAND адаптером TL866(для будущего программатора NANDO) - то в процессе чтения идентификатор чипа читается некорректно, как и работа с чипом.
Фильтрующие конденсаторы (0.1uF) по сторонам питания разведены.
Также, если рукой коснуться серии контактов (DATA I/O 0-7) которые идут к NAND - то идентификатор читается корректно.
Что это может быть и как поправить?
Может нужны еще токоограничивающие резисторы 22 Ом на каждую линию DATA как это делают обычно(хотя предыдущая плоская плата работала исправно без них)?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение dgrett »
{Также, если рукой коснуться серии контактов }
Я тоже прое....лся когда то в поисках «рукой коснулся». Оказался банальный непропай. А жгут нехилый.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Deoptim »
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4032819#p4032819"]{Также, если рукой коснуться серии контактов }
Я тоже прое....лся когда то в поисках «рукой коснулся». Оказался банальный непропай. А жгут нехилый.[/uquote]
Все звонится, каждый контакт. Разведена правильно...
Сообщение oleg63m »
если бы было все правильно, девайс бы работал. надо смотреть земли и кондеры у кварца,
блокировки по питанию,может навесить по мелкому кондеру на шины данных, или организовать подтяжку на питание или землю.
Плату хорошо отмыл? а-то бывает, попаял флюсом с глицерином, а потом забыл плату помыть.
Сообщение Deoptim »
Решил проблему.
Поставил последовательно 0805 индуктивные EMI фильтры(BLM18BD471SN1D) которые я покупал когда-то для microsd картридера на все DATA 0-7 линии.
До этого просто ставил 20 Ом - не помогло.
Так что, пропали все проблемы.
Повторные дампы совпадают.
Сообщение oleg63m »
ну вот, а то все мама...
Сообщение Evan »
Есть калькулятор , электроника мк 71...
В один прекрасный момент он завис и перестал реагировать на кнопки, кроме кнопки включения.
Кто знает, это насовсем или есть шансы ?
Вскрывался только один раз, наклеивал фольгу на кнопки, так как родная клавиатура износилась, цифры то не нажимаются, то нажимаются несколько раз .
Но причина скорее всего не этом, так как аналогичном МК51 такое прекрасно сработало.
Сообщение Maykill »
можно попробовать откинуть блок кнопок...может одна или несколько просто замкнуты намертво
Сообщение Evan »
Благодарю за ответ !
Да, действительно, при осмотре оказалось что кусочек фольги оторвался от собственного кнопок и прилип к дорожкам.
Как оказалось, там множество контактов из фольги были " на грани"
Лучше всего использовать фольгу, но не на бумажной основе.
Сообщение Wladimir_TS »
Лучше найти и использовать специальную токопроводяшую резину, приклеивая её на место старой, обычным "силиконовым" герметиком.
Добавлено after 9 minutes 43 seconds:
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=4032287#p4032287"]Господа, тута, походу, вопрос не про галошу, а про технологию вопрос пошОл. Ладно, переварим, ибо радиолюбы - на "все руки мастера". Итак. Что мы имеем? Нужна некая ОБОЛОЧКА на прибор. КАК её сделать? Литьё? Обмазка? 3D печать? Что ответит на эти 3 вопроса хозяин, а?
Дорого? - тогда к дяде Васе в гараж - он запенит. Далее рашпиль + напильник + покраска.
Красяво? - вперёд к тем, кто д/электрические перчатки окунает в силикон.[/uquote]
Задача повторения "с нуля" стоит как опция. Изначально задача была "как-то привести в относительно "товарный" вид. А еще изначальнее - выяснить материал, из которого изготовлено, для подбора клея. Просто я думал тут знают, что за материал используется для этих "галош" ?
Нужна не некая оболочка - а родная или идентичная родной фирменной.
К сожалению пока доступа в помещение, где лежит "галоша" у меня нет - потому нет ни фото ни уточнений.
Хозяину прибора надо его продать (оптимист - в нынешний-то крызис, когда денег нет ни у кого), с "галошей" понятно выгоднее, потому он попросил меня попытаться "галошу" восстановить до более менее соответствия внешнего вида.
Вернуться в «Практика»
